Mach mal ein paar Fotos.
Beiträge von tonitest
Also neu sind:
- ZGP
- Unterbrecher
- Kondensator
- Zündkabel
- Zündkerze
Richtig?
Alle Kabel sauber und vollflächig/bündig angeschlossen?
ZZP sauber eingestellt?
Hi,
passt zwar nicht ganz zu dem Thema hier aber gibt es eine Alternative zu dem Filzring bei SHB 16.10 oder 16.16 ?
Ja: Gaser mit O-Ring-Nut nehmen.
Zündkerze neu?
Zündkabel neu?
Habe ich das richtig gemacht: die blauen Kabel die ins Stromkästchen gehen, trennen und den Begrenzer dazwischen, richtig?
nee, lies nochmal was Scharnhorst geschrieben hat:
Dann mal in das "2", das von der Lima kommt. Das versorgt Bremslicht und hinteres Licht, hätte ich gesagt.
Gruß Paddy.
Und dann schau mal, was Du gemacht hast, auch anhand des Schaltplans.
Heute etwas für die Mädels besorgt, dank an Florian für die Info
Ohne Erdbeerduft??
Für den GAZ?
tja..wieso das denn..frag ich mich eig auch....EU..Neufahrzeug...
obwohl der Anpruuch ja der ist..das er alt aussieht....
Also, da scheint die Zulassungsbehörde ja mal wieder die rechtlichen Grundlagen nicht zu kennen:
§3 Abs. 2 Zif. 2 lit f) FZV:
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
2.
folgende Arten von Anhängern:
f)
einachsige Anhänger hinter Krafträdern, Kleinkrafträdern und motorisierten Krankenfahrstühlen,
[Anmerkung; die können wie Fuffis nach § Abs 3 FZV freiwillige zugelassen werden].
Du brauchst aber nach § 4 Abs. 1 eine Einzelgnehmigung / Betriebserlaubnis.
Auch besteht für den Anhänger keine HU-Pflicht, da nicht zulassungspflichtig und nicht kennzeichenpflichtig (§ 29 StVZO).
Aus meiner Sicht daher totaler Murks der Zulassungsbehörde.
Typisierung
Standort? CH, AT?
Typisierung klingt nicht nach D, da ist es die Einzelabnahme.
gesunder Menschenverstand
das Ding hat eigene Zulassung
Wieso das denn??
der Hänger ist mit 43cm doch sehr schmal
bis 1 m darfst Du doch in die Breite gehen
Läuft so ein Vierkantmotor auch schön rund ??
Nur mit dem Spezialbenzin, ansonsten läuft er eckig
https://www.sqooter.com/shop/product/p…orto-shb-109594
Den habe ich, da ist noch ne Hülse dabei- und ja das ist ein MAS xD und der Oring ist schon im Vergaser „vorinstalliert“
Dann den Filzring raus, falls vorhanden.
Den Gaser ordentlich draufschreiben bis zum Anschlag, evtl ein bisschen hin un her drehen.
Schelle auf sauberen Sitz prüfen und festschrauben.
Dann muss das Teil doch laufen!
Schau mal, ob am MAS oder im Gaser Unregelmäßigkeiten an den Oberflächen sind, kleinste Metallreste o.ä.
Bist du sicher, dass das ein MAS ist ?
Der Gedanke kam mir bei den Schilderungen auch schon, habe dann nochmal im ersten Beitrag geschaut und da hat er das Setup mit MAS angegeben.
Kann aber ja vlt nur falsche Wortwahl sein und er hat tatsächlich nen normalen ASS.
Ich muss über die Tatsache schmunzeln, dass ich gerade beim Fahrradfahren zwei Finger an der "Kupplung" hatte.
Immer Not-Brems-Bereit!
Ja, die hat was!
Das bauchige Gepäckfach, die Blinker, Sattel, Damentritt, Farbe.
Schön geworden!
