auch wenn wir noch keinen finalen Termin haben.
Der Thread RE: Banner anfertigen?
Ist ja mal wieder hochgeholt worden.
Wollen wir sowas für unser Treffen?
1 Banner kostet 10 €.
schau auch mal in die Beiträge hier
Wideframe: Technik und Allgemeines
Da ist bestimmt auch was dabei, auch worauf Du bei der Besichtigung achten solltest.
unterhopft
Und Rotkohl
Welche Kabel am Lenker müsste ich eigentlich für nen Probelauf zusammentüddeln?
Mit oder ohne Beleuchtung?
Ohne: mMn nur Masse und Killschalter anschließen.
Kannste aber auch sein lassen und zum Motorstopp dann grün auf Masse legen.
Wieso macht man sowas?
Preisermittlung, Marktbeobachtung, "Wert"Ermittlung...
Oder auch nur zum Leute verar...
Vermutlich irgendwie beides oder dazwischen
Nicht mehr verfügbar...
Mach nächstes mal nen Screenshot von
Gruß Marco
Bei mir funzt der Link noch, ist auch verfügbar.
Aber hier die Screenshots:
Edith: der erste Linke/ ursprüngliche Anzeige funzt auch bei mir nicht mehr, der zweite schon.
Damit flutscht alles
Falls es doch etwas mehr sein darf
Geht auch plug & play ohne Spalten.
Alles anzeigenHeute habe ich mal grob die Kabel angeschlossen.
Hoffe das das so richtig ist.
Von der ZGP zur ZündspuleRot auf Rot
Weiß auf Weiß
Blau/Weiß auf Grün
Blau auf Blau
Schwarz auf Schwarz
Braun auf Masse
Zum Spannungsregler2 mal Blau auf Gelb
1 mal Blau auf Gelb
(Ist es egal welches blaue Kabel auf die gelben gesteckt werden? Ist ja nix markiert. Und aus den Schaltplänen isses auch nicht ersichtlich)
Schwarz auf Masse
Wohin mit den Schwarzen Stecker der aus dem Kabelbaum kommt? Abschneiden und auch auf Masse legen?
Das sind noch die Kabel die dabei waren. Fürs Licht
Für mich sieht das sehr passend aus!
Nee, mMn kannst Du den so hängen lassen. Die Masse ist im Stecker durchverbunden.
Auf dem Schaltplan vom Kabelbaum (der weiße Plan) siehst Du den Stecker auch lose, direkt unterm Spannungsregler rechts das schwarze Viereck, links davon sind die blauen Kabel an die gelben vom Regler angeschlossen.
Evtl tüdelst Du den Stecker noch mit Isolierband oder Schrumpfschlauch zu gegen Staub und ein bißchen Feuchtigkeit, aber kannst Du auch so lassen.
Zündkabel müsstet Du noch anschließen ![]()
scheint zu stimmen
Die SIP Videos habe ich auch schon gesehen. Kapiere trotzdem nicht wo einige Farben hin kommen. Und wo die Scheinwerfer Kabel sind.
Den Bremslichtschalter muss ich noch bestellen. 12V Scheinwerferbirne ist da. Rücklicht ist 12V LED
Habe es mir jetzt mal ganz angeschaut, so schwer scheint das doch gar nicht zu sein.
Schwarz: Masse, geht zum einen auf die Karosse, aber in den Kabelästen auch in die Lampen/Verbraucher
Blau: Strom aus der LiMa zum Regler und vom Regler weiter nach vorne zu Bremslichtschalter, Hupe Eingang des Lichtschalters und Eingang Blinkerrelais
Weiß: vom Relais zum Blinkerschalter
Grün schwarz (2Kabel) Kabelast: Zündschalter
Grün: Kill
Am Lichtschalter:
gelb (am Lichtschalter): Ausgang zum Standlicht (vorne und hinten)
weiß (am Lichtschlater): Hupe (Schaltet Maße zur Hupe, + bekommt die Hupe ja schon durch das Blaue dortige Kabel)
violett: Fern- oder Abblendlicht (welches genau, sagt der Typ nicht)
braun: Fern- oder Abblendlicht (welches genau, sagt der Typ nicht)
rot (am Bremslichtschalter): vom Bremsschalter zum Bremslicht
Das sind doch die Kabel, die in den Lichtschalter (rechts) reingehen:
blau: Eingang (+)
Schwarz: Maße (-)
Grün: Kill
Weiß: Hupe (müßte dann Maße zur Hupe schalten)
gelb: Standlicht oder Abblendlicht
Kabel zum Scheinwerfer gibt's nicht...
Laut den Bildern bei SIP sind da noch 4 lose Kabel in gelb, violett, Schwarz und weiß.
Vermute mal, daß u.a. für den Scheinwerfer sind, halt nicht in nem Kabelast verlegt.
Nach dem Video würde ich
gelb: zum Abblendlicht
violett: zum Fernlicht
Schwarz: zur Masse am Scheinwerfer.
weiß: für Blinker (linker Schalter)
Dein Foto 3 (mit Gelb, Rot, Schwarz) ist die rückwärtige Leuchteneinheit:
Schwarz: Masse
Rot: Bremslicht
Gelb: Standlicht/Rücklicht
Die von oben runter hängen ,quasi auf die ZK zeigen, Blau,schwarz und Grün??? Keine Ahnung wohin damit.
(optionaler) Zündschloß Schalter, wird im Video so erwähnt. ist Quatsch, s.u. geht zum Kabelkästchen bzw. Zur Zünspule.
Auf Bild 4:
Kann es sein, daß Du bei dem blauen und schwarzen Kabel mit den weiblichen Flachsteckern (die kommen aus der VAPE, oder?), die Flachstecker entfernen mußt und mit Rundösen versehen mußt, da diese ins Kabelkästchen kommen? Und dort dann mit dem blauen und dem schwarzen Kabel aus dem Kabelbaum (die haben ja Ösen) verbunden werden?
Und das grüne aus dem Kabelbaum auf das Blau/weiße der Zündspule.
Hast Du auch das Zündschloß, welches im Schaltplan erwähnt ist:
Vlt hilft es.
Viel Erfolg!
Jörg
Kabelbaum
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Da ist doch dieses Video verlinkt (bei den Fotos):
Da erklärt der Darsteller anhand eines Schaubildes die ganzen Kabel, Farben, was wo hinkommt.
Vlt hilft das ja schon.
Und aus der Beschreibung:
"Fazit: Erleichtert die Anschlussarbeiten deutlich und verhindert Anschlussfehler durch falsche Verkabelung."
Also, das musst Du doch hinbekommen, Marco!
Zündung
Und da dieses Video:
Scheint mir aber eher ein Werbevideo zu sein.
https://www.scooterhelp.com/electrics/50.elec.html scheint Schaltpläne in Farbe zu haben.
Ob die bei Dir passen, mußt Du mal schauen.
http://www.vespaservizio.de/ scheint offline zu sein, schade, hatten auch ne ganze Reihe Pläne.
Eventuell findest Du bei https://www.vespa-t5.org/elektrik auch noch was.
Die Schalter (Bremse & Co) hast Du aber auf Schließer umgerüstet, oder?
Und die Leuchtmittel auf 12 V.
mit Gimmicks
hab schon 2
Hochtouren läuft, um
