Das Foto lässt sich nicht öffnen ...
Beiträge von Volker PKXL2
Die Optionen hast Du ja schon aufgezählt. Wenn Geld vorhanden ist, nimm die teure Alternative.
Komisch ist allerdings die Voltzahl, die Du gemessen hast.
Evtl ist auch nur eine Spule an der ZGP defekt. -
... sag ich doch !
Der Zylinder sieht aber schon nach Reiber aus....
Das Stottern ist eher das Ergebnis eines nicht richtig funktionierenden Motors.
Ich schätze mal, da lag von Anfang an etwas im Argen.
Nun hattest Du zwei Klemmer ... danach laufen die Motoren auch meist nicht ordentlich.
Was also schon gesagt wurde: Motor aufmachen und nachsehen, was genau los ist.
Wie kommst Du darauf, dass der Motor zu viel Sprit bekommt ?
Welche Düsen hast Du denn verbaut ? -
Strich auf Strich, den Rest ergibt das Abblitzen.
Man muss auch mal Glück haben !!!
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner !
Mein supertollesobergeiles Bild hat es ja nicht mal über die Vorauswahl hinweg geschafft !!! -
Ich sag ja schon länger: XL 2 sind die neuen Rulis und Spezial. Aber mir will ja keiner glauben
Wenn Du mich meinst: das mache ich selber.
Okeeeee !! Aber für mich immernoch rettbar.
Ich nehme dann jeweils zehn Stück von den Keilen !
Parmakit voran ... Jawohl !!!
Kann ich nur bestätigen. Und das sogar bei einem Automatik- Rahmen
Kommt das Siffen nicht eher vom Zylinderkopf ?
Ansonsten: das Profil des Autos dahinter hat vorne links die Verschleißgrenze erreicht. An dem Fahrrad links im Bild fehlt vorne ein Speichenreflektor...
