4800 Euro !!!!
Hab doch gesagt, der weiß, was er haben möchte.
Deutsche Papiere will er aber nicht haben...
Dann kommen nochmal easy 1000 Euro dazu !
4800 Euro !!!!
Der Mann wird genau wissen, was er dafür haben möchte. Ich tippe mal auf locker über 3000 Euro. Was nicht heisst, dass ich das für " darf " Kosten halte.
Wenn es dieselben Leisten sind, die vorher auch dran waren, hast du es wohl übersehen....
Löse sie wieder und passe sie der Form des Blechs an. Klebe dir dazu Klebeband auf den Lack, um diesen beim Anpassen zu schützen.
Schön ist sie aber schon mal geworden
Die genauen Daten des Kondensators sind nicht wichtig, Unterschiede gibt's nur bei der Länge und ob ein, oder zwei Kabel dran hängen.
ZZP sollte bei 18 Grad liegen.
Kontaktabstand 0,3 - 0,4 mm.
Findet sich aber auch alles in der Suche oben rechts ( Lupe ).
Ein sehr schönes Moped zu einem guten Preis
Eine DT .... ist das
Da setzt bei mir der " Willson "-Effekt ein !!!
Der kleine Simmerring sitzt bei diesen Deckeln immer im Deckel.
Das Massekabel kommt aus dem Kabelbaum in den Lichtschalter und geht von dort an den Scheinwerfer.
Mache bitte mal Fotos von dem Problemfeld.
Je nach dem welcher Regler verbaut ist, also wieviel Pins er hat, regelt er nur die Spannung im Bordnetz, dass diese nicht zu groß ist, und / oder stellt die nötige Spannung für Verbraucher wie das Licht zum Beispiel, bei laufenden Motor bereit.
So ist es richtig.
Für so einen ungereinigten Kram nehmen die 35 Euro plus Versand? Ich finde, dass das eine Frechheit ist !!!
Servus Volker, das ging tatsächlich nicht mit eingebauter Welle. Da war kein Platz um die primär rauszufummeln. Habe dann alles zerlegt.
Learning by doing ist oftmals besser, als sich von gelearntem by doing berieseln zu lassen.
Ja, das geht.
Das passt so auch.
Wenn das Öl nur bis zum Simmering steht ist alles ok.
Frank, deine Halle ist ja noch kleiner, als meine...
