6 neue originale federn, und gut ists.
oder 6 verstärkte federn, ohne 4 scheiben gedöns ...
4 scheiben teile sind ehrlich gesagt ... nur bei absoluter endleistung zu gebrauchen, mit ordentlichen abstrichen dann aber ...
passende gehäusehälfte sollte noch da sein, einfach mal per email über unsere hp anfragen, bilder auch nochmal mitsenden.
grüße
s.
ein ganzer block ist auch noch da, kaltmetall wird nicht halten, schweissen ist schwierig wg. verzug.
sag mir nur, welche du hast, oder mach ein foto und schicke es mir.
grüße
s.
Alles anzeigenHallo!
Habe letzte woche mir nun eine neue Zündung besorgt da es keine einzelnen Lichspulen gibt.
Danach habe ich sie eingebaut und siehe da Licht geht wieder nicht,so nun wieder Strom messen und was ist-natürlich kein Strom von der Lichtspule.
Verkäufer angerufen und ihm das Problem erklärt danach sagte er es gibt probleme mit den nachbauzündunge da sie in Indonesien gemacht werden. Zündung ausgebaut kontr. auf durchgang der Spule-kein Durchgang.
Zündung umtauschen und neue einbauen und HURRA alles leuchtet und funkt.
lg mondi3
warum sollte es keine lichtspule einzeln geben ??? ![]()
--> aber wenn es nun wieder geht, was solls, das ist ja die hauptsache.
nach einem winter würde ich anstatt falschluft mal eher auf zu mager tippen, als grund daher eher einen defekten/verstopften vergaser oder benzinahn.
beiwagen ...
THEMA IST GESCHLOSSEN
Fragesteller bitte neues erstellen ![]()
kann jemand mal den offtopic schmarrn von darky-kleinkarriert löschen?
zweifler gibts überall ![]()
gsf=gsf
vonline=vonline
2 foren, 2 gruppen --> so sollte es auch bleiben, sonst wäre es ja völlig überflüssig ![]()
war gestern nochmal unten, beim veglia, hab dort aber nur noch pks abgreifen können, dafür stückpreis nen fuffi. das geht dann auch wieder.
vechs: hab deine karre mit radllenker mitgebracht, ist aber leider nix restauriertes, nur der echt ranzige alte lack.
finds auch gut, die position ist völlig ok (1280 x xy)
für eine höhere auflösung ist wohl kaum eine website perfekt optimiert ![]()
jepp, kann nur die verzahnung (trommerl-welle) oder die kupplung (keil abgeschert) sein.
klar kannst du die kabel "abzwicken" und wieder verlöten.
egal ob 1 oder 2 kabel, kondensator kommt mit auf den ub drauf. wenn 2 kabel, dann geht es vom kondensator zum ub und zum roten kabel nach vorne (zündstrom). bei kondens. mit einem kabel, geht das rote nach vorne direkt vom ub weg.
normale gebrauchsspuren, --> normaler preis. keine kratzer, --> guter preis, ergo fast ein schnapper.
ein super schnäppchen, naja - eigentlich nicht.
richtig, vergaser reinigen, allerdings bringt ultraschall ohne druckluft gar nix
wobei man sich ersteres gerne sparen kann ![]()
zündkerze passt schon, 7 bosch, oder 5 ngk.
manchmal gehen die kerzen halt kaputt ![]()
