Abgerechnet wird zum Schluss
Beiträge von CARDOC2001
Jekyll und Hyde
Schon wieder ?
liegt noch im Keller
Press Play on Tape
Quatsch , wo Salz so billig ist .....
Der User unter mir schnüffelt gerne , weissen Schnee
mal die Düsen im.Vergaser gereinigt ?
Oel gewechselt ? Riecht da Oel nach Benzin ? Sind wahrscheinlich die Simmerringe im Sack... -
klar geht auch ein gebrauchter , aber guck dir immer den Kolben an ! Ob er schon mal geklemmt hat oder nicht ...
Fakt ist das da was nicht stimmt , also erst durchflussmenge vom Hahn prüfen , dann Tankebelüftung checken, wenn's dann noch nicht rund läuft Zündung checken dann erst kann man weiter Sachen prüfen ... aber warum verreckt die Karre erst nach 30m , kann auch ein zu langer Benzinschlauch sein... da gibt's noch ein paar Sachen die die Ursache sein können...
sowas hat man.eigentlich immer im Handschuhfach dabei !
Du kannst die alte ausgebaute testen indem du sie in.den.Stecker steckst und das Gewinde auf Masse hälst und dann kickst wenn dann der Funke schön blau und kräftig kommt ist das schon mal in Ordnung
eigentlich ja , aber mach Step by Step ,.sonst verliert man hier den Überblick ....
kommt denn überhaupt Sprit an am Vergaser ?
Oder in Gold galvanisieren....
oh dass lässt tief blicken
