Beiträge von pkracer
    Warum fährt man denn überhaupt ohne, bzw. was verspricht man sich davon? :wacko:
    Auch wenn sich lauteres Ansauggeräusch total wichtig anhört, Mehrleistung hat man dadurch sicher nicht. Eher im Gegenteil, die angesaugte warme Luft aus dem Motorraum verringert sogar die Leistung im Vergleich zu kühlerer Luft, die durch den Schlauch aus dem Rahmen gesaugt wird. :pinch:
    Hersteller der Sitzbank ist die Fa. Giuliari. Ich habe selbst 2 Stück dieser Sitzbänke. Die Nieten haben definitiv nichts damit zu tun, dass es sich um eine Zubehörsitzbank handelt, herstellerseitig war das Schloss exakt wie bei Originalsitzbänken mit Schrauben befestigt. Da war halt ein bastelfreudiger Vorbesitzer am Werk.
    Normalerweise ist das Schloss an den rot eingekreisten Stellen mit 3 handelsüblichen 6-Kant Schrauben befestigt. Falls du an diesen Stellen Nieten vorfindest, ist das nicht original. Auf dem Foto sieht es aber zumindest auf Handydisplaygröße nach Schrauben aus. Wenn diese gelöst sind, kann man den kompletten Mechanismus nach hinten aus der Sitzbank ziehen und den Schließzylinder tauschen (kleine Sperrklinke an der Rückseite reindrücken und Zylinder rausschieben).
    Es gibt exakt zu deinem Vorhaben bereits diverse Topics, in denen alle deine Fragen beantwortet werden.
    Alle diese Topics sind mit Hilfe der Suchfunktion zu finden, deshalb muss deren Inhalt hier nicht nochmal wiedergekäut werden. Nicht böse gemeint, aber aus diesem Grund mache ich hier zu.
    also ich habe laut Papieren die V5A1T und die steht nicht in dem Gutachten sondern die 2-5M...
    gehts dann nicht oder läuft es auf eine Einzelabnahme mit entsprechenden Kosten hinaus?!
    Du hast die Rahmennummer rausgesucht, die ist aber in diesem Fall irrelevant. Rahmennummernpräfixe enden bei italienischen Vespas immer auf T (wie telaio = Rahmen), Motornummernpräfixe hingegen auf M. Wichtig ist, was für einen Motor du aktuell verbaut hast, die Nummer findet sich wie gesagt hinten am Motor, unterhalb der Aufnahme für das Federbein.
    :-1 Ebay Käuferspacken: Der eine Depp zahlt nicht und stellt sich tot, der andere bewertet negativ wegen "Tarnen und Täuschen", obwohl riesige Artikelfotos und ausdrücklicher Hinweis auf Mängel in der Beschreibung vorhanden waren.
    Leistungssteigerung bei einer Vespa geht am einfachsten und erfolgversprechendsten über Hubraumerweiterung durch einen der diversen erhältlichen Tuningzylinderkits mit 166 oder 177 ccm. Wenn du das aus Führerscheingründen nicht kannst oder willst, hast du schlechte Karten in punkto 110 km/h. Ist einfach so hinzunehmen, wie erwähnt sind die Motorkonzepte der Vespa und des Leihrollers nicht vergleichbar, weil dazwischen 40 Jahre technischer Fortschritt liegen.
    Dass du nur wenige "klassische" (gibt halt nur die PK) Automatikvespas gefunden hast, liegt daran, dass diese im Vergleich zu Schaltmodellen nur gering verbreitet sind/waren bzw. aufgrund der geringen Nachfrage nur in vergleichsweise geringen Stückzahlen gebaut wurden. Das macht sie aber nicht gleichzeitig auch wertvoll, sondern im Gegenteil eher uninteressant aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Tuning- und Ersatzteilen.
    Im Ergebnis bedeutet das, dass du dich entweder mit der Situation abfinden oder auf andere (modernere) Fahrzeugtypen umschwenken musst, wenn es Automatik sein soll.
    Selten heißt noch lange nicht automatisch auch exorbitante Wertsteigerung. Z. B. gehört die PK 80 S Automatik mit ca. 350 gebauten Exemplaren zu den seltensten Modellen überhaupt. Haben will sowas trotzdem keiner, geschweige denn, dass dieses Modell jemals Preisregionen wie die wesentlich häufiger gebauten SS Modelle erreichen wird.
    Wenn es um den Spass am Rollerfahren geht, ist meine klare Empfehlung, die Automatikkiste schnellstmöglich zu verkaufen. Soll sich jemand anders damit rumärgern. :D
    Ich habe nur darauf hingewiesen, dass er mit dem von ihm beschriebenen Roller (kein Oldtimer, dafür Chromteile und getunt...) möglicherweise nicht den strengen Anforderungen des elitären Zirkels gerecht werden könnte. Oder sind diese Regeln vielleicht doch so albern, dass selbst Clubmitglieder sich nicht daran halten?
    Ob er sich dennoch traut, dort vorbeizuschauen, bleibt ihm natürlich selbst überlassen. Gibt ja glücklicherweise noch reichlich andere Rollerfahrer in Köln.
    Ansonsten macht mal, wir sind ja schließlich alle eine große Familie mit dem gleichen Hobby und haben uns deshalb alle lieb. :thumbup:
    Merkwürdig, sollten die auf FB veröffentlichten Statuten von "Passione Italia" denn nicht mehr aktuell sein?
    Bezüglich "fremde Federn" möchte ich nur mal die diversen Kölner Anrollern erwähnen, mit deren Organisation und Durchführung dieser Verein nicht das allergeringste zu tun hat, dennoch aber z. B. über die ungenehmigte bzw. nicht abgesprochene Veröffentlichung von Flyern des Veranstalters auf seinen Seiten zumindest für Außenstehende den Eindruck erweckt, irgendwie daran beteiligt zu sein.
    Und das ist nicht nur dem "Supi-Ratgeber" alleine negativ aufgefallen...
    Von der Befestigung des Lenkers auf der Gabel her sollte es plug&play passen. Ich sehe allerdings das größte Problem darin, den Schaltdrehgriff am Automatikrollerlenker zu realisieren. Die vordere Bremse an den Automatikrollern ist auch vollhydraulisch mit entsprechendem Druckgeber. Wäre insofern von Vorteil, als dass die PK dann auch direkt auf Scheibenbremse umgebaut werden könnte.
    Um diese Probleme zu umgehen, wäre es vielleicht auch möglich, nur die Plastiklenkerverkleidungen um den XL2 Lenker herum zu verbauen.
    Daneben wären dann noch so Kleinigkeiten wie die Kabelbelegung für Schalter und Kontrollleuchten im Tacho anzupassen.
