Setup Vespa PK 50XL
  • Hallo habe eine Frage an die Vespa PK Schrauber unter euch....
    Habe mir letzten Monat ne PK 50XL2 geholt Baujahr 1992.
    Diese besitzt zur Zeit einen 75er DR Satz und ne andere Bedüsung. Läuft jetzt laut Tacho gute 60-62kmh.
    Nun habe ich mir natürlich von S.I.P :o) ein paar Tuningteile bestelllt die ích nächste Woche mal verbauen möchte.
    DR 85ccm Satz, Zahnrad Primär Z16,Verstärkte Kupplung 4Scheiben mit 6 Verstärkten Federn weil meine Rutscht im Kalten Zustand, Polini Banane Sportauspuff, und eventuell nen 16.16F Vergaser wenn ich ihn bekomme von meinen Kollegen.
    Was meint ihr bekomme ich für eine Geschwindigkeit damit raus?
    Möchte den Motor nicht spalten um eine andere primär übersetzung zu verbauen.....
    Wäre euch über eine Antwort und Tipps dankbar.....Gruss aus Varensell
  • ich würd mal sagen wenn du nen 85er drauf packen willst brauchst du ne kürzere Primär... die 85er sind ja eher auf Drehmoment ausgelegt soweit ich weiß....
  • Na ihr macht mir ja Hoffnung :o)
    Also ohne Motor spalten und anderen Kupplungskorb mit Primär werde ich da nicht viel machen können, wenn ich das richtig verstanden habe!!!??
    Na dann weiss ich schonmal was ich im Winter zutun habe.........was für eine Primär könnt ihr mir empfehlen um auf eine Geschwindigkeit von ca 75-80 Kmh zu kommen? Ist das realistisch mit den Setup und machbar?
    Danke Marc
  • Nicht böse gemeint, aber bitte nutze doch einfach mal die Suchfunktion, exakt deine Fragen sind schon zigmal beantwortet worden.
  • Also 75-80 halte ich mit dem DR85 i.V.m. einer Polini-Schnecke für äußerst optimistisch. DR ist ein Treckerzylinder, der mag keine so hohen Drehzahlen, bietet nur gutes Drehmoment.
    Bin den DR85 mal auf meiner PK Ele (leichteres Lüra) mit einem 19er Dello auf 3.00er Primär (also schon seeeehr lang) mit Sito+ gefahren und da waren mit Fresse auf´m Tacho ca. "echte" (nicht Tacho) 68-70 km/h drin.
    Mach´s gleich richtig (der 85er wird dir auf Dauer eh nicht reichen) und schicke den ganzen Krempel wieder zurück (das Pinasco-Ritzel kannste komplett vergessen), kaufe dir einen 102er Zylinder (DR, Polini was weiss ich), 19er Dello und eine 3.00er Primär. Dann haste gleich was Ordentliches und auch Langstreckentaugliches.
  • Alles klar überredet, wenn machen wirs gescheit, Der 85er Satz habe ich von nen Kumpel gebraucht abgekauft (hatte ich vergesser zu schreiben :o) aber den kann ich auch wieder verscherbeln bei bay.........
    hauptsache die orginale Kurbelwelle macht das ganz auch noch nach 12Tkm mit, also ich meine mit den 102er Zylinder..........Was bringst das Setup denn so an V-Max?
  • Die Lager und Dichtungen haben auch schon 12Tkm auf der Uhr? Wenn ja die gleich mitmachen, dann kannste die Welle auch gleich gegen was sportliches tauschen ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ist das den du meinst dieser hier zb?
    Danke
    bitte nimm dir gleich von gleichem shop einen 3.00 primär und sito plus.dann wird der versand sich auslohnen und sie bieten auch ziemlich billigen primär(surflex,wenn ich mich nicht irre) an.
    lg,tonny
    P.S: gefunden
  • Hi,
    Primärübersetzung hin oder her...
    Wie schnell Du damit sein wirst? Wie schnell willst Du denn? Oder willst Du eigentlich lieber mehr Durchzug? :whistling:
    Wenn Du es vernünftig machen willst mach den Motor auf, Lager wechseln und auch direkt eine Rennwelle mit längeren Steuerzeiten rein.
    Die kostet um die 90€. Schick dafür den 85er zurück. Einen Unterschied spürst Du schon mit dem 75er.
    Wenn der Motor schneller drehen soll und größeren Hubraum hat ,musst Du Ihn auch mit Gemisch vollkriegen. Wechselst Du nicht die Welle
    wirst Du nie das Ganze Potenzial rausholen. Mal abgesehen das es besser für die Kühlung ist....
    Viel Erfolg :thumbup:
  • Den Satz habe ich gerade gekauft bei Ebay bzw Ersteigert, na dann bin ich ja mal gespannt ob der Heile aus Italien hier ankommt und was für eine Qualität das ist,vorallen wie lange der hält..............Mit 26 Euro Versand komme ich immer noch günstiger weg wie in Deutschland...........
    Muss ich den Einlass dafür nachfresen am Block oder kann ich ihn so montieren, vorallen passt die Orginale Zylinderverkleidung noch auf den Satz????
    Die Primär 24x72 werde ich hier bestellen da macht sich preislich nicht viel.............
    Lager von der Kurbelwelle werde ich natürlich gleich mit neu machen bei der Laufleistung von 12TKM aber ne andere Kurbelwelle wollte ich jetzt erstmal nicht investieren............. Sito Plus habe ich übrings schon jetzt verbaut aber eine Polini Banane habe ich auch noch im Keller liegen........
  • Zylinder vor dem Einbau entgraten.
    Einlässe müssen nicht, können aber gefräst werden ;) Der Zylinder wird dann eben vernünftig versorgt und kann die Leistung bringen die er kann.
    Die Abdeckung sollte weiterhin passen.
    LG
  • vorallen wie lange der hält
    Wenn Du ihn nicht wegen falscher Vergaserabstimmung schrottest, hält so ein Bauernzylinder gerne mal 5000 oder 10000 km. Merke: Wenn er klemmt, hast aller Wahrscheinlichkeit nach Du den Vergaser falsch abgestimmt, hast Du Falschluft ignoriert, hast Du ihn nicht ordentlich entgratet oder hast Du unsauber gearbeitet. ;)
    Im Prinzip kannst Du den Zylinder nach dem Entgraten und einer gründlichen Reinigung (Seifenwasser, Flaschenbürste in alle Kanäle) einfach aufstecken. Natürlich bringt es was, den Drehschiebereinlass maximal zu erweitern (rundherum nur 2 mm Dichtfläche zur Kurbelwelle stehen lassen, gleichmäßiger Übergang genau auf den Innendurchmesser des Ansaugstutzens) und die Gehäuseüberströmer auf die des Zylinders anzupassen. Vor allem, wenn Du sowieso eine komplette Revision mit Lagern etc. machen willst, bietet sich das an. Aber das alles ist sicher nicht zwingend.
    Ja, passt.
    Nach 12000 km finde ich das auch nicht unbedingt zwingend, aber irgendwie drängt es sich natürlich auf, die 35 € gleich noch draufzulegen.
    Du hast ja längst die "neue" Bauform mit Nadellager statt Bronzebuchse für den Kolbenbolzen, da würde ich auch nix neues kaufen. Erweiterte Einlasszeit ("Rennwelle") muss beim DR respektive RMS auch nicht sein.
    Die Replika der ETS-Banane (Krümmer auf Kurzhub anpassen) oder die ET3-Banane von Piaggio mit Sito-Kurzhubkrümmer (Stehblech am Rahmen ausschneiden) drängen sich für Dein Setup noch auf, aber mit Sito Plus und Polini-Schnecke hast Du ja schon mal einiges zum Ausprobieren.
    Primär, Vergaser und Ansaugstutzen bekommst Du recht günstig z.B. hier, ansonsten natürlich bei den üblichen Verdächtigen oder gebraucht hier oder im GSF. Bei ASS und Vergaser auf die richtige Ausführung für die PK achten! V50-Teile passen nicht unbedingt ohne Weiteres.
  • Super vielen Dank für eure Antworten, das ist ja super das einen hier so geholfen wird, in anderen Foren ist das nicht so.
    Danke dafür. Werde das Projekt nächste Woche mal in Angriff nehmen....Teile habe ich fast alle bestellt. Kurbelwelle lasse ich die Orginale drin.
    Überlege noch ob ich mir auch gleich ein Kompletten Ansaugstutzen mit Membran von Polini 19mm 3-Loch dazu bestelle ,das macht doch durchaus sinn. Nen 19.19E Vergaser bekommen ich wohl die Tage wenn der Verkäufer nicht wieder abspringt.
    Entgraten meint ihr alle Auslässe bzw Einlässe im Zylinder schön gerade feilen sowie ich untere Laufbuchsenkante oder?
