Im GSF ist alles größer...
Beiträge von Fantine
Nur zur Orientierung:
Polini gibt auf dem Beipackzettel für seine Zylindersätze für seinen 75er bei Verwendung des 19/19er eine HD-Größe 80 bis 82 an.
Ansonsten hat Menzinger alles gesagt.
Ich verstehe ein Forum so das man Fragen stellen kann.
Beim Thema Vespa stehe ich am Anfang und habe noch einige Fragen, trotz anschauen von Videos und etwas lesen.
Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Ein Forum ist keine Wissensdatenbank. Es hat wie dieses Forum eine Wissensdatenbank, in der du dich bedienen kannst, aber auf jede Frage eine Antwort zu erwarten anstatt selber etwas Zeit zu investieren ist nicht der alleinige Sinn eines Forums.
Bei einer Welle, die waagerecht liegt ( von Kurvenschräglage abgesehen ) finde ich "oben" und "unten" irritierebd, verstehe das aber so, dass du durch Über- und Untermaßanlaufscheiben den kompletten Radsetz geringfügig nach "unten" versetzt hast.
Für mich als Ape-Mann sieht das Ding auf dem Foto einer ZGP einer alten CROSS-Elektrik verdammt ähnlich. Auch die Farben der sechs Kabel passen.
Wenn ich richtig vermute, ist grün für den sog. Kill-switch ( legt die Ladespule für die CDI auf Masse ).
Miss mal den Widerstand der beiden gelben Kabel untereiander ( feiner Messbereich, sollte nicht gleich Null sein ) und jedes der beiden gelbenKabel einzeln gegen Masse ( Messbereich gleichgültig, Widerstand unendlich ).
Wie du diese ZGP mit hoher Leistung und Auslegung auf vollständige Gleichrichtung in eine 6V-Anlage der V50 integrieren könntest, kann ich dir leider nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass das weder mit dem bisherigen Kabelbaum noch den Schaltungen von Bremslicht und Schnarre möglich ist. Ev. brauchst du sogar eine Batterie.
Vielleicht kann Scharnhorst helfen.
Also Serienübersetzung...
Da du die Bohrung gemessen hast - kannst du ein Foto einstellen, bei dem der Kolben auf U.T. gestellt ist und mann die Anzahl und Lage der Kanäle erkennen kann ?
Vielleicht nähern wir uns so Hersteller und Typ.
Wenn der WeDi erneuert ist, könnte sich aus das Abstimmungsproblem HD-Größe mindern.
Die ND-Größe halte ich für ein oft überschätztes Problem nei der Abstimmung eines SHB-Vergasers, vor allem dann, wenn Nebenluft im Spiel ist wie hier.
Interessieren würde mich auch, auf welchem Wert Frühzündung der ZZP eingestellt ist. Vielleicht liegt er gar nicht weit von Menzingers empfohlenen 18 bis 19 Grad entfernt.
Wenn ich lese, dass eine 76er "viel besser" als eine 78er funktionieren soll, fäält mir eine Duskussion in einem anderen (3-rad)-Forum über die Fertigungstoleranzen ein.
Von solch "wundersamen" Effekten habe ich schon öfter gehört, sie aber nie ernstgenommen.
Aber s.o. erster Satz.
Wenn die "andere" Gehäusehälfte die auf der Lichtmaschinenseite sein sollte ( wie ich vermute ), solltest du vor dem von Menzinger korrekt beschriebenen Ausbau der Welle mit Lager nicht vergessen, das Gehäuse anzuwärmen oder besser auf 80 bis 100 Grad C zu erhitzen.
Und ne selbstsichernde Mutter auf der Kurbelwelle, wobei die Sicherung noch gar nicht greift.
...was ich zwar mit meinen Augen nicht sicher erkennen kann, mir aber ein nicht im Konus sitzendes Polrad als mögliche Ursache vorstellen kann, dass die Abdeckung schhleift / nicht passt.
Hat der Motor ohne Abdeckung schon ein Lebenszeichen von sich gegeben ?
Entschuldigung, Fotos habe ich übersehen.
"...die DRT von Volker" - ich liebe solche Doppeldeutigkeiten...
Für das beschriebene Phänomen - leichtere Wechsel von dritten in den vierten Gang als von Dtritten in den Zweiten - kann eigentlich nur die Qualität der Klaue ursächlich sein, z.B. unterschiedliche Radien bei den Rasten, die besser und schlechter mit dem Radius der beiden Kugeln harmonieren. Dass da eine härtere Feder abhilfe schafft glaube ich nicht.
"Dreht nicht aus" ?
Der Motor dreht nicht einmal in den mittleren Drehzahlbereich.
Mein Verdacht geht weiter in Richtung Zündung.
Ich glaube auch, dass PK50s weder die Bedenken noch tanatos Einwand verstanden hat.
Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe, bin ich in erster Linie Ape-Erfahrener. Die Nummerierung wurde bei den heute noch produzierten C80M-Motoren aufgegeben, sodass diePaarung der beiden Motorhälten kein Kriterium mehr wäre, wenn es brauchbare Häften zu kaufen gäbe.
Bei zwei Motoren mit unterschiedlichen Nummer hatte ich einmal eine Versatz der Planfläche für den Zylinderfuß, das andere Mal - bei fehlendem Versatz dieser Fläche - nicht fluchtende Lagersitze der beiden gegenüberliegenden Lager..
Messen mit Heimwerkermitteln hilft da nicht.
uie sschon geschrieben wurde: Geht eher schlecht zusammen, muss aber nicht.
Wie auch schon geschrieben wurde: Für die Beurteilung einer Reparatir fehlen Fotos.
Selbst wenn du anderen Flanken ähnlich aussähen, sind das Folgen und nicht die Ursache des mehrfachen "Herausspringens" unter Last.
Ich bin nicht sicher, ob ich das Rad tauschen würde, bin aber auch geizig ( O-Ton meiner Frau ).
Was ich sagen will; Wenn die Klaue ihre Position hält, ist noch viel plane Fläche am Eingriff der Klaue vorhanden, auch bei diesem Rad.
Wenn es nur an der Position verschlissen sein sollte, wäre das für mich ein Indiz für die schlechte Masshaltigkeit der Klaue.
0,4 bis 0,5 mm bei einem neu aufgebauten Radsatz und Welle finde ich opulent.
Hattest du eigentlich Leerlauf nach dem weichen Herausspringen, Paddy ?
"Schommal ein Zündfunke" ist nicht besser als " kein Zündfunke".
Obwohl ich bei PX lieber Zurückhaltung üben sollte, aber mal wieder Langeweile habe ganz allgemein:
Gefüllte und dadurch dauerhaft geschmierte Lager mit beidseitiger Dichtung sind in einer Maschine mit Ölfüllung eher subptimal und ersetzen vor allem keinen separaten WeDi, wenn dort eine vorgesehen ist.
Die Frage der Einbaurichtung eines WeDi -offene Seite mit Rundschnurfeder / geschlossene Seite - hat nach meiner Kenntnis weniger mit Druck als mit der Schmierung durch Öl zu tun.
Bei den mir besser geläufigen SF-Motoren gehört der Wedi auf der Polradseite mit der offenen Seite Richtung Kurbelhaus .
Den auf der gegenüberliegenden Seite zum Primärantrieb kann ich mit derselben Ausrichtung einbauen. Da er gegen die Getriebeölfüllung abdichtet, halte ich eine umgekehrte Position dort für wenig kritisch,
bin dafür aber schon als Dummkopf betitelt worden.
Ob das auch für die PX zurifft weiß ich nicht.
