Ergänzend: Da muss normalerweise nirgends mit Gewalt gearbeitet werden und auch das Pedal nicht von der Grundplatte getrennt werden.
Den Bolzen, der durch die Öse des Bremszugs gesteckt und mit einem kleinen Splint gesichert wird (wichtig!), kann man leicht herausdrücken, wenn das Pedal aus dem Rahmen ausgebaut ist. Man muss dann nur das Pedal etwas herunterdrücken - also so, als wenn man die Bremse tritt. Dann passt der Bolzen an der Grundplatte vorbei. Ist aber selbsterklärend, wenn du das Teil in den Händen hast.
