Dachte bzgl. Restöl, aber umso besser ![]()
Beiträge von Tanatos
Getriebeölwechsel, 2 Fragen:
altes Ölablassen, neues rein?
gespühlt wird nicht?Vespa auf Hauptständer oder nicht? (Beim Öl einfüllen)
kommt drauf an
Vespas in der Schweiz!
Dodge Charger Bj.69
Denk ich auch!
Falls es die richtigen Birnen / Sofitten unter 6V dauernd durchbrennen lässt,
könnte man noch einen 6V Spannungsbegrenzer einbauen.Zuerst aber alle richtigen Birnen einsatzen (überall) und dann mal messen.
Gruss
Gabs die italienischen überhaupt mit 12V?
Spannung kannst du aber nur mit allen Lampen messen.
Ohne diese kann es sein, dass du bei Vollgas über 30V messen kannst! -
Bei Google gibts mehrere dutzend Treffer!
Einer davon: Drück mich gaaaaanz fest! -
Was sinds für Schrauben (Grösse)?
Dann kann ich dir wenigstens zwei 8.8er schicken -
Steht auf dem Schraubenkopf ne Festigkeit drauf? z.B. 8.8?
Hab endlich den Tacho der VBA funktionsfähig bekommen
Du sollst kaufen, was dir gefällt
Leisten gehen bei mir ohne Gummi ganz gut dran, mit wirds echt mühsam.
Der Gummi ansich ist bei mir auch zu breit! Naja, vielleicht zieht er sich ja noch bissl zusammen
Und so nen grossen Scanner musst erstmal finden und die Benutzung bezahlen können
Genau, sind geschraubt.
Aber mit dem Leisten anpassen hab ich so meine Probleme.
Wenn der Gummi nich passgenau ist, bin ich mal beruhigt, dachte schon ich hab nen Knick in der Optik!
Das schon, ausmessen geht immer.
Um aber einen ordentlichen 3D-Datensatz zu erstellen brauchst jede Scheisskoordinate, Radius, Winkel, Start- & Endpunkt ........
Kommt natürlich drauf an, wie genau die Sache werden soll. -
Kurze Frage:
Wie montiert man am besten die Gummimatte inkl. Leisten im Durchstieg bei ner VBA?Gibts da nen Trick?
Um nen 3D-Datensatz (Solid) zu erstellen, brauchst du wohl technische Zeichnung mit Maßangaben, oder?
Die wirst du glaub kaum irgendwo finden
