Lässt sich nicht ankicken mit eingedrehter Kerze
  • VespaMario92
  • March 17, 2019 at 12:54
  • VespaMario92
    V50N
    HALLO, VIELLEICHT KANN MIR EINER HELFEN.... SOBALD ICH BEI MEINER V50 DIE ZÜNDKERZE NUR MIT PER HAND KOMPLETT EINDREHE LÄSST SICH MEIN MOTOR SCHWER BIS GARNICHT DREHEN UBD ANSCHIEBEN BLOCKIERT DAS RAD!!!
    SOBALD ICH DIE KERZE EIBE HALBE UMDREHUNG RAUSDREHE DREHT DER MOTOR SPRINGT ABER NICHT AN!!
    HAB SCHON MEHRERE LERZEN AUSPROBIERT (ZU LANG IST SIE NICHT) KERZEN BILD IST HALT NASS VOM STARTVERSUCH !!
    DACHTE CIELLEICHT IST DER AUSPUFF ZU HAB DEN RAUSGENOMMEN LÄUFT ABER AUCH NICHT!!!
    Bitte um Rat 2-)2-)2-)
  • Egal106s16
    • March 17, 2019 at 12:57
    Moin.
    Welche Kerze ist denn drinnen?
    Bezeichnung?
    Grüße Mario
  • Gast270222
    • March 17, 2019 at 13:03
    Langgewinde?
  • VespaMario92
    V50N
    • March 17, 2019 at 14:20
    Gute Frage aber die Kerze sieht nicht angeschlagen aus ! Ist aufjedenfall eine mit kurzgewinde
  • DXR85
    • March 17, 2019 at 14:31
    Welche Kerze ist den nun drin? Poste bitte mal die genaue Bezeichnung oder mach ein Bild von der Kerze.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 17, 2019 at 14:36
    Und warum schreist du so rum?;)
    • March 17, 2019 at 14:39
    oder rutscht nur die Kupplung durch ? Weil der Motor richtig Kompression hat ?
  • Egal106s16
    • March 17, 2019 at 15:55
    Steht auf der Zündkerze.
    Creutzfeld
    • March 17, 2019 at 16:23
    Klingt derbe nach zu langer Kerze.
    UND GROẞSCHRIFT IST MIT ANSCHREIEN GLEICHZUSETZEN
    Danke
    • March 17, 2019 at 17:07
    ähnlich wie Meister im Ruhrpott , mancheiner empfindet das als
    beleidigend !
  • VespaMario92
    V50N
    • March 17, 2019 at 18:15
    Hahahah sorry Männer wollte auffallen yohman-)yohman-) bin grade nicht zuhause sende ich sofort
  • dr.sonny
    • March 17, 2019 at 18:23
    Na na sofort ist aber schneller! jubel
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 17, 2019 at 19:59
    Hört sich eher an, als hättest du einen Gang drin... Wenn keine Kerze eingebaut ist und du einen Gang drin hast, lässt sie sich besser schieben als mit. Ist dein Bowdenzug vielleicht spröde oder gar defekt?
    Creutzfeld
    • March 17, 2019 at 20:20
    Lief sie eigentlich vorher mal?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 18, 2019 at 12:30
    Eine sehr widersprüchliche und lückenhafte Beschreibung ist das:
    Wurde am Motor etwas geändert ? Lief er jemals ? Tuningzylinder ? Hubraum ?
    Langgewindekerze statt Kurzgewinde würde kaum zu erschwertem Kicken, sondern zu einen harten Anschlag führen
    Die Beschreibung "Kerze handfest " sollte schon Kompression und damit erschwertes Ankicken bringen - und dass ein Moter mit gelockerter Kerze wegen fehlender Kompression nicht ansprigt, ist eher zu erwarten als überraschend...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 18, 2019 at 13:12
    Von dem hören wir nix mehr... dem ist nämlich aufgefallen, dass er vor lauter Auffallen, so beim drauffallen, seinen Saufballen, beim fallen, auf den Killschalter gefallen ist...
    und heute ist Er wieder nüchtern und weiß nix mehr...saufen-):-3
  • Gast270222
    • March 18, 2019 at 13:34
    lmaolmao:-2
  • dr.sonny
    • March 18, 2019 at 21:43
