  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • April 1, 2024 at 23:27
    • #13,301
    Hallo, kann es sein das bei manchen Kupplungsdeckeln (Smallframe) der Dichtring vom Kupplungshebel im Deckel liegt?
    LG
    • April 2, 2024 at 07:24
    • #13,302
    Der kleine Simmerring sitzt bei diesen Deckeln immer im Deckel.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 10, 2024 at 11:21
    • #13,303
    Hi,
    habe seit dem Tausch der Kupplugsbeläge wohl ein Falschluftproblem mit meiner PK XL2.
    Die Drehzahl geht nicht mehr richtig runter während der Fahrt und ab und an dreht der Motor auch mal hoch.
    Kann nach solchen Reparaturen überhaput ein Falschluft Thema aufkommen?
    Grüße
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 10, 2024 at 11:54
    • #13,304
    Nein, wenn der Gaser nicht demontiert war, nicht... Die neue Kupplung rutscht bei dir wahrscheinlich?1? Hattest du die Reibscheiben vor dem Einbau gut mit SAE30 Öl eingechschmiert?
    Einen Ölwechsel würde ich auch empfehlen...
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 10, 2024 at 13:01
    • #13,305
    Vergaser wurde nicht angerührt, nur die Zündkerze raus gedreht um den Kolben zu stoppen
    Scheiben waren in Öl eingelegt und frisches Öl ist auch rein gekommen
    Hab den Wellendichring auch mit getauscht. Der alte sah nicht mehr so frisch aus.
    Denke nicht das die Kupplung rutscht.
    • April 10, 2024 at 13:06
    • #13,306
    Wenn es einen Zusammenhang zwischen Deinen Arbeiten und der Falschluft geben sollte, dann kommt nur der getauschte Wedi infrage.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 10, 2024 at 16:39
    • #13,307
    Ja, an den habe ich auch schon gedacht, aber kann wirklich von dort ein Falschluft Thema kommen??
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 10, 2024 at 16:49
    • #13,308
    der Wellendichtring vom Hinterrad nicht! Der vom Lüfterrad schon...
    • April 10, 2024 at 17:02
    • #13,309
    Um welchen Wedi es hier ging, habe ich ehrlicherweise nicht verfolgt. Meine Annahme war der Lichtmaschinenseitige unter dem Polrad.
    Manchmal ist aber auch der Zusammenhang zwischen Reparatur und auftretendem Phänomen irreführend. Vielleicht sind ganz unabhängig davon Wellendichtringe am Ende.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 10, 2024 at 17:43
    • #13,310
    Die Frage wäre natürlich noch, dreht der Motor im Stand oder nur während der Fahrt hoch?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 11, 2024 at 13:29
    • #13,311
    Hat nichts mit der Falschluft zu tun aber ich würde die Kurbelwelle anders fixieren - nicht mit einem Kolbenstopper...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 14, 2024 at 15:09
    • #13,312
    Kennt das jemand oder ist das ein Fake?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • April 14, 2024 at 20:41
    • #13,313
    Also ich glaub das ist Fake natürlich kann ich mich aber auch täuschen.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • April 14, 2024 at 20:50
    • #13,314
    Ich hab eine Frage in eigener Sache.
    Und zwar hab ich ein Problem hab eine XL2 die ohne Probleme lief dann hab ich den Sito plus verbaut hab aber den originalen krümmer dran gelassen und seit dem läuft er schlecht an und manchmal geht er während der Fahrt aus.
    Hab daraufhin den Vergaser komplett gereinigt und ein neuen Filter rein gemacht Problem bleibt bestehen.
    Woran kann es liegen muss ich wirklich den mitgelieferten Krümmer verbauen der originale ist doch baugleich zumindest hat der neue ohne Probleme drauf gepasst beim montieren.
    Danke für eure Hilfe.
    • April 15, 2024 at 00:10
    • #13,315
    guckst Du:
    • April 15, 2024 at 00:14
    • #13,316
    Wenn der Sito-Krümmer keinen Effekt hätte, würde Sito nicht so blöd sein, und den mitliefern.
    Nimm den Sito-Krümmer, mach die Drossel drinnen raus und dann drauf.
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, muß beim Ori-Krümmer die Luft scharf ums Eck, beim Sito ist das eher eine runde Kurve und bremst daher den Luftstrom weniger.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • April 23, 2024 at 14:22
    • #13,317
    Hallo meine Vespa Freunde,
    eine frage hat jemand mal so ein Motorrad Hebebühne/Motorradheber umgebaut ?
    Um die Arbeiten an der Vespa zu erleichtern?
    Danke euch mal für eure Tipps
      • 8.88 MB
      • 5,712 × 4,284
      • 71
  • Christian97
    • April 23, 2024 at 18:51
    • #13,318
    Hallo el_vespino,
    die kleine, abgebildete Hebebühne hat einen kurzen Hubweg. Zum Anheben des Rollers reicht es.
    Zum Arbeiten finde ich den zu niedrig.
    Ein Umbau ist sehr aufwändig...Quadratrohr, schweißen etc. zudem darf die Konstruktion den Schrauber nicht gefährden.
    Habe deshalb die abgebildete damals verkauft.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • April 24, 2024 at 12:48
    • #13,319
    Ich habe so etwas auch mal geschenkt bekommen. Ist keine wirkliche Hilfe, kippelig, muss man sich eine Art Adapter bauen damit da sinnvolle Unterstützung des Rahmens erfolgt. Vespa ist hecklastig, nicht wirklich klasse.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 30, 2024 at 11:17
    • #13,320
    Es war nichts von allem lmao
    Hab den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Gaszugfeder zu kurz war. Hat wohl jemand mal eine gebrochene eingebaut. Hatte zum Glück noch eine aus einem anderen Vergaser. Hab dann auch gleich den defekten Chokezug getauscht.
    Mein Licht schalter habe ich in diesem Zug auch wieder gefixt und kann jetzt behaupten, dass keine Probleme mehr bestehen!! 2-)
    Und endlich ist auch das passende Wetter am Start :-6:-7
    Danke nochmal für eure Ratschläge
