Vorher/Nachher,
aber noch nicht fertig, es fehlt noch die LED Beleuchtung.
Vorher/Nachher,
ich hab die gleich Rückleuchte genommen und so gerade zwei Birnchen unter gebracht
und du machst solche Sachen
ich halte mich gerade mal wieder viel zu viel an Kleinigkeiten auf.
Hatte vor geraumer Zeit das Rücklicht bestellt und hatte kein E-Zeichen, also was fängt man damit an!?
korrekt ist es wenn es nicht abfällt![]()
Name kam von einem Getränk der Coca Cola USA.
Z.B. Siehe Tage des Donners mit Tom Cruise
Drehmoment reicht ein langer mit der selben Nussgröße vom Ratschenkasten.
Gab ihrgendwo mal so ein Schemabild mit Positionierung der Bauteile, find sie nicht.
...und noch etwas Alu- und Eisenteile, ein oder zwei Handvoll Schrauben, ein 10er Maulschlüssel und die Kiste läuft 150!
Habe gerade den Deckel der Kupplung in der ✋ und Denke was klappert da!?
Gesucht - gefunden!
Liegt doch im Ölkanal ein Halbmondkeil,
schöne Sche*** wenn ich das nicht gemerkt hätte!!
Schaltklauen tauschen
Schaltklaue gewechselt gegen BGM Klaue, Feder verstärkt u. neue Kugeln.
War kein Problem, klappte ohne Schwierigkeiten beim ersen mal:
Passendes Hölzchen, ca. 10cm länge, zugeschnitten auf klemmendes Mass, halbiert und eine Hälfte etwas dünner.
Alte Klaue in einer Tüte abziehen, wegen dem Feder- u.Kugeln Flug! Von der anderen Seite drauf und bis knapp ans Loch schieben, nun Klemmhölzchen befestigen, von anderer Seite Kugel/ Feder/ Kugel rein.
Nun mit leichtgängigen Hölzchen die Kugel runter drücken und klaue draufschieben daß die Hölzchen rausgeschoben werden. Noch von richtiger Seite mit der neuen Klaue die Alte runterschieben. Fertig!!![]()
Also auf ein 75ccm Zylinder geht eigendlich die Plastik- Lufthaube des 50er drüber...
Samstag sind die GS Kolbenringe gekommen.
Warte noch auf meine Wellensicherungszange (Alte ist vorne abgebrochen in der Werkzeugkiste und keiner war's!).
Ebenfalls sind Lager und anderes Gedöns für den motor unterwegs.
Zylinder entgratet und etwas in den Überstöm- u. Auspuffkanäle geglättet.
Russisch:
Der Deckel einer Standard-Spraydose passt perfekt
Jep, war mir auch aufgefallen, habe den Deckel dann als Schablone plus Befestigungslaschen genommen.
seit Umbau Membran?
Wie ist das eigendlich mit einer Original Kurbelwelle, nicht da der Engpass wo der Sprit nicht genug durch kommt?
Laut Polini sollte doch die Saugzeiten verlängert werden, zumindest am ex.drehschieber der Durchlass vergrößern.
dann so was??? Oder Kompression???
Kollege, steht doch oben, den DS hat er weggefräst.
Verwechselt !
Habe den Überblick verloren.
Sofittenhalter is nu doch abgebaut.
Kommt in ein anderes Rücklicht als Bremslicht rein.
Braucht man eigendlich bei Roller/ Leichtkraftrad Baujahr 77 eine Kennzeichenbeleuchtung? Habe ich noch nicht recherchiert.
Ok, ich hol mir ne Batterie!
Ja, die ist dann auch ohne AC Anteil....![]()
Ja ich musste nix aufschweißen geht so, hab leider den Wellendichtring beschädigt und konnte nicht fertig machen
wird die Woche fertig muss noch den Zylinder entgraten und den Auslass wollte ich schon glatt machen!
ist bei dein Polini am Auslass auch ein dicker Grat ( ca. 0,1-0,3 überhängend in den Kanal)?
Habe ich noch hier neu rumliegen...
Könnte sie abgeben, da bei mir Vorn/ Hinten die Achsen Schrauben von der PK/ PX braucht.
PN.
Du sagst, mit choke läuft das Teil, dann kann es "ohne" ja nur mager sein! Hatte das mal ähnlich, da stand die Karre in ner Blechgarage und da war im Sommer wohl sehr viel Sprit aus dem Tank verdunstet! Folglich war der restliche Kraftstoff sehr Ölhaltig und nicht mehr so zündwillig, da waren die Symptome ähnlich...
Ja das auch.![]()
Membran wieder ab?!?
heißt der Drehschieber ist noch dran?!?
Ist ein Ordendlicher Engpass.
Geht nicht gut, dass mit der doppelnden Ansaugsteuerung, heißt Drehschieber auf, Membran kann verzögert aufklappen, Drehschieber zu aber Membran müsste noch kann aber nicht Sprit schicken.
Sprit kommt aber am Anfang und Ende der Saugzeit kommt nix und je höher die Drehzahl desto knapper wirds mit dem Sprit.
