Vespa v50: Was darf es kosten? Strahlen, Ausbessern, Lackieren
  • autofox
  • October 18, 2016 at 10:36
    • March 11, 2017 at 20:11
    • #21
    Ja, wenn du eine 19er Welle und ein 20er Polrad hast. Eigentlich sollte das Polrad schon ohne Mutter fest auf dem Konus sein. Die Mutter dient dann dazu es so fest draufzupressen das es sich auch bei laufendem Motor nicht löst.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • March 11, 2017 at 20:13
    • #22
    Ich kann es draufstecken aber auch mit der hand wieder abziehen. Es kann aber sein, dass mir statt der bestellten 19mm welle eine 20mm geliefert wurde. Da habe ich nicht drauf geachtet ob es die richtige ist.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    :thumbup:
    • March 11, 2017 at 20:33
    • #23
    Was hat den die Mutter für eine Schlüsselweite? Kleiner Konus 17, Großer 19.
    Sorry, damit kannst du natürlich nur den Wellenkonus bestimmen. Aber wenn ich mein Polrad fest draufdrücke dann ist es erstmal fest und kann zwar von Hand, aber nur mit deutlicher Kraft, wieder runtergezogen werden. Und wenn die Mutter, selbst nur schwach, angezogen war dann ist das Polrad zu fest um es einfach so abzuziehen.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • March 11, 2017 at 20:41
    • #24
    Die schlüsselweite habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Muss ich das nächste mal wenn ich in der Werkstatt bin nachsehen. Melde mich dan wieder. Danke schonmal
    :thumbup:
    Volker PKXL2
    • March 12, 2017 at 07:46
    • #25
    Das Foto lässt sich nicht öffnen ...
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • March 12, 2017 at 12:16
    • #26
    :thumbup:
    Volker PKXL2
    • March 12, 2017 at 15:53
    • #27
    Sieht nach kleinem Konus aus.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Restauration
  • Vespa V50
