  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Piitt
    • June 6, 2018 at 21:10
    • #9,781
    Sorry Lenker ist ein Trapez, sind hier die Abstände Außenzugangsschlag Loch für Zugnippel mit Aufnahme anders?? mir fehlen 1-1,5 cm.
    Zitat von Piitt
    Problem PK Gabel mit PK Bremse und PK Bremszug nicht lang genug, oben am Griff mit Öse am Nippel eingehängt langt unten der gewindestab nicht mehr um die Rändelmutter darauf zudrehen:?:
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 6, 2018 at 21:11
    • #9,782
    Genau!
    Aber wenn die alten Dämpfer noch gut funktionieren, dann kann man die auch lassen. Kommt ja nicht nur auf das Alter an, sondern auch auf die Laufleistung.
  • Piitt
    • June 6, 2018 at 22:22
    • #9,783
    Zitat von lelox
    Genau!
    wenn der beim einfedern sehr weich ist, beim ausfedern ungebremst zurück knallt wie mit einem Sprung, ist es Zeit zu tauschen und die alte Federbeintechnik zu erneuern.
    • June 7, 2018 at 06:33
    • #9,784
    Piitt das ist mir nicht bekannt ...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 7, 2018 at 15:28
    • #9,785
    Zitat von Gulf-Racing
    näää... bin nur wirklich gespannt wie das mit dem kabelbaum rein stricken dann wird. wegen lichtschalter etc ... das ist ein krampf.
    Mach so wie ich Dir in der PN beschrieben hab, dann is das total einfach
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (June 7, 2018 at 16:31)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 7, 2018 at 20:06
    • #9,786
    Hi,
    Ich hab Grad mal ne Frage. Wenn man mal so stöbert bezüglich Umbau eines V50 Motor auf langhub (130 polini, Malle, Dr ....) Und das ganze dann tüven will wird immer von einer Menge/Stange/Haufen Geld gesprochen. Hier Lungern ja auch aktuell einige Umbauten mit Tüvsegen rum. Was habt ihr denn so für die Umbauten und Eintragungen/Leistungsgutachten und co im ganzen bezahlt? Gerne auch per PN. Danke
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 7, 2018 at 22:40
    • #9,787
    schick mir ne PN
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • June 7, 2018 at 22:46
    • #9,788
    Das würde mich auch sehr interessieren. .. Suche auch noch nach passenden Lösungen. Auch gerne per PN.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 8, 2018 at 19:18
    • #9,789
    Hat grad bitte jemand ein Foto, wie die Schnarre der PK50S mit der Haltefeder befestigt wird? Eines der wenigen Teile, wovon ich keine Doku habe ?
    Edit: Hat sich erledigt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sprat (June 8, 2018 at 22:49)
  • Piitt
    • June 8, 2018 at 22:46
    • #9,790
    Schliesse mich an -> PN.
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • June 9, 2018 at 13:31
    • #9,791
    Hallo Leute,
    Ich habe auf meiner XL2 einen Polini Membran + 16.15er dellorto. Ich bekomme die Verbindung einfach nicht dicht, das Biest zieht Falschluft und es läuft Sprit aus. Außerdem habe ich Benzin im LuFi. Gaser habe ich auseinandergebaut, gereinigt und wieder draufgesetzt. Problem besteht weiterhin. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch an der Plastikkappe des Gasers Sprit austritt. Hat jemand eine Idee, und habe ich zwei Probleme oder eines?
    (mit zwei Problemen meine ich 1. Gaser undicht und 2. die Kombi Gaser und ASS)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 9, 2018 at 13:42
    • #9,792
    Zitat von JebigaJohnny
    Hallo Leute,
    Paar Standardfragen:
    - O-Ring im Vergaser ansaugseitig vorhanden und intakt? Oder Filzring(wegen Polini ASS)?
    - Dichtung am ASS vorhanden und dicht?
    Bei diesen Polini Membran Dingern ist oft die überstülpende Gussschutzkappe das Problem, schau da nochmal genau nach ob die Kappe wirklich passend draufsitzt!
    Viel Erfolg!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • June 9, 2018 at 13:56
    • #9,793
    Viel Erfolg!
    Vielen Dank schonmal!
    O-Ring ist vorhanden und sieht intakt aus, wurde auch erst letzten Herbst gewechselt.
    Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Dichtung am ASS meinst. Die am Motor? Oder das Plastikdingens, das den Gaserraum vom Motorraum trennt?
    Die Gusskappe hatte ich auch schon im Verdacht. Was kann ich tun, wenn die nicht richtig sitzt? (Und wie erkenne ich das?) Edith: Habe ein bisschen rumprobiert, er lässt sich so auf den Gaser schieben, dass er sitzt. Ist aber nicht in jeder Position der Fall. Problem gefunden?
    Einmal editiert, zuletzt von JebigaJohnny (June 9, 2018 at 14:04)
  • Kai2512
    Vespa 50 N Speciale
    • June 16, 2018 at 16:26
    • #9,794
    Schalter tot ?
      • 106.9 kB
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 17, 2018 at 07:07
    • #9,795
    Wenn das der letzte Schalter der Welt wäre, würde ich diesen versuchen zu reparieren. Aber bitte X(,diese vergeudete Zeit kannst du besser mit Rollerfahren verbringen :-7! Also Neu!
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • June 20, 2018 at 14:50
    • #9,796
    Verzweifle hier grad.. Hatte bei meiner XL2 den Motor draußen, neuer ASS + Hülse + Vergaser. Achja, und ein neuer Schaltzug.
    Motor wieder rein, seitdem spinnt die Elektronik. Erst hat das Licht geflackert und war Drehzahlabhängig, ist unter Volllast komplett ausgegangen. Nun geht gar nix mehr. Sowohl der Hupengleichrichter als auch der Spannungsregler wurden probehalber von meiner andern XL1 getauscht, keine Besserung. Birnen sehen alle noch gut aus. Am Zündschloss messe ich weit über 12V. Je nach Last dann halt immer mehr. Massekabel sind auch beide (?) dran, zumindest kenne ich nur das unterm Tank und das am Motor... Hat jemand eine Idee? :+5
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 20, 2018 at 14:55
    • #9,797
    Wenn du weit mehr als 12V ist schlecht
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 20, 2018 at 15:26
    • #9,798
    Miss mal nicht am Zündschloß, das grüne Kabel geht nicht durch den Spannungsregler.
  • Piitt
    • June 23, 2018 at 14:52
    • #9,799
    So zwischendurch:
    Smallframe Motorgehäuse neu kaufen,
    Quattrini, SIP, SC, GP oder was???
    Soll so eine Tourentaugliche 130 - 200 ccm werden, nicht extrem, auch für den Geldbeutel, also gutes Preis/ Leistungsverhältnis, wenns den mal wieder unter den Finger brennt.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • June 24, 2018 at 11:08
    • #9,800
    Zitat von Piitt
    So zwischendurch:
    Sip Block für 54er Hub!
