Jack hat schon fast alles geschrieben. Eine Anmerkung noch: Die Belagfläche der 6-Feder-Variante ist durch den etwas größeren Kupplungskern ("Spinne") geringfügig kleiner. Die Lamellenoakete passen immer nur in eine der zwei Varianten.
Beiträge von Fantine
Es liegt mir fern religiöse Empfindungen zu verletzen. Aber ein Zusammenhang zwischen banalen Technikfragen, Antworten und Religiosität erschließt sich mir nicht.
Was ist der 1. Preis bei diesem Quiz ? Und entscheidet bei mehreren richtigen Antworten das Los unter Ausschluss des Rechtswegs ?
Sollte ja zulassungstechnisch keine Probleme geben,...
Dennoch würde mich das Baujahr interessieren, hat da jemand eine Idee?
Wieso Zulassung ? Du hast doch eine ABE-Zweitschrift-
Und wie schon geschrieben wurde: Besser nicht zu tief graben...
Zur Frage "Kickstarter bei Automatik": Die Einzige, an der ich je kurz gearbeitet habe, hatte keinen...
Vermutlich je einer für 19er und 20er Wellenkonus...
Drei Vespen sollten zur Beschäftigung i.R.erst einmal reichen.
Viel Spass !
Ich versteh euch nicht!!
Und frage auch deswegen, weil ich die teile vor dem öffnen haben möchte dann bin ich schneller.
Dass du Ratschlägen mit Unverständnis begegnest, könnte auch an dirliegen.
Denn Volker hat - zum wiederholten Mal - alles gesagt.
Wenn ich lese, wie hier schon dutzendfach beantwortete Fragen doppelt diskutiert werden habe ich das Gefühl, es gibt hier Mitglieder, die noch mehr Zeit haben als ich...
Auch wenn ich auf dem eingelinkten Foto von Aynim wenig erkennen kann, klingt Tonis Erklärung einleuchtend.
ganz ehrlich: Ich weiß nicht so recht, merke kein wirklichen Unterschied wenn ich ihn ziehe oder nicht.
Geh davon aus, dass der Choke dann auch nicht funktioniert ( Chokedüse dicht wäre eine Möglichkeit ).
Da 42 bis 43 km/him Dritten ca. 6000 U/Min. entsprechen, stimmt etwas nicht, auch wenn der 85er POLINI alles andere als eine Drehorgel ist. Mein Hauptverdächtiger ist der Auspuff, weniger der ZZP oder die Kupplung.
Bei der PK XL2 gibt es keine unterschiedlichen Enden des Außenzugs / der Zughülle. Der Innenzug hat auf der Lenkerseite einen Tonnennippel, der im Kupplungshebel gelagert ist. Die Zughülle reicht bis zum Lagerbock für den Hebel. Welches Teil soll da noch im Lenkrohr fehlen ?
Der Link führt zu Teilen der Schaltzüge, tw. sogar für Wideframe.
Weiterer Versuch:
Einen Zug mit einem Gesamtdurchmesser außen von 2 mm gibt es nicht einmal beim Fahrrad.
Wenn du einen kompletten Kupplungszug gekauft hast, kannst du den Innenzug / Zugseele in einer Richtung aus der Zughülle heruausziehen und durch die alte Zughülle schieben, die noch im Rahmentunnel sitzt - wenn ich dich richtig verstanden habe, kast du das schon einmal gemacht ( 10-Sekunden-Werk ).
Danach schiebst du die neue Zughülle über den Innenzug und gleichzeitig die alte Zughülle raus.
Vermutlich war es von Annfang an ein Begriffswirrwar. Der TE verwendet eigene Befriffe - und hat vermutlich jetzt in 10 Sekunden die Zugseele / Innenzug wieder durchgeschoben ( keine Kunst ).
Rätselhaft bleibt der Zustand der Zughülle / des Außenzugs, der aber eigentlich so schlecht nicht sein kann, wenn man binnen 10 Sekunden ( s.o. )...
Der Ausdruck belegt nur deine Annahmeverweigerung, nicht den Rücklauf zum Versender ( Schmiede ) und erst recht nicht den Rückerhalt beim Versender.
Der Ausdruck belegt nur, dass du die Annahme verweigert hast. Man kann durchaus auf die Idee kommen, dass der Verbleib der bezahlten Ware dein Problem ist...
Wenn du den gerissenen Innenzug ( das Silberglänzede auf deinem ersten Foto ) bereits aus dem Rahmentunnel herausgezogen hast, wirst du die alte gerissene Außenhülle nicht mehr zum Durchziehen einer Neuen verwenden können.
Es ist eine Schei...arbeit, einen neuen Zug ohne Führung einzuziehen. Dabei ist es gleichgültig, ob du die Zughülle oder den Innenzug verwenedest.
Obwohl ich den Fall "Annagmeverweigerung" bei einer Sendung mit DHL und Sendungsverfogung noch nicht hatte, könnte es helfen, wenn du noch auf die Sendungsverfolgung zugreifen könntest oder damals eine Hardcopy gezogen hast,
Das DHL die Sendung als an den Versender zurückgegeben in der Sendungsverfolgung bezeichnet, aber selber auf der Sendung hockt halte ich für wenig wahrscheinlich.
Wenn du Geld verlierst, bekommst du es selten ( bei ehrlichen Findern ) bis gar nicht ( beim Spiel ) zurück.
Vielleicht erklärst du mal, wie du bei einem Shop Geld verloren haben willst...
" Zwei Juristen - drei Meinungen " ( Spruchweisheit )
Obwohl das Thema mit der Ankündigung ( Carbone-Dämpfer + Rückporto für den RMS ) erledigt werden wird - die Abbildung eines Dämpfers Carbone begründet keinen Anspruch auf einen Carbone-Dämpfer, wenn die Besschreibung im Text " Stossdämpfer " lautet.
Etwas anderes ist es, ob man als Shop so agieren sollte...
