1. Fakt ist, dass die Präfixe von Rahmen- und Motornummer zusammenpassen, d. h. beides PX 125. Ob das jetzt wirklich noch die beiden Teile sind, die im Werk zusammensgesteckt wurden, oder ob der Vorbesitzer evtl. mal Rahmen oder Motor getauscht hat, verrät selbst meine Glaskugel nicht.
2. Der Roller war wohl ursprünglich eine Elestart-Version, das verschlossene Loch für den Starter am Motorblock und die beiden schwarzen Kabel am Motor sprechen dafür.
3. Schaltplan
4. Ja, allerdings nur ein zusätzliches. Läuft zwar normalerweise auch ohne dieses Kabel, besser wäre aber eine CDI mit intaktem Kabel.
5. Durch das Loch läuft normalerweise eine Welle für den Antrieb der Ölpumpe in der originalen Vergaserwanne. Brauchst du beim 28er Vergaser nicht mehr. Zum Verschließen gibt es extra Stopfen zu kaufen, z. B. hier
6. Bißchen mehr Details zur Motorkonfiguration wären schon hilfreich - Zylindertyp (Polini, Pinasco, Parmakit...), Zylinder bearbeitet ja/nein, Kurbelwelle bearbeitet ja/nein, Motorgehäuse bearbeitet ja/nein, Auspufftyp usw... Und selbst dann kann man höchstens grobe Empfehlungen geben, die Feineinstellung musst du schon selbst an deinem Motor vornehmen. Hierbei auch ganz hilfreich: Klick
