Dann guck Dir die Zufuhr nochmals an und reinige sie nochmals, wenn nötig.
Ansonsten mal daran denken, den Kolben zu begucken, nicht dass es da mal geklemmt hat
und einfach die Kompression fehlt.
Beiträge von Volker PKXL2
Na, dann herzlich willkommen !
Da bist Du hier falsch gelandet. In diesem Forum geht es um handgeschaltete Blechroller.
Dirko HT z.B. Ich habe meine Platte mit der Feile " gerichtet ".
Naja, Spritzufuhr als Fehler kann ja nicht ganz angehen, wenn der Vergaser voll ist.
Hast Du mal ´ne neue Kerze genommen ?
Das Startprozedere hast Du richtig gemacht, also mit Choke, dann kurz laufen lassen, Choke rein usw. ?
Funkt die Kerze denn ordentlich ? -
... dann mal her mit den Bildern ....
Das kann natürlich sein.
Hast Du die Schraubplatte des ASS mal auf Planheit überprüft ?
Eine meiner Platten war leider krum.
Da hilft dann natürlich auch keine Papierdichtung. -
Die Züge werden jeweils eingestellt und nicht gespannt. Stelle das Schaltrohr auf Null und den Hebel am Motor auch. Die Einstellschrauben am Motor drehst Du fast ganz rein. Dann bringst Du die beiden Züge auf etwas Spannung. Nun geht das Probieren los. Mit etwas hin und her bekommst Du die Züge dann eingestellt. Das Spiel am Rohr ist nicht so entscheidend. Hast Du die Züge richtig positioniert ?
Dann hört sich das nach Falschluft an. Die ND 45 könnte da was kaschieren, behebt den wohl vorhandenen Fehler aber nicht. Riecht das Getriebeoel evtl. nach Benzin ?
Mit einem 16.16 Vergaser bist Du bei 85 ccm gut bedient. Bedüsung musst Du aber anpassen. Wenn Du einen 19.19 nimmst, musst Du auch den Ansaugstutzen und die Alu-Hülse tauschen.
Die 3,72 Übersetzung besteht wie alle anderen auch aus zwei Teilen, den kleinen Zahnrad auf der Kurbelwelle und dem großen Primärkorb für die Kupplung. Eine 3,00 wäre wohk erst was ab 102 ccm.
Bitte alle Lager tauschen und kaufe die braunen Corteco Simmerringe ! -
Eigentlich haben nur 16.15 F Vergaser einen O-Ring. Dann hast Du was falsch bestellt oder falsch bekommen. Gleich auf gleich passt immer.
Wenn ich recht informiert bin: wenn Du eine Lusso hast, soll es möglich sein von vorne in das Schlossrohr einen dünnen Draht o.ä einzuführen und das Schloss damit zu entriegeln ( würde mal auf die Unterseite tippen
Wenn Du keine Lusso hast: 4 - 5 mm Bohrer, Bohrmaschine, MITTIG von vorne ins Schloss, etwa 25 - 30 mm tief ( MAXIMAL !!!! ), kaputtes Schloss rausfriemeln, alles säubern, neues Schloss rein -> fertig.Dein Mechaniker meint wahrscheinlich das Zündschloss der PK XL2 Modelle, da würde es nämlich mit einem Schraubendreher funktionieren, wenn das Schloss auf OFF steht.
... ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich eine 3,72 Übersetzung verbaut hatte.
Mein Setup war folgendes: 75 DR mit 6 Überstömern, 16.15 F Vergaser ( weil schon vorhanden auf meiner XL2 ),
Original Pott, 74 HD, 42 ND, Zündkerze NGK B7HS, Zündung abgeblitzt auf 17 °.
Meine Vespa trägt generell die Last, die Du mit samt Werkzeug bewegen willst
Ich für meinen Teil war mit dem DR Zylinder sehr zufrieden. Auf die letzten Drehzahlen kam es mir nie an.
Auch war der Zylinder mit Zweimannbetrieb noch sehr gut.
Der hat halt etwas mehr Drehmoment und weniger Drehzahllust. -
Stilfersjoch mitgenommen und Arlbergpass
Ha, da will ich in 7 Tagen auch hin. Hab schon mal Fotos von einem Kumpel gesehen, Hammer !
Da lag Schnee !!!! -
Eigentlich sollte das so passen. Wenn Du mit ´nem neuen Vergaser die gleichen Probleme hast, könnte es ja vielleicht an anderen Dingen liegen, dass sie nicht runter kommt von der Drehzahl.
Siehe hier:Check erstmal ob du wirklich keine Falschluft hast.
Alle Falschluftguellen überprüft?
Wenn er allerdings aus mittleren, ND-Bereich, und hohen, HD-Bereich, Drehzahlen nicht mehr runterkommt hast du wahrscheinlich wirklich ein Falschluftproblem.
Wenn das aber alles geprüft wurde, dann :
Wenn du aber mit der Vergasereinstellung das Problem wegbekommst sehe ich eigentlich kein Problem.
Weiß ich nicht genau, sollte aber durchgehend beleuchtet sein. Zumindest ist das bei anderen Tachos so.
Sehe doch einfach mal auf der Rückseite des Tachos nach, da sollten dann zwei Öffnungen für Birnen sein. -
Noch eine Frage zur Andruckplatte der Kupplung
Die kleinen Bögen gehören in die jeweiligen Bohrungen, dann ist das fixiert.
Sollte ich die Nasen der Scheibe, die zum Verkanten führen etwas bearbeiten
Ja, habe ich auch schon gemacht.
