Haste Bilders? Insbesondere Kurbelwelle und Kaskade.
Beiträge von tonitest
Bräuchte dann wohl ein Gehäuse, mit Kickstarter.
Taugt der Rest denn noch was?
Zylinder + Kopf sollte also noch gehen.
Kolben? beischleifen und weiter nutzen oder lieber tauschen?
Kurbelwelle? beischleifen und weiter nutzen oder lieber tauschen?Und wo wir schon bei der Suche sind: hat noch wer ne 3,72 Primär günstig abzugeben? (ich weiß, gehört eigentlich ins Suche-Forum, werde es dort auch noch einstellen)
Danke schonmal!
Jörg
translate.google.de
Also... Dann scheint doch irgendwas mit dem Vergaser nicht zu stimmen. Schwimmer vielleicht vollgelaufen oder Schwimmernadelventil ausgenudelt. Ein neuer kostet vielleicht 70 Euro...
Grüße
Chris
Die Nadel kostet 3,50 €... Würde die dann mal tauschen. Bei der Gelegenheit den Gaser ordentlich reinigen und neu Abdichten. Haste Materialkosten von noch nichtmal 10 €.....
Danach kannste immer noch schauen, ob Du wirklich einen anderen Vergaser brauchst. Gibts auch gebraucht für 30 - 40 €.Gruß
Jörg
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen PK 50 XL2 Motor rumliegen, der irgendwann nicht mehr drehte.
Verbaut war ein DR 85, Übersetzung Original, Vergaser auch Original 16/15; der Motor hatte ca. 10.000 km gelaufen.
Brauche mal Eure Einschätzung, was neu muß, was man reparieren kann oder ob sich das überhaupt nicht mehr lohnt.1. Drehschieber und Kurbelwellengehäuse.
Der Drehschieber hat tiefe Rillen (ca. 1 - 1,5 mm tief), ebenso im Kurbelwellengehäuse.
Damit fahren scheidet wohl eher aus. Kann man das reparieren? Wenn ja, womit? Aufschweißen lassen (vom Kobold?)? Oder mit Kaltmetall o.ä. auffüllen und glätten?2. Kurbelwelle
Die Kurbelwelle sieht auch nicht mehr top aus.
Weiternutzen, reparieren (wie?) oder ne neue?
3. Kolben
Der Kolben (DR 85) hat auch was abbekommen.
Weiternutzen, reparieren (wie?) oder ne neue?4. Zylinder
Zylinder (DR 85) sieht meiner Meinung nach noch gut aus.
Innen keine Riefen o.ä. zu sehen oder zu fühlen. Die "Krümel", die man sieht sind Dreck, lassen sich so wegwischen.5. Ausbruch am Gehäuse
Leider ist beim Spalten eine Schraube vergessen worden, sodaß hier das Gehäuse gebrochen ist.
Das ausgebrochene Teil habe ich aber noch.
Auch hier wieder die Frage: Wie reparieren? Schweißen lassen (Kobold?)?, Kleben (womit?)? Oder doch das ganze Gehäuse zum Altmetall?6. Zylinderkopf
Ist der Zylinderkopf noch zu gebrauchen?Überlege, den Motor wieder aufzubauen, mit dem DR 85, Primär anpassen auf 3,72 (hat jemand noch eine gute gebrauchte rumliegen, die er abgeben möchte?).
Beim Vergaser ist eine Lasche abgebrochen, die zur Befestigung am ASS dient. Der muß also auf jeden Fall auch neu. Wollte da beim 16/15 bleiben, oder doch nen 19er?Würde mich über Eure Rückmeldungen sehr freuen!
Kann gerne bei Bedarf mehr Fotos hochladen.
Danke schonmal vorab!
VG
Jörg
Edith hat den Zylinderkopf ergänzt.
Moin!
Wilkommen im Forum!
Dein Anliegen zu deinem Automaten wäre wahrscheinlich um Unter-Forum der Alt-Automaten besser aufgehoben, zu finden unter:
Automatikmotor -
Das Bo...
..ot
Ich würde - wie die anderen auch schon mehrfach geschrieben haben - im 70er Bereich bleiben.
schau mal hier, was andere bei vergleichbaren setups fahren:
glaub die Lichtmaschine ist mit dem 55W Leuchtmittel gut beschäfftigt
Hatte am Samstag die erste Nacktfahrt damit und muss sagen -geil!
Hat sich gelohnt
Darf man auch nach dem Grund des Erwerbes eines Joghurt-Bechers fragen???
Und auf Antwort hoffen???? -
Freue mich, daß es heute auf ein kleines aber feines Festival () geht. Nette Leute treffen, gute Musik in entspannter Atmosphäre hören und die eine oder andere Hopfenkaltschale genießen!
Aufgrund der etwas umfangreicheren Ausstattung (Mondeo Kombi ist voll bis oben) leider nicht mit der Vespa sondern mit dem Auto.
Schick!! Passt doch!
Moin!
Leider falsches Forum, hier geht es um alte handgeschaltete Blechroller.
Die neuen Kisten werden im Schwesterforum vespaforum.com behandelt:
Vespa LX, LXV, S, PrimaveraZu Deinem Problem:
Da scheint wohl der Öldruck zu fehlen mangels Öl.
Würde als allererstes mal in der Bedieungsanleitung nachschauen, was das Leuchten der Öl-Kontrollampe bedeutet und danach handeln.
Als nächstes mal den Öl-Stand prüfen.
Starten und Fahren würde ich so mit der Kiste definitiv nicht, da geht Dir wahrscheinlich mehr kaputt als Du ausprobieren kannst.Viel Glück!
Ja, hat wirklich Spaß gemacht!
Danke, daß ich mitfahren durfte und nochmals Danke für die sehr schöne Tourplanung, Burkhard!VG aus Köln
Jörg
PS: Gut, daß wir nicht zu Schloß Dyck gefahren sind:
Moin!
Steht die Tour? Würde mich freuen und auch dabei sein!
VG
Jörg
in Autofellatio übt
