  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 21:01
    • #181
    Paar Details: an der Kante zum Reflektor/ kleine Abstufung an den Seiten horizontal abgesägt.
    Darunter kommt, mit Halteblech, ein Reflektor mit E-Prüfzeichen in 123 mm Breite.
    Sofittenhalter bleibt erstmal leer, später evtl. mit LED als "illegale Hintergrundbeleuchtung" des Rücklichts.
    Ausgeschnitten werden zwei, drei oder vier Schlitze 27x10 für die Brems- u. Rücklicht Led-Einsätze mit E-Prüfzeichen.
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 21:03
    • #182
    "An der Kante zum Reflektor/ kleine Abstufung an den Seiten horizontal abgesägt"
    Logisch natürlich nicht den Halter sondern nur das Lampen"glas"!
  • Piitt
    • February 16, 2018 at 18:06
    • #183
    Step 2 :
    Halteblech für Reflektor.
      • 266.88 kB
      • 1,854 × 1,200
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 16, 2018 at 18:21
    • #184
    Sauber, wenn du grad dabei bist... :dankelmao
  • Piitt
    • February 17, 2018 at 16:18
    • #185
    Sofittenhalter is nu doch abgebaut.
    Kommt in ein anderes Rücklicht als Bremslicht rein.
    Braucht man eigendlich bei Roller/ Leichtkraftrad Baujahr 77 eine Kennzeichenbeleuchtung? Habe ich noch nicht recherchiert.
    • February 17, 2018 at 18:21
    • #186
    Ja (keine 100%ige Sicherheit), wobei die eigentlich nur aus einem weißen Bereich in der Rücklichtabdeckung besteht der über dem Kennzeichen ist.
  • Piitt
    • February 18, 2018 at 18:08
    • #187
    Samstag sind die GS Kolbenringe gekommen.
    Warte noch auf meine Wellensicherungszange (Alte ist vorne abgebrochen in der Werkzeugkiste und keiner war's!).
    Ebenfalls sind Lager und anderes Gedöns für den motor unterwegs.
    Zylinder entgratet und etwas in den Überstöm- u. Auspuffkanäle geglättet.
      • 137.96 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Piitt
    • February 19, 2018 at 18:19
    • #188
    Schaltklauen tauschen
    Schaltklaue gewechselt gegen BGM Klaue, Feder verstärkt u. neue Kugeln.
    War kein Problem, klappte ohne Schwierigkeiten beim ersen mal:
    Passendes Hölzchen, ca. 10cm länge, zugeschnitten auf klemmendes Mass, halbiert und eine Hälfte etwas dünner.
    Alte Klaue in einer Tüte abziehen, wegen dem Feder- u.Kugeln Flug! Von der anderen Seite drauf und bis knapp ans Loch schieben, nun Klemmhölzchen befestigen, von anderer Seite Kugel/ Feder/ Kugel rein.
    Nun mit leichtgängigen Hölzchen die Kugel runter drücken und klaue draufschieben daß die Hölzchen rausgeschoben werden. Noch von richtiger Seite mit der neuen Klaue die Alte runterschieben. Fertig!!top-)
      • 230.14 kB
      • 1,920 × 1,187
  • Piitt
    • February 19, 2018 at 18:26
    • #189
    Habe gerade den Deckel der Kupplung in der ✋ und Denke was klappert da!?
    Gesucht - gefunden!
    Liegt doch im Ölkanal ein Halbmondkeil,
    schöne Sche*** wenn ich das nicht gemerkt hätte!!
      • 292.98 kB
      • 1,538 × 1,200
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 19, 2018 at 18:52
    • #190
    Gemerkt hättest du das dann wohl bestimmt ;)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 19, 2018 at 19:25
    • #191
    ach was, das wird doch einfach irgendwo nach unten gespült2-)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • February 19, 2018 at 21:23
    • #192
    ...und noch etwas Alu- und Eisenteile, ein oder zwei Handvoll Schrauben, ein 10er Maulschlüssel und die Kiste läuft 150!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 20, 2018 at 08:11
    • #193
    Jetzt hast du immer einen auf Reserve froehlich-)
  • Pierre Lavendel
    • February 20, 2018 at 10:55
    • #194
    Ist zwar ein bisschen offtopic, aber bei der Namensgebung war dir dieser Song von 1966 schon bewußt?
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 12:52
    • #195
    Name kam von einem Getränk der Coca Cola USA.
    Z.B. Siehe Tage des Donners mit Tom Cruise
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 15:52
    • #196
    Bild einer Dose:
      • 11.06 kB
      • 194 × 259
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 20, 2018 at 19:09)
  • vmax320
    V50 Spezial
    • February 20, 2018 at 16:16
    • #197
    Zitat von Piitt
    Step One:
    V50-Special-Rücklicht-cut,
    weiteres folgt...
    ich hab die gleich Rückleuchte genommen und so gerade zwei Birnchen unter gebracht =O und du machst solche Sachen 2-)
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 19:11
    • #198
    ich halte mich gerade mal wieder viel zu viel an Kleinigkeiten auf.
    Hatte vor geraumer Zeit das Rücklicht bestellt und hatte kein E-Zeichen, also was fängt man damit an!?
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 19:33
    • #199
    Vorher/Nachher,
    aber noch nicht fertig, es fehlt noch die LED Beleuchtung.
      • 94.51 kB
      • 417 × 518
  • Piitt
    • February 23, 2018 at 16:48
    • #200
    Hi, ihr da draußen!
    Frage: welcher Primärrepataturkit zwecks Verstärkung währe zu empfehlen???
    BGM, SIP oder GSF? und verstärkte Federn oder ist das Quatsch?
    Welcher geht ohne Schleifen an der XL2 Kupplung/ Gehäuse?
