Beiträge von pkracer
    Erstmal die Überschrift den Forenregeln entsprechend angepasst (Hilferuf und überflüssige Satzzeichen entfernt).
    Kann es vielleicht sein, dass du bei der Montage des HP4 die falsche der beiden vorhandenen Nuten genutzt hast? Dann liegt der Zündzeitpunkt meilenweit daneben und dementsprechend entsteht zwar ein Zündfunke, aber zur völlig falschen Zeit.
    Würde ich für die wahrscheinlichste und auch gleichzeitig einfachste Lösung des Problems halten. Also Polrad abnehmen und bei der erneuten Montage die andere Keilnut benutzen. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal die Magnete auf der Innenseite des Polrades auf festen Sitz prüfen. Bei den zuletzt erhältlichen HP 4 Nachbauten gab es Probleme mit sich lösenden Magneten.
    Für das kleine Nadellager gibts verschiedene Varianten. Die einfachste wäre, eine Mutter auf das Lager aufzuschweißen, dann nimmst du ein Flacheisen mit einem Loch und legst es über die Dichtflächen der kleinen Motorhälfte. Durch das Loch steckst du eine lange Schraube, auf die schon eine Mutter aufgedreht ist. Jetzt drehst du die Schraube in die angeschweißte Mutter und drehst an der zuvor aufgedrehten Mutter. Diese stützt sich gegen das Flacheise ab und zieht so das Lager samt angeschweißter Mutter aus der Gehäusehälfte. Aber bitte nicht auf die Idee kommen, das Lager auszudrücken, indem du ohne aufgelegtes Flacheisen die Schraube nur gegen das Motorgehäuse innerhalb des Lagers abstützt, dann sprengst du garantiert ein ca. 50 Cent großes Stück aus dem Gehäuse.
    Alternative ist, das Lager mit Dremeltrennscheibe komplett zu pulverisieren und stückchenweise zu entnehmen oder die Lagerschale so bearbeiten, dass du nur die Nadeln entnehmen kannst. Dabei nicht die komplette gebördelte Kante des Lagers entfernen. Dann versuchst du, eine Mutter so ins Lager zu friemeln, dass sie noch auf Zug darin hält, indem sie sich von innen gegen die restliche Bördelkante des Lagers abstützt, ggf. eine entsprechend befeilte Unterlegscheibe zur Blockade mit einbauen. Jetzt kannst du mit der oben beschriebenen Flacheisenmethode das Lager rausziehen.
    Der Tannenbaum ist dagegen Kindergarten: Die Kupplungshaltemutter aufschrauben, dann diese mit daran hängendem Tannenbaum und Motorgehäuse in den Schraubstock einspannen und an der Motorhälfte ziehen, ggf. mit Gummihammer nachhelfen. Wichtig ist, dass nur die Mutter eingespannt ist.
    Bei allen Methoden ist es hilfreich, die Lagersitze mit dem Heißluftfön o. ä. vorher richtig zu erhitzen.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das SCK sehr kulant zeigen wird, wenn dir so ein Federbein wegen Material- oder Produktionsfehlern kaputt gehen sollte. Schätze aber, dass das nicht nötig sein wird - da wird schon von Mitarbeitern getestet, bevor der offizielle Verkauf startet.
    Dann hakt offensichtlich manchmal das Kickstarterritzel auf der Welle oder die Rückholfeder für die Kickstarterwelle ist gebrochen. Das kann ganz böse enden, wenn der Kickstarter während der Fahrt runterfällt. Damit kann man sich 1a selbst aus der Kurve hebeln und meistens bricht bei der Gelegenheit auch noch ein ordentliches Stück aus dem Motorgehäuse heraus.
    Würde deshalb mal ganz dringend den Motor öffnen und die betroffenen Teile inspizieren und ggf. ersetzen, dabei nur Originalteile nehmen, bei Nachbauteilen tritt das Problem häufig auf. Eine einfachere und dauerhaftere Lösung als Motorspalten gibt es leider in dem Fall nicht. Wirklich nicht.
    Mal anders gefragt: Warum meinst du den Vergaser einstellen zu müssen? Macht der Roller irgendwelche Probleme oder soll das ganze einfach nur mal prophylaktisch fürs Gewissen stattfinden, weil hier soviel über Vergasereinstellungen geschrieben wird? Wenn letzteres zutrifft, würde ich es einfach lassen. Ein Vergaser verstellt sich nicht von selbst. Wenn du ohne Sach- und Fachkenntnis einfach mal ein paar Schrauben drehst, verschlimmbesserst du höchstens.
    Ob damit jemand Erfahrung hat? Grob geschätzt dreht sich der halbe Inhalt dieses Forums um den 75er DR in allen Variationen. Bitte, bitte, bitte die Suchfunktion zu diesem Thema nutzen. Es würde sogar schon reichen, ein wenig runterzuscrollen und unter "Ähnliche Themen" zu schauen. ;(
    Da auch in diesem (alleine heute schon 2. Topic zur gleichen Fragestellung) Topic keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse zu erwarten sind, mache ich an dieser Stelle zu.
    Bei den Vorschlägen brauche ich schon fast eine ganze Kiesgrube... ;(
    Ich kann da nicht so recht erkennen, was der abgebildete Roller mit Racing zu tun hat. Oder machen die Karostreifen schon im Stand schnell? :rolleyes:
    Wozu willst du die Bremsen ändern? Eine gut eingestellte und gewartete PK XL Vorderradbremse kommt von der Bremsleistung schon fast an eine Scheibenbremse ran. Sowas meinst du wahrscheinlich auch mit gelochter Bremse. Kostet ca. 300 Euro fürs Vorderrad. Alte Bremsanlage runter, neue montieren und entlüften, fertig.
    Lackierung geht von umsonst bis 1.000 Euro oder mehr, kommt darauf an was du selbst an Vorarbeiten erledigen kannst bzw. fremd erledigen lässt. Eine pauschale und verbindliche Aussage ist deshalb beim besten Willen nicht möglich. Am besten sprichst du mit einem Lackierbetrieb und holst verschiedene Angebote ein.
    Wird der Simmerring sein, der die Kolbenstange abdichtet. Kann man ersetzen (lassen), erfordert aber die komplette Zerlegung des Federbeins und anschließende Neubefüllung des Ausgleichsbehälters mit Stickstoff mit ca. 8-10 bar. Bei Alpha-Technik (deutscher Generalimporteur für Bitubos) ist die Überholung ziemlich teuer und damit fast schon unwirtschaftlich. Würde mir daher evtl. ein neues Federbein beim SCK kaufen, da gibts jetzt lecker Neuentwicklungen, die gar nicht so teuer sind. Klick
    Nur die ET3 und die Rally 200 Electronic haben bei den älteren Modellen elektronische Zündungen. Der Rest Unterbrecher- bzw. Kontakzündungen. Elektronische Zündungen sind zumindest was mechanischen Verschleiß betrifft wartungsfrei im Gegensatz zu Unterbrecherzündungen.
    Wenn man den Motor nicht übermäßig tunt, so dass Drehzahlen erreicht werden, bei denen die Kontakte "flattern" und deshalb kein vernünftiger Zündfunke bzw. nicht mehr zum passenden Zeitpunkt entsteht, kann man auch mit einer Unterbrecherzündung glücklich werden. Natürlich sollte derjenige am anderen Ende des Werkzeugs wissen was er da tut, kaputtschrauben kann man alles, meistens passiert sowas ja trotz bester Absichten.
    Ein weiterer Nachteil der Unterbrecherzündungen ist, dass sie in den meisten Fällen (deutsche Special mit 4-fach-Blinkanlage mal ausgenommen) nur 6V liefern, was für eher romantisch gedimmte Lichtstärke sorgt.
    Cosaplatte passt, meines Wissens brauchst du dann aber auch den passenden Spannungsregler.
    Hast du auch mal die einfachste Lösung -neue Zündkerze- probiert?
    Auf jeden Fall würde ich mal die Zündgrundplatte auf sichtbare Schäden prüfen. Häufig wird die Kabelisolierung mit den Jahren spröde und fällt ab, dann gibts halt Kurzschlüsse und nix geht mehr.
    Da brauchst du nichts abzudichten. Vorher die dicke Dreckkruste mit Bremsen- oder Kaltreiniger einweichen und dann mit dem Hochdruckreiniger draufhalten. Natürlich solltest du nicht direkt auf die CDI (das Teil wo das Zündkabel rauskommt) zielen. Aber selbst wenn, kann da nicht viel passieren, wenn du nachher die rechteckige Gummikappe abnimmst und die Stecker trockenlegst.
    Vorsicht ist nur angesagt, wenn du nach der Aktion vom Hof fährst, weil sich wahrscheinlich noch Wasser in der Bremstrommel befindet und daher die Bremswirkung auf den ersten Metern noch nicht voll da ist.
    Und bitte jetzt keine gutgemeinten Warnungen von wegen man dürfe den Motor nicht mit dem Hochdruckreiniger säubern. Das mache ich problemlos seit 18 Jahren so mit den verschiedensten Rollern. Nie Elektrikstörungen oder Wasser im Motor gehabt.
    Wenn du die Welle glasperlstrahlen lässt, kannst du sie anschließend wegwerfen. Der feine Staub ruiniert das untere Pleuellager bzw. ist da nicht mehr rauszubekommen. So wie der Rest vom Kurbelgehäuse aussieht, war es da wohl ordentlich feucht drin, schätze deshalb, dass das Pleuellager sowieso schon nicht mehr das frischeste ist (siehe die anderen Lager).
    Habe noch diverse gute Originalkurbelwellen für PK 50 XL 2 rumliegen. Kosten je Stück 30 Euro inkl. Versand.
