und nun Rudi
Beiträge von tonitest
zulassungsphlichtiges Etwas
Nö, wird ein LKR, welches kennzeichenpflichtig ist.
Und regelmäßig HU.
Und irgendwas muss noch hinten aufs gelb drauf
Da ist zu viel freie gelbe Fläche
Aufkleber "ein ❤ für Rinder" o.ä.!
Die steht auch für 5,8 drin...
Vespa Piaggo 50s mit rundem Lenkerkopf in Bayern - Weßling | Mofas und Mopeds gebraucht | eBay KleinanzeigenDer Roller springt sofort immer nach einem Kick an, selbst nach der Winterpause braucht man nur 2...,Vespa Piaggo 50s mit rundem Lenkerkopf in Bayern - Weßlingm.ebay-kleinanzeigen.de -
Deutsche Papiere dabei? (Also ABE oder Einzelabnahme, nicht nur die Versicherungsbestätigung)
damit nicht rogI
Ich habe mir eine neue Baustelle zugelegt
Batterie leer?
Kannst Du mit Kicker starten?
Anschieben?
Fightclub
der veganen Ferkelmast
der kleinen, niedlichen
des kaputten Kondensators
Bitte, gern geschehen.
Gibt es eine Übersicht, welches Kabel (Farbe) für was genau bestimmt ist?
ja, hier:
In der linken Backe sind drei elektronische Geräte verbaut - welche sind das genau?
(Foto: Oben, links unten sowie rechts unten)Grün: Blinkgeber / Blinkerrelais
Silber / Alu: Spannungsregler
Schwarz: Hupengleichrichter.
Ganz gute Übersicht und Einführung findest Du auch hier:
Satzzeichen können Leben retten!
Moin!
So ganz erschließt sich mir der Sinn Deines Posts nicht.
Du hast Anzeige bei der Polizei erstattet.
Für diese ist es ein leichtes, anhand Kennzeichen oder FIN den Halter zu ermitteln und ihn entsprechend zu kontaktieren.
Wozu dann die Suche hier?
Und was da wann geschehen ist, wird mir aus Deinem Post auch nicht klar.
und dann gehe mal den Schaltplan durch,
Zusammen gefasst:
ZGP wurde getauscht
Motor läuft.
Komplette Elektrik tot.
Rund-Stecker hinter dem Kickstarter augenscheinlich ordentlich zusammen.
Den Stecker würde ich mal kontrollieren, ob das alles passt.
Und dann schau mal, ob beim Spannungsregler unter der linken Backe alles eingesteckt ist.
Dass da beim Transport auf dem Hänger was locker geworden ist, glaube ich nicht, es sei denn, es wurde in der Werkstatt was nicht ordentlich angeschlossen.
Ansonsten melde den Mangel bei der Werkstatt und frage, wie sie diesen beseitigen wollen, Stichwort Gewährleistung.
