Vespa PK 50 S springt nicht an :(
  • Leute ich habe ein komisches Problem: Jedes mal wenn ich meine Vespa starten möchte, springt auch nach 20-25 mal Kicken nicht an. Wenn ich aber dann einen „Schuss“ Bremsenreiniger auf den Bereich wo die Schelle sitzt zum Festmachen des Vergasers(nicht in den Luftkasten ;)) sprühe, startet sie sofort! Und irgendwie zieht sie auch von der Stelle Falschluft, denn sobald ich sie dazu provoziere, also sehr hoch drehe, dann braucht sie einbisschen bis sie wieder unten ist mit der Drehzahl. Wenn sie mal an ist, dann läuft sie wirklich Super, bis auf dass sie manchmal lange braucht um von der Drehzahl runterzukommen, sobald man mal stark gasgibt(ist aber nur ab und zu)
    Was wurde schon gemacht:
    1.)Vespa-Motor ist neu revidiert seit 1,5 Jahren
    2.) Zündfunke ist da, Zündung wurde perfekt abgeblitzt, Vergaser ist neu und gereinigt
    3.) Ich habe schon den Vergaser raus und auf Ansaugstutzen und Dichtring ordentlich fett gemacht, sie dürfte aber tdm an der Stelle noch Falschluft ziehen-was soll ich noch machen? Dichtpaste???!
    Zum Setup:
    75ccm Dellorto
    16.16 Shb Vergaser
    Membranansaugstutzen
  • hast du vielleicht den o-ring im Vergaser und den Filzring in der Hülse verbaut?
    Dann kriegst du den Gaser nicht weit genug drauf und es zieht falschluft.
    Je nachdem wie groß der Spalt ist, reicht der Unterdruck im Vergaser nicht aus, den Sprit durch die Zerstäuberdüsen zu ziehen und sie springt nicht an. Der Bremsenreiniger ist hochentflammbar und kommt als Aerosol quasi direkt an...
    Dichtmasse macht (in Maßen) zwischen den Einzelteilen des Membran- ASS Sinn. Aber nicht an der Stelle zwischen Vergaser und ASS.
    Welche Bedüsung hast du im Vergaser?
    2 Mal editiert, zuletzt von vespacruiser81 (April 26, 2021 at 20:22)
    Je nachdem wie groß der sspalt ist, reicht der Unterdruck im Vergaser nicht aus, den Sprit durch die Zerstäuberdüsen zu ziehen und sie springt nicht an. Der Bremsenreiniger ist hochentflammbar und kommt als Aerosol quasi direkt an...
    Evtl. passt auch die Kombination aus Vergaser und Ansaugstutzen nicht zusammen.
    Zum Setup:
    75ccm Dellorto
    16.16 Shb Vergaser
    Hast du das Verbaut?
    Ich habe nur einen O-Ring verbaut. Was würde passieren, wenn ich Dichtpaste zwischen Vergaser und ASS machen(wsh wegen dem ausbauen oder)?
    Düsen sind: 42ND und 76 HD Habe noch nicht bedüst muss ich zugeben wobei die 42 ND perfekt passt bzgl Standgas
  • Ich habe nur einen O-Ring verbaut. Was würde passieren, wenn ich Dichtpaste zwischen Vergaser und ASS machen(wsh wegen dem ausbauen oder)?
    Passieren würde nur eine große Schmiererei. Das würde ich lassen.
    Analytisch Stück für Stück vorgehen, die relevanten Stellen absprühen und das Falschluftproblem einkreisen.
    in dem Fall hast du den Gaser vielleicht einfach nicht weit genug auf den Ansaugstutzen geschoben.
    Die Bedüsung klingt erstmal gut, die 76 könnte bisschen groß sein, nach Einfahren bin ich i-wann bei 74 gelandet.
    Welcher Auspuff ist drauf?
    War der Membranumbau eine notwendige Veränderung wegen defekten Drehschiebers/ Vorverdichterplatte?
    Sonst auch mal nen regulären 16/16er Ansauger probieren.
    Ich würde auch mal testen, den O-Ring aus dem Gaser raus zu nehmen und den gut gefetteten Filzring beim Ansauger zu verbauen. Vielleicht hilft das schon.
  • Das werd ich probieren mit dem Filzring bzw. Kann auch sein, dass der nicht komplett dran sitzt, weil mir aufgefallen ist, dass wegen diesem komischen „Gummistopfen“ oder Schutz gegen dreck von aussen, ich die Hülse immer zurückdrücken musste, da das Gummi den immer wegdrückte(evt falscher Gummidings hahaha ka wie das heißt xD)
    Ja der Membran musste sein, wegen dem Drehschieber, wie gesagt nur das Starten spinnt, ansonsten alles top🥴
    Auspuff ist ein normaler verbaut, der schaur aber auch schon sehr „verdreckt“ aus( kann das nicht einschätzen wann ein Auspuff zu ist oder nicht)?!
  • Ich habe an meiner Kiste den Ansaugbalg mit einem Cuttermesser ca 1cm gekürzt. Das erleichtert die Montage des Vergasers und man sieht die Position der Schelle.
    Viel Glück...
  • MAS, O-Ring im Vergaser und Dichtring ( Filz ?) ist m. Ea. keine zulässige Kombination.
    Der Filzring verhindert - wie schon geschrieben - , dass du den Vergaser weit genug auf den Ansaugsttzen schieben kannst. Das hat zur Folge, dass der O-Ring nicht trägt.
    Ich setze vorais, dass der Durchmesser des Ansaugstutzens zum Durchmesser der Klemmzone des16er passt.
    Hat dein MAS diese Art Klemmung ?
    http://www.vespa-50.de/shop/membranan…r-shb-16-3-loch
    Ich meinte ich werden den Oring rausmachen und es mit dem Filzring probieren, vlt hilfts ja
    Also mein MAS schaut anders aus, der hat nur ein Rohr wo der Vergaser drauf kommt und dann die Schelle mit der mans zudreht
    Und ja der Durchmesser passt
  • Ich meinte ich werden den Oring rausmachen und es mit dem Filzring probieren, vlt hilfts ja
    Bist du sicher, dass das ein MAS ist ?
    Hast du mal gemessen, dass der O-Ring tatsächlich auf dem Ansaugstutzen und nich nur davor saß ? Ist der O-Ring passend ( keine zu dicke Schnur ) ist ?
    Wenn du den O-Ring entfernt haben solltest und du den Vergaser weiter aufschieben kannst, war er mit O-Ring nicht weit genug aufgeschoben.
  • Bist du sicher, dass das ein MAS ist ?
    Der Gedanke kam mir bei den Schilderungen auch schon, habe dann nochmal im ersten Beitrag geschaut und da hat er das Setup mit MAS angegeben.
    Kann aber ja vlt nur falsche Wortwahl sein und er hat tatsächlich nen normalen ASS.
    https://www.sqooter.com/shop/product/p…orto-shb-109594
    Den habe ich, da ist noch ne Hülse dabei- und ja das ist ein MAS xD und der Oring ist schon im Vergaser „vorinstalliert“
  • https://www.sqooter.com/shop/product/p…orto-shb-109594
    Dann den Filzring raus, falls vorhanden.
    Den Gaser ordentlich draufschreiben bis zum Anschlag, evtl ein bisschen hin un her drehen.
    Schelle auf sauberen Sitz prüfen und festschrauben.
    Dann muss das Teil doch laufen!
    Schau mal, ob am MAS oder im Gaser Unregelmäßigkeiten an den Oberflächen sind, kleinste Metallreste o.ä.
  • Dann den Filzring raus, falls vorhanden.
    Wird probiert!
    Aber gut das du das ansprichst: nachdem der Vergaser sehr „schwer“ raufzustecken ist, der sitzt halt wirklich sehr eng muss ich sagen dadurch sieht man halt so gewisse spuren vom hin und her drehen vom auf/wegstecken des Vergasers auf den ASS, ist das schlimm??( aber ist natürlich schon der ASS für nen 16.16 das sollte schon passen)
