PK 50 mit 115ccm Zylinder was für Zündkerze?
  • Fireblade
  • October 17, 2007 at 19:24
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    Hallo Leute ich habengerade den Motor meiner PK 50 XL BJ.1987 Überholt und ein wenig getunt.
    Ich habe einen 115 ccm Polini Zylinder ein 3.00 Primär und ein 19`ner Vergaser verbaut.
    Nun ist die frage was für eine Zündkerze sollte ich nehmen,was für ein Getriebeöl und mit was für einer Hauptdüse sollte ich anfangen?
    Kann ich die anderen Düsen original belassen?
    Ausserdem hab ich gehört man solle diesen Zylinder mit Superbenzin fahren stimmt das?
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • October 21, 2007 at 17:57
    Würde eine W4AP von Bosch empfehlen...
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • October 21, 2007 at 22:47
    Für den Polini 115 wird ne Bosch W3AC empfohlen. Berichte bitte mal wie das Teil läuft, plane ebenfalls den umbau auf diesen Zylinder welche Primär fährst du?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • October 24, 2007 at 18:13
    Also sie ist noch nicht ganz fertig aber wenn ich die Zeit hab und alles funzt dann sag ich bescheit.
    Danke für die Antworten
  • Fireblade
    Limeshain
    PK 50 XL
    • October 24, 2007 at 18:14
    Achso Primär hab ich 3.00 verbaut.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • October 27, 2007 at 23:10
    ansaugbaron
    wie lange hält den eine kupferelektrode bei den drehzahlen in den der 115er polini kommt ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 27, 2007 at 23:22
    lang genug, ausserdem ist der Wärmewert 4 zu heiß.
    Lieber den vom ansaugbaron empfohlenen Wärmewert 3 verwenden.
    Bei ngk Kerzen ist gar der Wärmewert 9 möglich
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • October 28, 2007 at 10:07
    Das mit dem wärmewert kann ja sein...aber [lexicon='zündkerzen',''][/lexicon] mit kupferelektroden haben bei mir in grösseren zylinder nicht sehr lange gehalten..da haben die mit platinelektroden um einiges länger gehalten und die fahrt war nicht mitten in einer tour beendet(obwohl man ja immer was mit hat). :)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • October 28, 2007 at 17:13
    bite gebt auf jeden fallmal ein statement udn nen fahrbericht zu dem zylinder ab! will auch wasd in der klasse besorgen!
    mfg
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • October 28, 2007 at 20:22
    Servus,
    wenn dein Zylinder ne Kerze mit Kupferelektrode himmelt liegt das mit Sicherheit nicht an der Kerze selbst, solltest da erstmal solche Dinge wie das Gemisch ins Auge fassen. Bei ner Silberelektrode geb ich dir recht, die können schon einiges ab cih selbst finds nur immer nich so toll fast kein kerzenbild mit sowas erzeugen zu können.
    Kerzen mit Platinelektroden sind in Relation zu den Kupferkerzen sensibler auf Gemsicheinstellungen, die mögen z.B. ein zu fettes Gemisch wirklich garnicht, kenn da n paar Rennkartschrauber die können da n Lied von singen.
    Ne Kupferkerze tut super ihren Dienst in nem Motorenkonzept wie das der Vespa, is halt einfach n Low-Fi-Motor wenn man ehrlich is.
    Wenn man reihenweise Kerzen verbraucht hat das wiegesagt andere Ursachen kann auch ein zu großer Elektrodenabstand sein den verringer ich bei Kontaktzündung eigentlich immer. Wenn das Lüfterrad dann auch schon von der Magnetisierung her nachlässt schafft die Zündung zumindest im Leerlauf diese große Funkenstrecke nimmer sonst....
    mfg
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Zündkerze
