  2. deaq2003
Beiträge von deaq2003
  • PK Automatik: Gang geht nicht rein
    • deaq2003
    • February 25, 2016 at 15:28
    guckmal bei ebay.it und such nach vespa automatica. da gibts bestimmt was für dich
    • deaq2003
    • February 22, 2016 at 08:11
    blöde frage, aber hast du mal die vespa geschoben und probiert dabei den gang einzulegen, wenn du sagst, dass alle züge korrekt sind?
  • PK 50 XL2 automatik - Startproblem - Pick Up defekt
    • deaq2003
    • August 28, 2015 at 15:19
    Läuft wieder ^^ Pickup getauscht und zgp gerichtet.
    Danke an alle 2-)
    • deaq2003
    • August 26, 2015 at 20:04
    Frage: kolbenstopper als Blockierwerkzeug für ne xl2 Automatik,wenn man keinen Schlagschrauber besitzt. Gut oder schlecht?
  • Vespa pk 50 läuft nur 40 km/h
    • deaq2003
    • August 26, 2015 at 19:40
    Davon kann Ich ein Lied singen. Beim sc gibt's keine bgms momentan. Lieferzeit konnten die mir auch nicht sagen. Hab jetzt das 3. drin und es läuft immer noch nicht richtig.
    Aber das ist Der richtige Weg und wenn du schonmal dabei bist kannste das ganze gleich neu abblitzen
  • PK 50 Variomatik: Wo sitzen die Rollen und welche kommen dort rein?
    • deaq2003
    • August 26, 2015 at 19:35
    Du brauchst auf jeden Fall einen Schlagschrauber für die vario... Sonst bekommst du die nicht ab :whistling:
    • deaq2003
    • August 26, 2015 at 14:39
    das mit der Zündung habe ich jetzt auch in der rep Anleitung gesehen wie du gesagt hast. Dann muss ich wohl nochmal alles abschrauben :wacko:
    • deaq2003
    • August 26, 2015 at 09:38
    Aha das wusste ich nicht. Habe nur die Reparatur Anleitung ist aber scheisse. Also die Markierung ist ca 1cm weiter links als die Aussparung. D.h der zündet zu früh richtig?
    Habe die cdi getauscht und das Verhalten ist immer noch genauso wie vorher. Sprich am Anfang gut und nah 30 sek zuckt das blitzbild wieder wie verrückt sodass die Kiste ohne Gas abstirbt.
    • deaq2003
    • August 21, 2015 at 11:45
    Habe mir den Link zur Erklärung angeschaut. Ich werde bei Original bleiben wie Ralf sagt. Das war ich gerade im Scooter Center und die wollten 40€ haben und online sind es nur 33,9€ mit Versand? Ja ne ist klar... Ein halterblech brauche ich auch noch. Ich bestelle dann alles online
    • deaq2003
    • August 20, 2015 at 22:24
    Ok wo ist der Unterschied zw bgm Original und bgm pro?
    • deaq2003
    • August 20, 2015 at 16:09
    das scheint noch die von 1991 zu sein... inkl. abgefetzter ummantelung X/ (das forum dreht die bilder immer automatisch....)
    • deaq2003
    • August 20, 2015 at 14:44
    Externer Inhalt youtu.be
    hier das aktuelle video mit getauschtem pickup. lasst euch von meiner laberei nicht beeinflussen :whistling:
    erst scheint das pickup in ordnung dann wieder nicht.
    ich werde das mit der cdi mal in angriff nehmen. danke ralf
    • deaq2003
    • August 19, 2015 at 21:45
    Die hatten das bgm noch nicht. Habe jetzt 2 günstigere geholt. Ich muss es morgen nochmal abblitzen. Seltsam. Irgendeins von den mistdingern muss doch gehen.
    • deaq2003
    • August 19, 2015 at 17:58
    Ok also das zweite pickup ist drin. Die Kiste springt an aber ab 40 kmh geht sie wieder aus während der Fahrt. Als ob sich die Kupplung verklemmt. Im Leerlauf kann ich hochdrehen ohne das sie aus geht.
    Kann es immer noch das pickup sein? Die Muttern sind mit einem schlagschrauber festgezogen wobei die Kupplung Mutter nicht ganz rein ging wie es davor war. Jetzt klackt es auch bei jeder Umdrehung leicht.
    Ganz schön nervig
    • deaq2003
    • August 19, 2015 at 13:36
    Schmeiße das neue pickup ist defekt. Der Motor dreht nicht hoch. Ich hatte ein piaggio pickup weil die das bgm nicht hatten
    • deaq2003
    • August 19, 2015 at 09:41
    Es gibt wieder ein Update. Die kleine Werkstatt von nebenan war so nett und hat mir die Schrauben gelöst! Dann habe ich mich weiter vorgearbeitet bis ich bei der Zündgrundplatte gelandet bin.
    Das war echt ein Krampf weil ich das das erste mal gemacht habe. Den Vergaser habe ich nicht ganz runterbekommen weil der hintere untere Haken nicht rausgehen will. Ist bestimmt vom Öltank. ?(
    Das alte Pickup ist ab und das neue noch nicht verlötet, da ich gestern keine Lust mehr hatte und einen beschissenen Lötkolben :D Heute habe ich besseres Werkzeug muss aber ein Stromkabel vom Balkon ablassen :thumbup:
    Guckt euch bitte mal die Bilder an in Hinsicht auf genereller Zustand und ZGP Zündzeitpunkt. Müssen die Markierungen nicht übereinander stehen? Und warum sind Löcher in die Kupplung gebohrt??? :cursing:
    • deaq2003
    • August 15, 2015 at 14:04
    ok komisch warum es so schwer ist sowas zu bauen. ist es nicht ausreichend den widerstand zu messen? 115ohm und das ding ist in ordnung?
    • deaq2003
    • August 15, 2015 at 11:37
    dieses hier?
    http://www.scooter-center.com/de/product/8030570/Pickup+BGM+PRO+Vespa+PX+PK+XL+Cosa+Lambretta+e+Zuendung?meta=8030570*scd_ALL_de*s19207552753376*bgm%20pickup*3*2*1*16
    • deaq2003
    • August 15, 2015 at 10:43
    ok, ich hab schon bei der scooter klinik angefragt. neues piaggio pickup ca 25€.
    ist die kiste echt so lahm? ich werde das zeug mal auseinander nehmen aber dazu brauch ich noch ein paar sachen. den langen polradabzieher und nen schlagschrauber.
    ich werde mich nochmal melden wenns losgeht und evtl auch ein video tagebuch erstellen für die nachwelt ;)
    danke schonmal für die ganzen tipps :thumbup::)
    • deaq2003
    • August 14, 2015 at 10:57
    Also abgeblitzt und siehe da, das lüfterrad zuckt manchmal, jedoch nicht die ganze Zeit. Automatix hat recht. Welches pickup brauche ich denn jetzt? Unterscheidet es sich von der Schalter Variante?
