Vergaser Dellorto 16/10 neu, passt nicht mehr unter die Hülse
  • Thomas Hearns
  • July 2, 2016 at 18:27
  • Thomas Hearns
    V50n
    bin neu hier und habe eine Frage.
    Nach dem Vergaserwechsel bei unserer V50N Bj 68 bekomme ich den neuen Vergaser nicht unter die die Ansaugstutzenhülse. Der alte Vergaser (16/10F) hatte einen Filzring, der neue (ebenfalls 16/10F) hat aber einen O-Ring und der Außendurchmesser am Stutzen des Vergasers ist minimal größer als beim Originalen (mit manuellem Meßschieber gemessen, alt ca. 26mm, neu ca. 26,5mm) wenn ich einen 16/10F gegen einen 16/10F tausche, dann muss doch auch die Hülse wieder passen, oder liege ich da falsch? Kann uns jemand helfen und sagen wie ich den neuen Vergaser unter die Hülse bekommen kann?
    Vielen Dank schon mal an alle hier im Forum für die eventuelle Hilfe!
    Gruß,
    Mario
    • July 2, 2016 at 20:01
    Eigentlich haben nur 16.15 F Vergaser einen O-Ring. Dann hast Du was falsch bestellt oder falsch bekommen. Gleich auf gleich passt immer.
  • Thomas Hearns
    V50n
    • July 3, 2016 at 12:30
    Hallo Volker,
    vielen Dank für die Antwort, habe den Vergaser am Freitag geliefert bekommen und jetzt gerade auf dem Lieferschein und -Vergaser noch mal nachgeschaut. Demnach müsste alles richtig sein, es steht Dellorto SHB 16/10F auf dem Vergaser und auf dem Lieferschein 16/10 SHB.....muss wohl morgen mal beim Lieferanten anrufen.
    Gruß,
    Mario
