Beiträge von pkracer
    Du hast halt ein ziemliches Sammelsurium von einem anscheinend auch nicht besonders erfahrenen Verkäufer erworben - kann es evtl. sein, dass ihm das Vorhaben "Ich wollte schon immer mal eine alte 50er Vespa restaurieren" über den Kopf gewachsen ist? Wäre jedenfalls nicht der erste derartige Fall... :rolleyes:
    Teilweise passen die Teile schon, wenn man dadurch bedingt wieder andere Teile austauscht - allerdings würde ich das ganze dann nicht mehr unter "Restauration", sondern "Frickelkarre" laufen lassen.
    Der vorhandene Motor passt schon in deinen Roller, allerdings ist das ein alter Typ mit 4-Loch geschlossenen Felgen, wohingegen die Special immer offene 5-Loch Felgen hatte. Fraglich ist noch, welche Zündung eingebaut ist, dazu müsstest du mal das Polrad abnehmen. Die Motornummer würde auch weiterhelfen, findet sich normalerweise auf einer glatten Fläche unter der Aufnahme für das Federbein am Motor, ggf. auch mit Öl-Dreck-Kruste überzogen.
    Dann mal von oben nach unten (zumindest sind die Bilder hier am dienstlichen 17" Monitor so angeordnet):
    Zylinderhaube 50-110 ccm Kurzhubzylinder,
    Bremspedal V50,
    Ansaugstutzen mit 3-Loch Befestigung für PK XL/2 samt Gusskappe und Gummibalg zur Abdichtung der Rahmenöffnung,
    2x Bremstrommel und Bremsankerplatte PK hinten,
    Vergaser PK XL 2,
    Siebeinsatz für PK Luftfilterkasten,
    Auslasskrümmer,
    noch ein Gummibalg zur Abdichtung zwischen Motor- und Vergaserraum (PK),
    PK Luftfilterkasten.
    Die meisten Teile gehören also nicht zum Restaurationsobjekt.
    Ankerplatte hinten ist scheinbar bis zu PK XL die gleiche. Ebenso wie die Welle. Da gibt's wohl erst bei späteren Modellen einen Unterschied im Achsdurchmesser.
    Ich habe heute mal die Gabel einer PV in näheren Augenschein und denke es sollte passen, allerdings wäre das ja zu einfach. Da muss es einen Haken geben.
    Nur scheinbar sind die hinteren Ankerplatten gleich. V50 und PK Bremsankerplatten sind auf jeden Fall unterschiedlich, da die V50 schmalere Bremsbeläge hat. Ob es innerhalb der V50 Baureihe auch noch Unterschiede bei den 10" Ankerplatten gibt, weiß ich allerdings nicht.
    Das Moped auf dem Bild im Beitrag des belgischen Poppers ist mitnichten seins, sondern wurde vom GSF-Mitglied JOB gebaut. Es ist eine Scheibenbremse mit Umrüstkit des GSF-Mitglieds Stahlfix zur Verwendung der geschlossenen 4-Loch Felge.
    Wenn tatsächlich 4.200 Euro gemeint sind und da nicht noch 50 - 60 Gramm Gold im Werkzeugfach liegen, würde ich das Ding definitiv stehen lassen. Ist zwar einigermaßen selten, aber irgendwo hört der Spaß dann doch auf. :wacko:
    Maximal die Hälfte fände ich noch OK. 90 S ist nicht gleich 90 SS, für die der aufgerufene Preis aus unerfindlichen Gründen sogar fast als Schnapper durchgehen würde.
    Um den Unterschied zwischen "Rennkurbelwelle" und Originalkurbelwelle verstehen zu können, ist ein kleiner Exkurs zum Funktionsprinzip des Drehschiebereinlasses nötig: Ins Kurbelgehäuse führt ein Kanal, an dessen Außenseite der Ansaugstutzen mit Vergaser sitzt. Innen im Kurbelgehäuse befindet sich eine Dichtfläche um die Öffnung dieses Kanals. Die Kurbelwelle hat zwei Wangen, in der Mitte läuft das Pleuel.
    Der Drehschiebereinlass funktioniert so, dass die Kurbelwelle in der Wange, die sich über der Drehschieberdichtfläche dreht, einen Ausschnitt hat. Während dieser Ausschnitt über die Drehschieberdichtfläche läuft, ist der Einlasskanal geöffnet und Gemisch kann in das Kurbelgehäuse und von dort in den Zylinder strömen. Dabei handelt es sich um die Einlasszeit. Diese wird in Grad der Kurbelwellenumdrehung angegeben, während derer der Einlasskanal durch den Ausschnitt in der Kurbelwellenwange geöffnet ist.
    Bei "Rennkurbelwellen" ist der Ausschnitt in der Wange vergrößert, so dass der Einlasskanal gegenüber der Originalkurbelwelle über eine längere Zeit (mehr Grad Kurbelwellenumdrehung) geöffnet bleibt. Das ist die geänderte Steuerzeit, von der in der Artikelbeschreibung die Rede ist. Das hat nichts mit dem Hub der Welle zu tun.
    Zum Thema Eintragung: Von Piaggio bekommst du für dein geplantes Setup ganz sicher keine Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Vorlage beim TÜV. Diese Bescheinigungen werden nur für Originalmotoren ausgestellt, also z. B. Umrüstung einer V50 mit 125er Primavera Motor.
    Die Eintragung deines Setups würde nur als Einzelabnahme erfolgen können. Es gibt aber keinerlei herstellerseitige Gutachten zu den Teilen, auf die sich der Prüfer stützen könnte. Deshalb braucht es wohl einen sachkundigen und willigen Prüfer. Diverse Motorrollerleistungssteigerungsfachbetriebe bieten TÜV Service für solche Vorhaben an, lassen sich aber auch dafür bezahlen. Die Eintragung wäre sicher leichter, wenn du dir einen 125er Originalmotor besorgst. Kostenmäßig dürfte das in etwa auf das gleiche hinauslaufen wie das Tuningvorhaben des Originalmotors. Blinker brauchst du bis einschließlich 125 ccm nicht, Steuern kostet der Roller dann ebenfalls nicht.
    Ich würde da nicht weiter dran herumpfuschen. Entweder das Rammschutzgummi dranlassen oder abschrauben und die Löcher so lassen wie sie sind.
    Zuschweißen und beilackieren der Löcher würde den offensichtlich sehr guten Originallack deutlich über das (vermeintlich) notwendige Maß hinaus strapazieren, irgendwelche Abdeckkappen wären vermutlich noch auffälliger als ein paar kleine Löcher.
    So gesehen kann man da nur verschlimmbessern.
    Auf die XL 2 passt im Originalzustand auch nur das originale Rücklicht bzw. gibt es dazu keine "antiken" Alternativen. Wenn du die Plastikheckverkleidung entfernst, auf der das originale Rücklicht sitzt, kannst du jedes Rücklicht deiner Wahl montieren, da ist dann auch nichts XL 2-spezifisches zu beachten. Außer, dass du neue Löcher zur Befestigung des Rücklichts in den Rahmen bohren musst.
    Und jetzt? Hochbieten eigener Artikel mit Zweitaccount ist auch verboten, interessiert ebay trotzdem einen Dreck. Welche Folgen aus der Nutzung von Bietagenten resultieren und in welcher Form man haftbar gemacht werden könnte, fände ich mal interessant zu wissen. Außer, dass man eine größere Chance hat, den gewünschten Artikel zu ersteigern. Das ist natürlich eine total unerwünschte Nebenwirkung.
    Ich würde Bietagenten deshalb völlig rücksichtslos einsetzen - rein theoretisch natürlich. :-3
    Manche TÜVs verlangen bei Fahrzeugen über 125 ccm für die Vollabnahme einen Auftrag der Zulassungsstelle. Man muss also zuerst der Zulassungsstelle das rechtmäßige Eigentum an dem Fahrzeug glaubhaft machen, kann dann zum TÜV und danach mit dem dort erhaltenen Gutachten wieder zur Zulassungsstelle, wo es dann die Papiere gibt.
    Es gibt zahlreiche Bietagenten, die auch bei ausgeschaltetem Rechner funktionieren, was für mich persönlich ein entscheidender Vorteil dieser Bietagenten ist. Natürlich muss man seinen ebay-Benutzernamen und das Passwort hinterlegen, sonst kann das Prinzip des Bietagenten nicht funktionieren.
    Genauso natürlich birgt das ein Mißbrauchsrisiko. Ich persönlich habe mich vor der Nutzung des Bietagenten über Erfahrungen anderer Nutzer damit informiert und dann für OK befunden, so dass ich das Risiko eingegangen bin. Ich nutze z. B. auctionstealer.com schon seit mehreren Jahren ohne irgendwelche Probleme. Einziges Manko ist, dass man dort in der kostenlosen Version nur 3 Auktionen pro Woche frei hat.
    Da müssen die Strafverfolgungsbehörden aber ganz schön Langeweile haben, wenn sie sowas angesichts der Masse der Fälle ernsthaft verfolgen.
    Ich persönlich kann da auch nichts illegales dran finden - ich nutze Sniperprogramme, um ein Auktionsende nicht zu verpassen und schade dadurch niemandem. Einmal (manuell :rolleyes: ) eingestellt und man braucht nicht mehr dran zu denken. In Zeiten von für jedermann verfügbaren Breitband-DSL Anschlüssen kann man auch ohne Sniperprogramme problemlos 1 Sekunde vor Schluss bieten.
    Ansonsten macht man sich nach meinem Verständnis auch nicht strafbar (soweit die Nutzung von automatischen Bietprogrammen überhaupt strafbar ist), wenn der Sniper das Gebot über ebay.com abgibt, in den amerikanischen ebay-AGBs fehlt meines Wissens nämlich die Verbotsklausel für Sniperprogramme. Auctionstealer.com funktioniert z. B. so.
    Edith bittet noch um einen Link zum Text des Versteigerungsgesetzes - ich finde nur das Zwangsversteigerungsgesetz (abgekürzt ZVG) und unter der Abkürzung VStG das Vermögenssteuergesetz. Hat wohl beides nichts mit dem Problem zu tun.
    Die Stoßdämpferaufnahme sieht übel aus. Der angeschweißte Teller, in dem das Silentgummi sitzt, ist komplett weggerostet und das Loch rostbedingt ziemlich angewachsen. Wie man da noch einen Stoßdämpfer ordentlich befestigen soll, weiß ich nicht. Da wären m. E. größere Schweißarbeiten fällig - würde mich nicht wundern, wenn man auch neben dem Loch für den Stoßdämpfer weitere nicht-serienmäßige Löcher einfach durch Popeln mit einem Schraubendreher anbringen könnte. Außerdem scheint der Rahmen mal einen ordentlichen Treffer hinten auf die Unterkante (wo die Stoßstange sitzt) abbekommen zu haben. Dafür spricht die nach innen gebogene Unterkante des Rahmens in diesem Bereich und das knittrige Blech über dem hinteren rechten Blinker. Das Heck sieht deshalb auch etwas schief bzw. verdreht aus.
    Der Aufwand für eine fachgerechte Instandsetzung dieses Rahmens steht meiner Meinung nach in einem ziemlichen Mißverhältnis zum Preis für einen guten Gebrauchtrahmen, zumal der Topiceröffner nach eigenen Angaben wohl fremde Hilfe für die nötigen Arbeiten in Anspruch nehmen müsste.
    Edith bringt zum Vergleich ein Bild eines in diesem Bereich gesunden PK Rahmens:
    Der Eigentümer schreibt im GSF:
    So, die Aufklärung ist da!
    Der "Dieb" oder was auch immer hat mich angerufen. Er behauptet nach wie vor den Roller von einem Schrottplatz in Billstedt (10km vom Standort) bekommen zu haben. Wollte aber keinen Namen oder Strasse nennen.
    Seine ganze Geschichte kam nicht glaubhaft rüber und hatte viele Widersprüche, aber das kann er morgen der Kripo berichten.
    Zumal Kennzeichen und Schloß noch dran sind und er sich bei all dem nichts Gedacht hat.
    Dank netter Forenmitglieder, die mir geholfen haben kam heraus, dass er aus der direkten Nachbarschaft (zwei Strassen weiter) stammt! Den Roller hat grad jemand im Dunkeln vor die Tür gestellt.
    Morgen schaue ich nach, ob alles ok ist.
    Und nein, ich mache keinen Versicherungsbetrug und die Sache wird weiter bei der Kripo laufen und die sollen herausfinden wer die Hintermänner (wenn es denn welche gibt) sind und wie das alles gelaufen ist.
    Ich werde berichten und nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
    Wenn alles ok mit dem Roller ist kann der Verkauf weitergehen! Wenn weiter Interesse besteht bitte kurz melden. Ursprüngliche Reihenfolge der Meldungen bleibt!
    Da kann sich jetzt wohl jeder seinen Teil zu denken. Da der Roller wieder da ist, mache ich an dieser Stelle zu, um Topiceskalation zu vermeiden.
    Die Suchfunktion könnte dir bei vielen deiner Fragen helfen... :rolleyes:
    Bei dem verlinkten Modell handelt es sich um eine PK 50 XL 2. Für sowas sollte man -wenn es hochkommt- maximal 600 - 700 Euro zahlen. Bei mobile.de kann man davon ausgehen, dass die Preise grundsätzlich 30% über dem realistisch erzielbaren Preis ausgeschrieben sind. Natürlich halten viele Leute dieses Preisniveau dann für normal und zahlen auch entsprechend. Wenn du dich aber mal im Marktplatzbereich hier oder im GSF umsiehst, findest du mit ein wenig Geduld ziemlich sicher ein wesentlich günstigeres Angebot. Wenn du aber sofort, jetzt gleich und am besten schon gestern einen Roller haben musst, dann wird es halt teurer.
    Es gibt 3 PK Baureihen: PK S von 1983 bis ca. 1985, PK XL ab ca. 1986 - ca. 1989, PK XL 2 ab ca. 1990 - 1996. Die Preise verhalten sich normalerweise proportional zum Alter, d. h. je älter desto gefragter und damit teurer.
    Ob Schalten kompliziert ist, hängt von dir ab. Normalerweise würde ich behaupten, dass das vielleicht einen Nachmittag Gewöhnungszeit erfordert. Man muss zum Schalten halt Gas weg nehmen, Kupplung ziehen, Schaltgriff drehen, Kupplung los lassen und wieder Gas geben. Eigentlich ganz einfach.
    Die "Stahlfelgen vom A8" sind auch aus Alu...
    Sehen auch schick aus, aber du brauchst dafür noch Lochkreisadapter von 4x100 auf 5x112.
    Hast du mal Preise verglichen? Soo günstig gehen gerade A8 Felgen nämlich normalerweise nicht weg, während man für die originalen VW Alus (die vollpolierten Le Castellet mal ausgenommen) normalerweise mit +/- 150 Euro für einen Satz auskommt und keine Adapter braucht.
    Wenn die etymologischen Erörterungen durch sind, könnte man ja vielleicht auch wieder zum Thema zurück gelangen...
    Gut und solide hängt vom Erhaltungs- und Pflegezustand ab. Auf jeden Fall ist das besser erhaltene Fahrzeug auch der bessere Kauf, selbst wenn man dafür mehr bezahlt. Grundsätzlich sind Vespas (ich nutze jetzt hier einfach mal den Plural, der mir gefällt :rolleyes: ) aber ziemlich robust, wenn sie nicht vom Rost dahin gerafft wurden. Ersatzteile aller Art sind für PK Modelle verfügbar - wenn nicht mehr neu, dann zumindest gebraucht. Unterhaltskosten wurden ja schon genannt.
    Die einzigen PK Modelle mit Getrenntschmierung sind Automatikmodelle, die sich für Anfänger nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten muss das Zweitaktöl beim Tanken selbst zum Benzin gemischt werden. Reine Gewöhnungssache.
    In den letzten 8 Jahren hat jeweils am letzten Juni-Wochenende ein Treffen (sog. Scooter Run :rolleyes: ) des Monsun SC auf dem Verkehrsübungsplatz in Kleve-Warbeyen stattgefunden. Keine Ahnung, ob auch dieses Jahr, angekündigt ist noch nichts.
    Ist halt die Frage, ob das was für dich ist. Alkoholmißbrauch wird da in großem Stil zu merkwürdiger Musik und teilweise ebenso merkwürdigen Spielchen betrieben, also eher nicht gepflegtes Beisammensitzen mit Fachsimpeleien über cremeweiße Lackierungen und braune Sitzbänke oder ob ein 75er DR das richtige Tuning für eine PK 50 XL 2 ist. Gelegentlich sieht man auch nackte Menschen, die man lieber nicht nackt gesehen hätte und es gehen schon mal Hinterreifen in Rauch auf - teilweise auch beides in Kombination. :D
    Hier gibts auch Bilder zu sehen, allerdings eher langweilige und die aktuellsten von 2006. Aussagekräftiger dagegen diese Seite.
