Gummizeugs
Beiträge von tonitest
Danke….. als ich den Stecker abgezogen habe, hat sich das Kabel sofort gelöst.
Ich werde beides mal erneuern…. Stecker und Kabel… evtl. gleich die CDI mit.
Mach erstmal nur Stecker und Kabel, evtl noch die Kerze.
Sauber montieren, ausprobieren. Dann merkst du ja, ob es immer noch hapert und kannst dann immer noch weiterschauen.
alles Idioten
zu blöd, erstmal die SuFu zu nutzen
Geissbock
Ersatzteilversorgung?
Nein, zu dunkel, zu wenig Leistung.
Wird schon seinen Grund haben, warum Vespa, VW, Opel etc irgendwann von 6 V auf 12 V Bordnetz gewechselt haben. Sonst such im Netz mal nach Bordnetz, Stromnetz Auto etc. Gleiche Gründe hier.
erst waxing, dann polishing...
ich würde trotzdem vorher den Zylinder ziehen, jetzt wo die Haube schon mal ab ist...
Nee, im Ernst, Schau dir den Zylinder an (also von innen, nicht von aussen 😉) und dann wie MBT / T4 schrieb.
Mehr inhaltlichen Input wirst Du hier nicht bekommen.
Also jetzt Ausführung und abarbeiten der Tipps.
Ansonsten kommen zu den genervten Sprüchen irgendwann Kloppe 😉
zieh den Zylinder und du hast Gewissheit
rut-wiess
Danke Dir!
Das zielt aber wieder auf die BE ab, nicht auf den Hubraum, bzw. Nur indirekt (der Zylinder ist Teil der BE, für <= 50 ccm gelten die o.g. Vorschriften).
Aber das werden wir hier vermutlich als Amateure eh nicht abschließend klären können und ist eher eine theoretische Frage für ein Jura-Seminar.
wie schon geschrieben:
ZK prüfen,
ZK-Stecker prüfen,
CDI Verbindungen prüfen
Evtl alle Steckverbindungen Öffnen und ein bisschen Kontaktspray drauf.
Hat bei mir letzte Tage noch geholfen bei gleichen Symptomen.
Vlt hatte sich auch nur was losgerappelt.
... bin gerade auf eine Variomatik von BGM gestoßen. Der Aspekt des Tunings steht für mich zwar nicht im vordergrund. Aber wenn alles danach runder und besser läuft hätte ich auch nichts dagegen.
Hat jemand schon erfahrungen gemacht mit solchen neuen Teilen?
https://www.bgm-tuning.com/product/bgm230…piaggio-50-ccm/
Würde sowas passen? Kann man das empfehlen? Erfahrungen?
Das Teil ist doch für Plastikroller, s.a. die Liste, auf welche Fahrzeuge es passt
https://www.scooter-center.com/de/variomatik-…sPartner=bgm_de
