Und unter den den Lambretta-Fahrern werde die Vespas nicht umsonst "Kippler" genannt - das häng mit dem Aufbau zusammen.
Der Motor hängt nunmal rechts, das macht sich bemerkbar.
aber auf dem Profilbild hast du ein anders Schild wie auf dem Foto oben ![]()
ich mach es immer so:
bei gewünschter Länge den Zug verlöten und ANSCHLIEßEND auf der Lötstelle den Zug abtrennen ![]()
Komisch geht bei mir? Egal, x1,5 Steigung (abgesehen das oben nichts davon zu lesen ist)ist eigentlich nicht Standart.Der Vorgänger wird normales Gewinde reingeschnitten haben. 1,25 nimmt man um mehr Fläche bei weniger Druck zu haben damit Schraube und Dichtung besser sitzen.Dann kann er auch normale M10 Schraube nehmen. Soviele Eisenspäne wirst du bei Grauguss und Alu Motor nicht finden und wenn ja haster ein ganz anderes Problem im Motor. Aber ich will dir deinen Deal nicht vermiessen
hat mit "Deal vermiesen" nichts zu tun - wenn ich auf das Geld für die Schraube angewiesen wäre, dann hätte ich das falsche Hobby.
natürlich ist ein Feingewinde besser - wie aber oben beschrieben ist da ein normales M-Gewinde drin,
somit muss die Schraube auch ein normales M-Gewinde haben (1.5er Steigung)
Passende Ölablassschraube M10x1,5 bekommt man im Zubehörhandel um die 3€ mit Dichtung, da kann man sich den Rest sparen
selbst bei Ebay mit kostenlosen Versand 5€
https://www.ebay.de/p/febi-bilstein-12281-%C3%96lablassschraube-M14-x-1-5-mit-Dichtring-AUDI-SEAT-SKODA-VW/1504262651?iid=252439001735&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D43785%26meid%3Defbb155bc37548e682c91eda35e7666d%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D111908949353%26itm%3D252439001735&_trksid=p2047675.c100010.m2109
komisch, ich hab bis jetzt eben noch keine M10 Schraube mit Magnet & Dichtung gefunden.
Die M10 Schraube muss, wie oben zu lesen ist, die Steigung 1.5mm haben - ich find nur welche mit 1.25mm - wird nicht passen!
und dein eBay-Link funktioniert nicht (er würde sowieso auf eine M14x1.5 Schraube verweisen - die passt noch weniger
und natürlich wäre auch ein Termin wichtig ![]()
Du bist doch immer viel unterwegs. ...
Lade die Special ein, komm vorbei, ich schmeiß den Grill an, du grillst und ich mache die Elektrik.
Creutzfeld - so ein Angebot kann man ja nicht ausschlagen
Cali30 - check mal deine eMails.
Hab auf deine geantwortet ![]()
Kann dir eine M10 Ablass-Schraube inkl. Magnet & Dichtring für 10€ anbieten ![]()
M8 müsste schon drin sein, eher auf M10 erweitern ![]()
Feiertag = freier Tag ![]()
Was ist das für ein Logo?
Cuppini:
geht ab
Ich hab gedacht ich bin hier der einzige mit solch überdimensionierten Schuhen.
ne, sind wir schon zu dritt
Was hast du denn bei der Suche eingegeben?
Weil mit "Unterschied PX Auspuff" bekomm ich relativ viel Informationen
Du hast mit deinem 177er maximal einen "kleinen" Rumpfmotor (max. PX150) - somit passen alle Töpfe die für PX80-PX150 angepriesen werden.
Der PX200 unterscheidet sich im Aufbau, mehr dazu findest du über die Forumssuche!
ich würd mal sagen, dass bei dem Boden allgemein die Räder schnell blockieren ![]()
und bei einsicht bekommst du deinen dämpfer auch noch bezahlt weil du ja in den acker ausweichen musstest.
er meint den Reifen nicht den Dämpfer ![]()
ist jetzt nicht dein Ernst oder ? Die Kugeln mach ich dir in 3 sec da raus !
Mit nen handelsüblichen Magnet !!!
die werden in den Innensechskant gelegt und platt geklopft - die bekommst mit nem Magnet nicht raus!
