Beiträge von pkracer
    Wenn der 4. Gang wegen zu langer Übersetzung nicht mehr nutzbar ist und du deshalb bei Gegenwind oder leichten Steigungen immer den 3. Gang voll ausdrehen musst, ist das auch nicht förderlich für die Tourentauglichkeit. Würde deshalb die 3.00 Übersetzung empfehlen.
    Da steht ja auch ab 1991 nur noch mit Elestart, vorher gegen Aufpreis mit Elestart.
    In Deutschland gab es die 200er anfangs mit 10 und 12 PS, da die 10 PS Variante wesentlich günstiger in der Versicherung war. Irgendwann dann aber nur noch die 12 PS Version. Ob 10 oder 12 PS kann man nicht an PX alt oder Lusso festmachen, es gab beide Versionen mit 10 und 12 PS.
    Ich warte auch noch auf eine Lieferung, vermutlich vom gleichen Herrn. Habe aber vor einiger Zeit schon mal bei ihm gekauft - aus irgendwelchen Gründen ist er nicht der schnellste beim Versenden, die Teile waren aber OK. Beschiss vermute ich deshalb auf keinen Fall dahinter (auch wenn es nervt), eher viele andere Sachen um die Ohren.
    Serienmäßige Aufnahmen für Zusatzstoßdämpfer haben m. W. die Gabeln der 200er Modelle (TV, SX, DL/GP 200), die TV 175, die LI Special Modelle und einige 125er in der Ausführung für die Schweiz. So gesehen alles recht begehrte Fahrzeuge, deshalb dürfte es mittlerweile schwierig werden, so eine Gabel zwecks Umbau für Vespa zum günstigen Kurs zu bekommen. Es gibt aber auch Zusatzstoßdämpfer, die oben mit Schellen um die Gabelrohre verschraubt werden. Finde ich persönlich eher suboptimal. Die oberen Halterungen gibts aber auch zum Anschweißen zu kaufen, hier vermutlich die beste Lösung.
    Öhm, ich gehe jetzt mal von der PK aus, die üblicherweise den Bremszug mit Öse am Pedalende hat. Wenn man da nicht zuerst hinten den Zug am Hebelarm (der den Bremsnocken betätigt) löst, dann finde ich es recht mühsam, das Pedal samt Zug gegen den Widerstand der Feder zwischen den Bremsbelägen soweit herauszuziehen, dass der kleine Splint entfernt und der Bolzen herausgedrückt werden kann. Weiterhin muss das Pedal heruntergedrückt sein, um den Bolzen überhaupt an der Grundplatte des Bremspedals vorbei zu bekommen. Dazu fehlt mir persönlich mindestens eine Hand. Aber jeder so wie er mag - oder reden wir irgendwie aneinander vorbei?
    Bezüglich Bremslichtschalter: Du musst zuerst den Bremszug hinten am Motor lösen. Weiterhin ist das Bremspedal nur mit 3 Schrauben am Rahmen befestigt, 2, die von oben durch das Trittbrett gesteckt werden und eine, die von unten in den Rahmen geschraubt ist. Um das Bremspedal aus dem Rahmen zu nehmen, muss außerdem das Pedalgummi ab. Dann ist es ein wenig Gefummel, es mag so scheinen, als ob das gar nicht passen kann, geht aber mit einer bestimmten Drehung dann doch durch das Loch im Trittbrett.
    THIS ITEM IS NOT IN STOCK
    Selbst wenn der T5 Auspuff nur 5 $ kosten würde, nützt ja nix, wenn nicht lieferbar.
    Das 5-Gang Getriebe ist den Berichten im anderen Forum zufolge ziemlich unbrauchbar, da 5 Ritzel auf dem gleichen Platz untergebracht werden, wie original nur 4. Da könnte man fast annehmen, dass das so rein von der Materialstärke her nicht so besonders haltbar sein kann.
    Bremstrommeln noch passend lacken Weiß,Chrom oder Blau.Schicke Farbe.Weiße Blinker mit chromunrandung :love:Noch ein schickes Federbein(Chromfeder) und gut
    Wie denn chrom lackieren? Das Chromeffektspray aus dem Baumarkt kann man getrost vergessen - sieht aus wie billigstes Felgensilber beim Fähnchen-Schotterplatz-Autohändler und ist nicht abriebfest.
    Ansonsten vielleicht noch die Nabenstaubschutzkappen vorne und hinten einheitlich, entweder Blech oder Plastik.
    Die Vorredner versuchten auszudrücken, dass es sich bei dem angesprochenen Roller keineswegs um eine Vespa handelt, sondern um einen kunststoffverkleideten Automatikroller, der zufällig ebenfalls vom Hersteller Piaggio stammt.
    Da dieses Forum sich überwiegend mit älteren handgeschalteten Rollern mit Blechkarosserie befasst, wird man dich hier kaum beraten können. Versuch es deshalb besser in Automatikforen wie scootertreff.de oder auch unter scooter-attack.de.
