Beiträge von tonitest
Hätte Kuven, könntest auch an den Bulli dran hängen 😉
Hier würde das gerade noch gehen:
Aber spätestens in D würde der Funkenflug dann doch wohl für Irritationen sorgen...
Maiskolben
Moin
Habe mir heute die Mercedes Buchse geholt.
Ist von Mercedes selber nicht mehr lieferbar. Nur von Febi . Kannste aber bei Mercedes noch bestellen
Hat nicht die komplette Länge von 36mm. Leider nur 26mm. Aber passt rein wenn man sie passend schleift.
Das ist die Buchse.
https://www.lkw-teile24.de/Buchse-16-x-26-x-26-01308100A
Mit den beiden Krempen anner Seite isse zu dick. Die habe ich runter geschliffen.
Ging ganz gut. Etwas dicker habe ich die Buchse gelassen. Ging aber dank der Metalleinlage sehr gut rein
Werde ich wohl so lassen. War erst am überlegen noch eine zu kaufen,7.55€, und die zu halbieren. Aber ich hoffe mal das das so funktioniert. Ist ja nicht wirklich viel Gummi mehr drum
Sie sitzt mittig drin. Auf den Fotos sieht's schief aus.
Gruß Marco
Bauteilegleicheit von Deinem G und der ACMA??? 🤣🤣🤣
Nehm mit das Teil 😉👍
Habe leider den Anhänger zuhause gelassen 😒.
Und im Bulli ist kein Platz 😆
Schlüssel steckt, nur noch kurz Vergaser einstellen, dann läuft der Rotax wieder.
Wäre doch was für Creutzfeld 😉😁😆.
VW T3
Geht auch mit nem T6 😁
Aber T3 ist natürlich auch richtig geil!
Sie sollte aber ne Standheizung eingebaut haben, Temperaturen hier zwischen -18 und 0.
Sieht toll aus. Konntet Ihr Nordlichter sehen?
Heute Abend die ersten Polarlichter
Warum sollte man das an einem relativ neuen Roller tun?
Verschleierung eines Diebstahls.
Und mit "neuer" FIN und "sauberen", gefälschten Papieren wieder auf den Markt bringen (Hehlerei).
Verjährt sind dann bis heute die Straftaten, die zivilrechtlichen Ansprüche des Eigentümers bestehen weiterhin.
Rahmennr. V5A1T 8097XX, auf dem Typenschild steht V50N Bj. 1970.
Lt scooterhelp ist das eine 50r Bj 73 🫢
Ergänzend / Bestätigend:
Vespa 50 N/L/R (V5A1T) – Vespa Lambretta Wiki
Da passt was nicht am Typenschild (und damit an der ABE vermutlich auch nicht)
Generation FakeNews
Wie man es nicht macht
Guten Tag,
Ich hab eine vespa v50s mit einen 75ccm polini racing zylinder einer rennwelle polini banane elektrische zündung. Habe jetzt von einen 16.16 dellorto auf einen 19.19 dellorto gewechselt. Das problem ist sie läuft nur noch 70 und keine 80 mehr wie davor eigentlich sollte sie ja schneller laufen, gemischschraube hab ich eingestellt aber die hauptdüse ist ein problem die 74 original war zu klein bin bei einer 85 und irgendwie läuft sie immernoch nicht besser hat jemand eine empfehlung?
Viele Grüße
Vlt findest du hier weitere Anhaltspunkte:
