Beiträge von RASAWAY.de
sorry, aber o lack konnte ich nicht entdecken ....
deswegen sind die 1000 schon ein guter wert ....
s. -
Das stimmt auch nur bedingt...
Richtig ist das auf einer Achse Reifen des gleichen Typs sein müssen. Das heisst aber nicht das die Reifen vom gleichen Hersteller sein oder das gleiche Profil aufweisen müssen. Mit Typ ist lediglich der Herstellungstyp gemeint, also ob Radial- oder Diagonalreifen. Da Diagonalreifen heutzutage nicht mehr besonders gebräuchlich sind ist diese Regelung fast überflüssig. Dennoch sollte man auf einer Achse gleiche Reifen fahren, weil sich in Grenzsituationen sonst komischen Fahreigenschaften ergeben können!
Also die beiden Öle sind dieses(Klassik) und dieses(Scooter) . Hab jetz mal bei SIP angefragt was der Unterschied zwischen denen ist und als Antwort kam :Warum sie dann überhaupt zwei verschiedene verkaufen ist mir zwar nicht begreiflich, aber auch egal
hört sich ein wenig danach an, ob man es nicht besser wüsste ....
aber schau einfach auf deine verpackung, selbstmischend oder für getrenntschmierung, feddich!
das öl für getrenntschmierung setzt sich nach einer kurzen zeit ab. nach einigen tagen ist öl und sprit völlig voneinander getrennt. -
vergiss es, er glaubt es nicht, ob schlosser oder studium, ihm kann niemand helfen.
irgendwann lern auch ich es noch, dass manche menschen einfach absolut immun sind, gegen das wissen anderer. es ist einfach verschwendete energie, aber wenn man menschlich gesehen so nett ist wie wir beide, versucht man es halt immer wieder .... anderen etwas zu erklären ...
aber es ist leider so oft völlig vergeudet, vergeudete zeit und energie, aber wenigstens keine arroganz. denn ignorieren ist ziemlich feige und faul...mh, ihr merkt, bin schon wieder hin und hergerissen
jetzt aber gut, es ist alles gesagt zum keil, scheibenfeder, halbmond und KONUS oder wie auch immer man es nennen darf.
grüße
s. -
Sooo
Mal ne Frage, ich rüste grade auf 12 V um, brauche ich jetzt den bremslichtschalter "Schliesser" oder "Öffner" ?
Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte
kommt darauf an, wie du umrüstest ....
ohne batterie, keine änderung. -
jep, du liebst doch elektrik, oder?
Könnte auch ein Kurzschluss nach Masse sein, miss mal im Leerlauf die Spannung auf gelb bei abgeklemmten Bordnetz.
Wenn die weit über 6V ist, stimmt im Kabelbaum bzw. Bordnetz was nicht.
Am Multimeter auf AC-Voltage schalten (Wechselspannung)sorry, da muss mich mal einklinken. also leerlaufspannung ohne verbraucher musst du ca. 30 v wechselspannung haben, sonst klappt das nicht.
6v wären "a weng zweng "
einfacher wäre, wenn du sagst,w as der verkäufer will.
unter 1000 ist denke ich ok, wenn sie ordentlich läuft, das standgas auch ohne choke hält und papiere da sind. -
Im Satz € 30.-
na von regensburg solltest du es aber mit roller schaffen, und ich will deine elektro karre sehen
choke test und aber auch kerzenbild, d.h. wenn ers tottert, zündung aus --> kerze raus.
tankentlüftung ok?
den 30'er habe ich auf meiner gl, ist nicht ganz einfach abzustimmen ....
aber bei dir hört sich das nach sprit an ...
wie voll ist denn dein tank?
vergaser so gerade wie möglich montiert?hört sich nach zu mager an, ist das stottern weg, wenn du den choke ziehst, oder wird es dann schlimmer?
ps: choke umbausatz habe ich noch
jep, kann ich nur zustimmen, mangelnder sprit.
vergaser, benzinhahn, das übliche halt.vom winterschlaf geht kein siri kaputt, normalerweise nicht, also vergaser und hahn reinigen.
s.
man weiss ja leider nicht, wie und wo und wieviel du weggenommen hast ....
hab ich was überlesen, wem kommt da etwas zu gute? finde keinen bedürftigen.
@darky: schade, dass du es so siehst.aber trotzdem nettes projekt, einem freund zu helfen. graue gebrauchte griffe hätte ich auch,
auch graue-schwarze ballongriffe ...
---die kann ich für 12 euro inkl. porto abtreten.s.
Das würd ich mal gepflegt bleiben, lassen, außer der Auspuff ist nagelneu, wenn da irgendein Stück Kohle, Blech oder was auch immer aus dem Auspuff rieselt, wars das mit dem Zylinder
na wenn ein stück kohle deinen zylinder schrottet, ist der aber sehr weich ...
tja, darky, auch ich muss 2 kinder füttern ...
na, die lippe (die offene seite) muss zu dem raum zeigen, der abgedichtet werden soll, d.h. zum kw raum.
genau so ist es.
da geht nicht vorne ungeregelt rein und hinten geregelt wieder raus, sondern der hängt parallel drauf und regelt die runter --> querregler
es gibt aber auch linearregler, die in serie (in reihe) eingebaut werden...
vespateil ist ein querreglerich sehe schon, elektrik ist dein freund
