Mach generell auch immer die W3CC rein,allerdings bei den bearbeiteten Köpfen leg ich immer ne Dichtung unter ,das die Kerze nicht zu weit in den Brennraum schaut.Werde auch mal die W3AC probieren
Beiträge von nachbrenner
Na klar,da haben wir mal wieder 166 Malle mit 177 Polini verwechselt.Ist ja doch schon 20Jahre her.
Aber du hast Recht,der 177er wäre mein Empfehlung. -
Da würd ich dir den 166er Polini nahe legen
Ah,die lieben kleinen möchten auch spielen.Du kannst mit nem Töff nicht viel mehr Leistung beim 135er rausholen,einzig die Drehzahlregion etwas nach rechts verschieben,haben früher-vor ein paar Jahren nen Leovinciitakerscheißdrecktröte drauf gehabt.Gedreht hat der schon aber unten ging ihm das Drehmoment,oben die Drehzahl aus,lief nach Tacho über 90ig.Aber 10,8 HR PS
....das wären ja 13-14 PS ML
Einzig Sound und Optik war (geil sagt man nicht mehr) Steil oder Laser. -
Von der dünneren materialstärke mal ganz abgesehen..
Polini für Steck und Pay.da haste mehr Spaß. -
Hab auf der ganzen Fläche ein Blech draufgebruzelt,wie geschrieben-Panzer.Kannst auch ne 1,5er Aluplatte nehmen sollte aber um einiges größer werden wie der Ständer(Druck soll sich ja verteilen)-sonst bringt es ja nix.
Für den Posingfaktor vor der Eisdiele ist es schon cool wenn der Ständer stabil ist. -
Hast doch die Vespatronic drin -also bei Largeframe macht die 8° Verstellung.Also 26-18°.
Was ist mit Lussotacho-will so ein Ding
Ich hab da ne RohrreinigunsbürsteMit der kann ich oben und unten rein.Meist ist der Aufwand mit Ausbrennen und Lacken die Mühe nicht wert, einfach nen neuen wenn das Teil schon etliche Jahre auf den Buckel hat-mach einfach mal das teil ab schau ins rohr und dann siehst du schon anhand der Ablagerungen wie es aussieht.
Also ich hab mir ne 1mm Platte druntergebruzelt,da kannst du nen Nr drauf schieben da verbiegt sich nix.Aber ne 0,75mm Platte würd ich mindestens drunter machen,damit sich der Druck auf die Fläche verteilt.Das Vespablech ist schon ziehmlich dünn.
Seit über 10 Monate ohne.Kenn das,echt zum Kotzen dauernd denk man dran.Eine geht doch schon,auch wenn diese Momente kurz sind.Sind sie doch intensiv.Aufhören ist leicht,durchhalten ned.Ich kenn wirklich Leute die Rauchen wirklich nur wenn sie weggehen oder zu bestimmten Gelegenheiten.Das würd ich gerne können.Aber mitlerweile stinkt mir der Nikotin schon regelrecht,Räume in denen viel geraucht wird sind ekelhaft.Autos noch viel schlimmer.
Werd doch nicht zu einem militanten Nichtraucher werden,wo ich doch so Weltoffen und verständig für jederman´s Laster bin
Trotzdem bin ich froh das ich es geschaft(was immer das heissen will)habe.Ich hab mir nen Sparer angelegt. -
Mein S&S ist auch ohne Nr oder sonstiges eingetragen worden,nur die Größe des ESD steht drin
Das meinte ich ja,auch die Copy dürfte ne Nr zu groß für den 24er sein.Scorpion, JL oder Taffspeed kein Problem auf den 24er.
Alter,Fichtel ist da ein ganz anderes Kaliber.
Gerade dann kann man mal schauen was geht mit dem Ding.
Fön und ein wenig Fett hilft immer.
So saugstark ist der Scorpion ned,da tät ich mir mal keine Sorgen machen.Noch mal den SI Optimierungs Topic futtern und dan mal los.Unterschätzt mal das Dingelchen ned.
Seh ich auch so.Hab schon mehrere Kolben geschliffen-die laufen Teilweise immer noch.
Haste jetzt schon mal die Kolbenringe angeschaut?(Bin mir fast sicher das da einer fehlt-kenn das) .Frei beweglich?Drehschieber dich,wäre meine nächste Prüfung.
