Beiträge von tonitest
ich hoffe du bist noch aktiv im Forum. Ich würde gerne die STL Dateien für die Abdeckung an der Bremsankerplatte haben. Meine Mail ist sicherheitshalber entfernt - kann sicher per direkter Nachricht angefragt werden.
Danke im vorraus
Marc
Moin und willkommen hier im Forum,
der Kollege nebukatneza war das letzte Mal im Oktober 2022 hier im Forum aktiv (kannst Du sehen, wenn Du auf seinen Namen klickst).
Kannst ihm ja mal eine PN schicken: Mauszeiger auf seinen Namen schieben, in dem Mouse-Over-Fenster rechts unten auf die Sprechblasen klicken, dann öffnet sich das PN-Fenster.
Und noch ein Hinweis: Nimm Deine private Mail-Adresse aus dem Beitrag raus! Du wirst ansonsten in Zukunft mit Hinweisen auf Penis-Verlängerungen etc zugespamt.
VG
Jörg
Hängt schief
hohe Heimniederlage
Ein paar Vorher-Bilder will ich euch nicht vorenthalten:
Mit Einbauküche
Und ohne - bewundert die Abzugshaube!
Und die Wohnzimmer wand
Ich weigere mich auf "gefällt mir" zu klicken
Besser als brauchen
Gut das ich mir nur so ne 70er Jahre Durchreiche von der Küche ins Wohnzimmer in die Wand nageln möchte
fürs Personal zum Kochen und Servieren reicht das ja auch 😂
Ich hab eine Frage in eigener Sache.
Und zwar hab ich ein Problem hab eine XL2 die ohne Probleme lief dann hab ich den Sito plus verbaut hab aber den originalen krümmer dran gelassen und seit dem läuft er schlecht an und manchmal geht er während der Fahrt aus.
Hab daraufhin den Vergaser komplett gereinigt und ein neuen Filter rein gemacht Problem bleibt bestehen.
Woran kann es liegen muss ich wirklich den mitgelieferten Krümmer verbauen der originale ist doch baugleich zumindest hat der neue ohne Probleme drauf gepasst beim montieren.
Danke für eure Hilfe.
Wenn der Sito-Krümmer keinen Effekt hätte, würde Sito nicht so blöd sein, und den mitliefern.
Nimm den Sito-Krümmer, mach die Drossel drinnen raus und dann drauf.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, muß beim Ori-Krümmer die Luft scharf ums Eck, beim Sito ist das eher eine runde Kurve und bremst daher den Luftstrom weniger.
guckst Du:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
hier wäre ein Motor dabei
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…33066979-305-56
ich bin drauf und dran, sie mir zumindest mal anzusehen
"Ohne Papiere": kein Herkunftsnachweis!
Bevor Du da hinfähst, kläre mit dem Verkäufer, wo die Karre herkommt. Zumindest eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei, dass die Kiste nicht geklaut ist, muss er beibringen!
Ich hätte ja versuchen können, die Farbe des 2-K-Klebers noch auf den Knebel abzumischen...
In der Tat!
Da sind wir deutlich mehr Professionalität und Perfektionismus von Dir gewohnt 😉😁🤣
Paddy, du bist bekloppt!
Und das meine ich im rheinischen Sinne: sehr positiv!!
Einen 45 Jahre alten Röntgen-Apparillo im Keller...??? Au Mann....
bei der blauen fehlt der Tacho, also wohl Italien-Import ohne gültige deutsche Papiere.
Lässt sich aber ja auch lösen, Tacho nachrüsten und Einzelabnahme beim TÜV.
Nur der Vollständigkeit halber .
Dann müsste so was ja passen
