Beiträge von tonitest
nehm ich das Endoskop zur Hilfe.
Du könntest auch einfach mit nem Spiegel in das Loch gucken, muss nicht immer Hightech sein.
sieht nach XL2 aus,
Dann schau mal hier
PK50XL: Zündschloß & Handschuhfach ausbauen (Zündschloss, Lenkerschloss) - Vespa Forum: VespaOnline - Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine LeidenschaftAnleitung zum Ausbau des Zündschloss & Handschuhfachwww.vespaonline.deIm Lexikon gibt es noch weitere Einträge zum Schloss.
Und über die Suche oben rechts findest Du auch ganz viel hier im Forum, denn Du bist wahrlich nicht der erste mit dem Problem 😉
§ 72 sagt zu § 53 Abs. 2 Satz 1:
Find das so nicht im BGB.
oder welches Gesetz meinst Du? 😉
Bei Paragraphen bitte auch immer das Gesetz mit angeben.
lange vorbei
Friesennerz
Dann halt anders.
Bier (Alkoholfrei)
Dieser Punkt ist äußerst wichtig!
normales Bier, Cola, Wasser , Limo, Spezi, insbesondere Bionade etc funktionieren nicht!
hunankwang , du könntest auch mal einen Schaltplan zu Rate ziehen, mal alles ordentlich durchmessen und auf Durchgang prüfen.
Ich - und du vermutlich auch bald nicht mehr - blicke nicht mehr durch, was Du wie wo hin und hergesteckt hast.
Spätestens beim nächsten Stromproblem ist das komplette Chaos da.
Kolben und Zylinder waren nicht die Ursache meiner Motorprobleme, alles wie neu.
Was war es denn?
. Ich habe den vergaser bereits gereinigt und neu eingestellt
und
(Bedüsung unbekannt)
Passt nicht zusammen.
Hast Du den Gaser nur außen poliert?
Zusätzlichen Benzinfilter montiert? -> raus damit
Polradkeil evtl abgeschert? -> Suche oben rechts nutzen
Wie alt ist der Sprit? Wie sauber der Tank?
Du lieferst Dir die Erklärung selber:
Hat jemand eine ahnung, woran das liegen kann?
ich den benzinhahn nicht zudrehe
Und zu
den Vergaser ultraschall gereinigt
Hast Du danach die Dichtungen und die Schwimmernadel erneuert?
von vielen putzigen
Moin,
Mit Deiner modernen Vespa bist Du bei
Vespaforum.de... das Vespa Forum für die moderne Vespa! - Portal
Besser aufgehoben, da wir uns hier viel mehr mit den alten Blech-Vespen befassen.
Meine Meinung zu Deinem Problem: ich würde das nicht akzeptieren.
Du schreibst, dass Deine GTS aus diesem Jahr ist.
Daher hast Du noch Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer/Händler und vermutlich Garantie gegen Vespa/Piaggio.
Mach den Mangel bei Deinem Händler geltend, soll der sich drum kümmern und in Ordnung bringen.
Jeder Rep-Versuch Deinerseits bringt Dich um Deine Gewährleistung/ Garantieansprüche!
Moin,
Schau mal hier
www.vespa-t5.org - Hupe, Schnarre, HupengleichrichterHupe, Schnarre, Hupengleichrichtervespa-t5.orgDanach sollte Deine Idee funktionieren.
Würde aber erstmal an der Hupe nach dem Einstellschräubchen gucken und generell die Funktion sowie die Kabel prüfen/durchmessen, bevor ich wild Teile tausche.
