Vespa 50 specia bj 76
Setup
112 malossi
22 getriebe
19 vergaser mit 130 bedüsung
Bearbeitete kurbelwelle
AUSPUFF PROMA dgm
Was würde ein gröserer vergaser jetz bringen z.b 24? Und was würde ein leichteres polrad bringen?
Vergaser
Vergaser gar nichts, leichtes Lüfterrad besseres Hochdrehen.
Und was ist ein 22 Getriebe?
130 HD ist. .. ganz schön groß. -
22 getriebe ist 2:73 übersetzung ,aber durch änderung des lüfterrades muss auch eine andere zündung her,oder?
oder2:64 übersetzung ,weis gerade nicht welche
Aha ... wieder was gelernt, oder vielleicht auch nicht ?
130 HD? Wie ist das möglich bei 112ccm und 19er Vergaser? Fahre 82 auf 102 mit nem 19er.
Luftfilter Polini Airbox? Da kann man dann circa 20(!) hoch gehen bei der Bedüsung aber auf 130?!
Na die Kiste läuft wahrscheinlich auch wie n Sack Nüsse, sonst würde er ja nicht über nen 24 er nachdenken! Bring das Setup erstmal zum Funktionieren, das ist doch gar nicht schlecht... Bis auf das" 22er ich weiß nicht Getriebe
Ist vielleicht auch gar keine 130er
 ( bei der Übersetzung wusste er auch nicht wirklich, was verbaut ist )
