Pk Benzinhahn: In welcher Richtung ist er offen?
  • Timeline
  • January 16, 2017 at 15:02
  • Timeline
    Ich wollte gerade eben meine PK starten ziehe den Choke, sie läuft ich fahr 10 Meter dann ist sie aufgegangen
    daher meine Frage in welche Richtung ist der Benzinhahn offen? und geschlossen?
    • January 16, 2017 at 15:15
    Wenn so herum nicht klappt, würde ich ihn erst mal anders herum drehen ... Oder den Schlauch lösen und gucken, wann etwas raus läuft.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 16, 2017 at 15:23
    Wenn du drauf sitzt, dann ist er links "Zu", oben "offen" und rechts "Reserve".
    Falls die PK eine Tankuhr hat, dann gibts nur links "Zu" und rechts "Offen" - keine "Reserve".
  • Timeline
    • January 16, 2017 at 17:12
    Ich danke euch, sie springt gerade nicht an, Zündfunke ist da, werde mal den Kerzenstecker austauschen.
    Danke
    • January 16, 2017 at 17:18
    kommt denn überhaupt Sprit an am Vergaser ?
  • Timeline
    • January 16, 2017 at 17:33
    Werde ich morgen direkt mal versuchen, ich hatte den Choke gezogen, ich bin wie gesagt gefühlte 30 meter gefahren da ist sie im ersten Gang ausgegangen, Kerze sah sehr fett aus.
    Würde ja für den Sprit sprechen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 16, 2017 at 17:37
    oder einfach mal die Kerze wechseln!
    • January 16, 2017 at 17:38
    eigentlich ja , aber mach Step by Step ,.sonst verliert man hier den Überblick ....
  • Timeline
    • January 16, 2017 at 17:48
    Kerze sieht gut, besitzt aber an den Kanten schon leichte Rostansätze ;)
    denkt ihr es würde Sinn machen eine Neue zu verbauen?
    • January 16, 2017 at 17:52
    sowas hat man.eigentlich immer im Handschuhfach dabei !
    Du kannst die alte ausgebaute testen indem du sie in.den.Stecker steckst und das Gewinde auf Masse hälst und dann kickst wenn dann der Funke schön blau und kräftig kommt ist das schon mal in Ordnung
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 16, 2017 at 17:54
    Wenn " gefühlte 30 Meter " nicht auch 300 Meter sein können, liegt`s eher nicht am geschlossenen Benzinhahn - so weit fahre ich mindestens mit der Benzinmenge im Schlauch und in der Schwimmerkammer...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 16, 2017 at 17:56
    oder vielleicht auch an der Tankentlüftung
  • Timeline
    • January 16, 2017 at 18:01
    Das habe ich gemacht, an den Rahmen gehalten Funke ist da. wobei was mich auch verunsichert ( Der Zündkerzenstecker hält die Kerze nicht richtig fest, er besitzt ja so eine art Spange für den Kopf der Kerze, ihr kennt ja dieses klick Geräusch wenn ihr beides verbindet.
    • January 16, 2017 at 18:25
    Gibt auch welche ohne Spange, da hält es denn auf dem Gewinde.
    • January 16, 2017 at 21:18
    Fakt ist das da was nicht stimmt , also erst durchflussmenge vom Hahn prüfen , dann Tankebelüftung checken, wenn's dann noch nicht rund läuft Zündung checken dann erst kann man weiter Sachen prüfen ... aber warum verreckt die Karre erst nach 30m , kann auch ein zu langer Benzinschlauch sein... da gibt's noch ein paar Sachen die die Ursache sein können...
  • Timeline
    • January 16, 2017 at 23:22
    Ich werde morgen zuerst die Benzinzufuhr überprüfen ich denke es könnte daran liegen, kurze Fragen am Rande, wenn ich einen 75 Zylinder verbauen möchte, geht da auch ein gebrauchter mit neuen Ringen?
    Oder kommt da nur Neuware in Frage?
    • January 16, 2017 at 23:36
    klar geht auch ein gebrauchter , aber guck dir immer den Kolben an ! Ob er schon mal geklemmt hat oder nicht ...
    Creutzfeld
    • January 16, 2017 at 23:52
    Aber erstmal zum laufen bringen....
    Sonst nützt dir der 75er auch nix
    • January 17, 2017 at 06:25
    mein reden ...
  • Timeline
    • January 18, 2017 at 14:32
    Wofür ist nochmal dieses Kabel?
      • 198.37 kB
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa PK 80
