bite gebt auf jeden fallmal ein statement udn nen fahrbericht zu dem zylinder ab! will auch wasd in der klasse besorgen!
mfg
mfg
übel:D aber das hat auch mal ne freundin von mir mit sich in japan machen lassen die is so schon nich hässlich aber als ich das bild sah hat es mich vomhocker gehauen
aber da sis doch alles gar nix, hab mit meiner vespa schon 3 fache schlall geschwindigkeit erreicht, nach dem cih angehalten hatte kam der sound erst nach 10 sekunden an da staunt ihr was!
und das alles mit 85 ccm!! wäremein tank nich leer gewesen dann wär ich auch schneller geworden
aber das konnte keiner aufnehmen weil ich zu schnell wa...also hab cih kein beweis! aber es stimmt;)
ich kenne auch keinen 400 ccm 2 zylinder motor der über 220 fährt nur mal so nebenbei betont...
mfg vesparaver
ich bin mir jetz nich ganz sicher, aber wenn du auf vollwangen welle umrüstest brauchst du ja wieder nen direktansauger da die welle keine öffnungszeiten mehr freigibt oder nich? bin mir jetz aber nich sicher!
und sons kann cih dir für deine umgebung auch den 85er polini oder DR ans herz legen da die wirklich nen gutes drehmoment haben allerdings willst du ja nix an der übersetzung ändern^^
mfg vesparaver
bist du dir sicher das du ebi einer sportkurbelwelle mit ner 74er HD nen rehbraunes kerzenbild hast???? ich hab den standard luffi drin mit ner 80er HD und is schön rehbraun! haben nen simonini tailgun pott und vorher nen secsys von leovince
mfg vesparaver
ich kann dazu ncih viel sagen jetz aber du kanns dir beim scooter center oder sip online shop die beschreibungen durch lesen![]()
mfg
mit der primärmeint er zb dann eine 3.72, ich habe auhc ne 3.0 mit ner sportkurbelwelle drin und sie zieht auhc noch im vierten gang!
mfg
also ichmuss jetz auch ma eben was dazu sagwen das plastik fahrer sagen vespa wär scheisse also in meinr gegend trifft das grössten teils nich zu, also ich hab es zumindest noch nich gehört zu meinem roller sagen die ganzen plastik fahrer immer nur das mein roller total hammer aussieht und wenn ich dann eben noch erzähle vom motor her denken die auch ersma das das voll überragend is mit 85 ccm weil sie das von ihren rollern eben nich anders kennen die dann mit 85ccm 20ps haben das schafft eben ne vespa nich aber mir geht es hauptsächlich um den stil!^^
und noch was so wie ich das immer mit bekommen habe hat hier imforum eh keiner etwas eggen automatik vespas nur es gibt halt nich so viele leute die damit fahren also sich auch damit aus kennen und wo ich immer nur geklesen habe da können wa gar nich helfen war bei diesen neuen variomatik plastik vespas weil das hier wirklich kaum einer hat!
mfg
pimp my vespa ![]()
chromlackierung
joa,
-harrington oder leder jacke je nach temperatur
-nierengurt
-halbschale nen halstuch im gesicht und ne sonnenbrille^^
mfg
also mit diesem setup rennt mein roller laut original tacho über skala so das der zeiger am uznteren tachorand anschlägt ( xl2 tacho....)
das sind dann laut digitaltach 76kmh ich denke mal das die geschwindigkeit uach daher kommt das ich nunmal fast 115 kg wiege und 1.98 gross bin;)
deswegen denke cih das der rollermit einer leichteren person bestimmt an die 90 fährt!
mfg vesparaver
wie es bei dem 75er aussieht kann ich nich sagen, aber ich kann dir sagen das bei dem 85er DR in den oberen drehzahlen etzwas mehr leistung is!
mfg vesparaver
ich war kurz nach metalhead da bin aber inner kurve voll raus geflogen leder kobi is jetz kaputt:D
alsoich fand diesen beirtrag eigentlich ganz gut und pornstar ich denke mal was für ein setup der tittenfummler drauf hat erkennt man an seinem beitrag oder etwa nich? und anstatt hier nur einen auf dicke hose zumachen könntest du einfach mal freundlich tipps geben!
ontopic ich habe nen 85er DR (bin zufrieden mit dem zylinder :)) auch nen simonini left ne 3.00er primär nen hp4 ne sportkurbelwelle und nen 19er gaser drauf und ioch bin eigentlich sehr zufireden soweit mit dem simonini und im vergleich zudem secsys den ich mal drauf hatte hat er meiner meinung nach auf jeden fall ein besseres durchzugs verhalten!^^
und ich muss iegentlich sagen das ich den auspuff als sehr laut empfinde^^ störtmich aber auch nich qweiter und im unteren drehzahl bereich ist er auhc leise aber sobald der roller auf drehzahlen kommt wird der pott sehr laut^^
mfg vesparaver
eierschale- - - - > braincap^^
dann tu das^^
ok^^ mit hochdrehen meine ich einfach nur das sie auf drehzahlen kommt wenn ich am gaszug drehe ohne das leistung kommt nach die kupplung wie
wie kann cih das problem das meine kupplung gespannt is denn beheben? den kupplungszug hatte ich gestern schon ab und es funzte trotzdem nich!
mfg
sonen satz bowdenzüge kriegt man ja auhc fast geshenkt^^
bau einfach die brems trommel plus ankerplatte ab, geht genauso gut dann brauchse den bremszug nicht zu lösen!
mfg vesparaver
