Finger weg! Das Gehäuse wird nicht umsonst als "defekt bezeichnet...
Beiträge von Fantine
Also war ein Halbmondkeil im Gangrad gesteckt.
Zum Glück sind noch alle Zähne dran. Das Originalgetriebe scheint was auszuhalten
Danke!
Dafür, dass du nicht noch einmal spalten wolltest, warst du jetzt aber flott.
Nur geraten, aber es war der kleine Keil aus der Kupplung ?
Hallo ,
habe da einige Probleme mit den versenden . Kann mir jemand sagen wenn ich eine Nachricht schreibe und dann versenden will . wo muß ich da drücken ?
Und wier kann man einem Mitglied eine Persönliche Nachricht schreiben oder kontaktieren ?
Auf "ANTWORTEN".
Für eine PM gibt es ein Feld in der Kopfzeile zwischen den Symbolen "Glocke" und "Lupe".
Die von Menzinger angesprochene Steuerwange der Kurbelwelle sieht untadelig aus, soweit sie auf den sehr guten Fotos zu sehen ist.
Zum Schaden: Für mich passt weder das gefundene Bruchstück zum abgebrochenen Teil am Vergaserflansch noch wüsste ich, wie der abgebrochene Teil der Vergaserklemmung ins Innere des Motor gekommen sein soll.
Dafür vermisse ich den oberen Kolbenring...
3 bis 4 Anläufe sind auch nach einer gründlichen Reinigung völlig normal - eindrehen von Hand, zurückdrehen, etwas weiter eindrehen usw..
Wenn zu früh zum 19er gegriffen wird, gibt es oft Schaden...
Bei maximaler Vergrößerung des letzten Fotos könnte bei etwa 8 Uhr etwas zu sehen sein, dass ein Gewinde oder Reste davon sein könnte.
Gereinigt wirde es aber ganz sicher nicht - Ausblasen mit Druckluft ist keine Reinigung...
Wenn ich das Lüfterrad zurückdrehen kann ich den Kickstarter wieder treten
Will ungern den Motor nochmal spalten.
Verstehe ich das richtig; Wenn du das Lüfterrad nicht zurückdrehst, kannst du den Lickstarter nicht betätigen ? Ist er fest ? In der Ruhepostion ?
Ich befürchtem dass du um nochmaliges Zerlegen nicht herumkommen wirst...
Theorie: HD72 in einem 16/16 ist auch für den braven 85er DR nicht üppig. Die leicht reduzierte Schieberöffnung reichert das Benzin-Luft-Gemisch an, d.h., bei Vollöffnung ist weniger Jraftstoff vorhanden als bei leicht zurückgenommenem Gas.
Da könnte auch die Ursache des Klemmers liegen, bei dem ich ebenso wie Menzinger gerne wüsste, wie du nach dem Klemmer vorgegangen bist.
Wenn du kein Feingewinde findest, ist das nicht das Originalporad, ev. nicht einmal der Originalmotor einer XL2.
Bei Einsatz eines 2- oder 3-Arm-Universalabziehers bei mäßiger Spannung mal einen Prellschlag ausführen - hilft manchmal mehr als große Vorspannung...
So Männer habe das Ergebnis..
Schicke den Motor jetzt ein, habe noch Garantie drauf.
Eher unwahrscheinlich...
Wenn die Arbeit an den Zügen keine Abhilfe bringt:
Kannst du am Motor unten an der Scheibe auf der Schaltgabel in den Vierten schalten ( Hinterrad entlastet, damit di Bewegung in die Radsätze im Getriebe bringen kannst )?
Leider sehe ich keine neuen Bilder...
Aus dem genannten Loch schaut nur die Betatigung für den Bezinhahn heraus.
Im Übrigens: s. Creutzfeld
z. Bsp. hier im Forum
(mach am besten eine Such-Anzeige im Marktplatz auf)Oder auch im GSF.
Erspart den üblichen e...-Dummie-Zuschlag...
Dann stimmt etwas anderes nicht.
Aber für mehr ist deine Beschreibung etwas zu knapp.
Ich spule ungern das ganze Fehlersuchprogramm ab.
Da ist der gesamte Teil des Gehäuses weggesprengt, der den WeDi trägt...
der Keil ist sauber abgesichert und muss wohl neu. Zylinderkopf würd ich auch mal demontieren, um zu schauen, was der falsch zzp evtl mit dem Kolben gemacht hat.
"abgesichert" soll heißen "abgeschert" ? Das trau ich mir bei der liegenden Position zu beurteilen nicht zu.
Von der Höhe her sieht er eher nicht abgeschert aus...
Dann zeig doch mal ein Foto von dem Schaden... vielleicht ist das Gehäuse ja doch nicht so arg geschrottet ;0)...
Er hat eine Presse eingesetzt...
Der Originalkolben hat kein Fenster, der DR schon.
Sitzt der Kolben richtig, d.h., Fenster auf der dem Auslass gegenüberliegenden Seite ?.
Die Bedüsung ist die für den Originalzylinder. Der DR verträgt u.U. auch eine größere HD, sollte aber auch mit der jetzigen Bedüsunf mehr als 25km/h schaffen - wenn ansonsten alles stimmt.
Ja, es ist sicher besser, nach einem XL2 Gehäuse oder Mptpr mit Kickstarter Ausschau zu halten.
