Vergaser gar nichts, leichtes Lüfterrad besseres Hochdrehen.
Und was ist ein 22 Getriebe?
130 HD ist. .. ganz schön groß.
Beiträge von Volker PKXL2
Der Link geht nicht ...
Kleine Fehler im Guss ..?
Der Schalter muss für den Umbau auf 12 V sein.
Die Kabel musst du durchmessen, um rauszufrieden, welches wo für ist. -
Grau dürfte Masse sein, grün stromführend.
Ist das noch der alte Kabelbaum?
Messe es lieber mal mit einem Spannungsprüfer.
Hast du einen anderen Bremslichtschalter (Schliesser) eingebaut? Ohne den wird es nichts.
Der bestellte Schalter passt nicht. Du brauchst einen runderen mit Chromkappe. -
An den Öffnungen in der Zylinderwand.
Abblitzen solltest du auf jeden Fall. Dann wirst du auch erkennen, ob der Pickup kaputt ist. Das ist das schwarze Teil an der Zündgrundplatte .
Dein Beschreibung passt nämlich genau darauf. Wenn der Zündblitz beim Abblitzen bei höherer Drehzahl hin und her wandert, ist der Pickup defekt.
Andere Übersetzungen baut man ein, um die höhere Leistung auch nutzen zu können. Mit dem original Primär dreht sich der Motor nämlich tot. -
Besorge dir einen Schalter für 12 Volt Umbau und gut ist.
Läuft...
Neue Werkstatt in Hamburg check...Soll heissen, Du wohnst jetzt im schönen Norden?
Heller wird das Kerzenbild durch weniger Gemisch, und nicht durch zu viel.
Stottert der Motor bei Vollgas? Wenn ja, ist er zu fett eingestellt.
Edith sagt, dass sich die Geschwindigkeit mit einer anderen Übersetzung ändern, und nicht nur durch einen anderen Zylinder. -
Nee, kann nicht sein, eigentlich.
Das Abblitzen sollte schon richtig gemacht sein ...
Stimmt, gibt's schon tausend mal.
Hast du den Kolben mit dem Pfeil zum Auslass hin verbaut?
Kerze ist neu ? Kontakt oder elektronische Zündung? -
Dann hast du nicht genügend Klarlack drauf, oder es war zu warm in der Bude. Sieht aber trotzdem gut aus.
Hast du in der Küche lackiert
Hast du einen neuen Kabelbaum verbaut? Wenn ja, hat der die Farben rot, blau, grün und gelb ?
Mach mal ein Bild von dem Regler und stelle es hier ein.
Am Regler sind Bezeichnungen wie AC und DC.
Hier stand Mist. .. Problem wurde ja vom Ersteller auch schon behoben ... -
rassmo. ... so etwas kommt von Dir? Ick staune, wa! !!
Sieht gut aus!
Hast du auch kreuz und quer lackiert? Gerade bei metallic Lack sieht man später mit Klarlack jede Verwaschung im Lack. -
Und sieht auch noch cool aus !
... darüber, dass ich gestern an einer Erstserien V 50 schrauben durfte. Nicht, dass das Schrauben nun so anders ist, aber der Zustand derselben ist einfach traumhaft. Hat ein kleines Loch im Trittbrett, ansonsten echt geiler Zustand.
Leichte Patina hier und da, aber schön versiegelt und poliert.
Hab nur leider keine Fotos gemacht
Der 1 mm reicht vollkommen aus. Sauberes Arbeiten ist da halt gefragt.
