jo, bin dabei!
Beiträge von tonitest
Kawitzi , hast Du das Training eingestellt?
Die täglichen Statusmeldungen fehlen...
Die 70 Jahre alte Kiste wird richtig geil, Marco!
Und es macht tierisch Spaß, hier mitzulesen!
besorge Dir mal nen Schaltplan und gucke und messe das alles in Ruhe durch.
Dann vermute ich mal Fehler bei den Montage-Schritten.
Davon habe ich aber keine Ahnung.
ich vermute den Fehler eher vorne:
Blinker-Hupenschalter, Kontakte im Blinker vorne, an der Hupe, Verkabelung vorn, Steckverbindungen unter der Kaskade etc.
Messe / piepse vorne mal die Leitungen durch und reinige die Kontakte.
Hinten sieht für mich ok aus auf den Fotos.
woanders is auch Scheiße
was war das nochmal?
und die 16 mm-Achse?
jan1969 , stell mal den Link zu Deiner bestellten Achse ein.
das Problem dürfte eher sein, dass es sich um einen französischen Anbieter handelt und damit französisches Vertragsrecht gilt.
Ob die via deutschem Inkasso ihre französische Förderung hier in D durchsetzen können, wage ich zu bezweifeln.
Frag mal bei Deiner Rechtsschutzversicherung oder dem ADAC an, sofern Du dort einen Vertrag hast.
Wen es interessiert:
Es gibt Diskussionen - aufgrund der massenweisen freiwilligen Zulassung von E-Rollern und dem Abgreifen der THG-Prämien - die freiwillige Zulassung einzuschränken.
Bei den Elektrokleinstfahrzeugen widersprechen sich FZV und eKFV...:
lt FZV möglich, dann aber großes Kennzeichen, lt eKFV ist ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben..
mehr zum aktuellen Diskussionsstand bspw hier:
freiwillige Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen/Kleinkrafträdern - FragDenStaat
Ob man auch die Elektrokleinstfahrzeuge (E-Trettroller/E-Tretscooter) freiwillig zulassen kann?
Statt des Versicherungskennzeichenaufklebers im Briefmarken-Format dann hinten dran ein Kuchenblech...
Creutzfeld ist doch unser LED-Blinker-Experte (solange er sie nicht verkabeln muss... 😉)
Creutzi, hast du ein paar Unterlagen zu deinen neu verbauten Komponenten?
Weiter oben/vorne sind die Schaltpläne,
Ab #186 und dann die folgenden
BeitragRE: Creutzfelds Jakob Acma V 56
Moin
Jetzt bin ich bei meinen absoluten Lieblingsthema angekommen. Strom...
6 Kabel und ich bin überfordert...
Statt alles Plug and Play zu bauen muss man ja zwischendurch Farben wechseln. Ich stehe voll aufem Schlauch. Die Kabel die zum Lenker gehen sind da
Hupe kommt auch an der passenden Stelle raus
Kabel zum Scheinwerfer gibt's nicht...
Warum auch immer...
Die Kabel zum Bremslicht und Bremslichtschalter habe ich auch verlegt
Das habe ich kapiert. Dann hörts auf. Aus den Schaltplänen vom…
CreutzfeldFebruary 4, 2023 at 21:16 -
