Nö bekommste nicht im Baumarkt , eher im Fahrrad Laden !
Beiträge von CARDOC2001
Da fällt mir nur zu ein : wer billig kauft , kauft 2mal
Mein Garagendach wird neu gemacht ...
Wenn es dir nur um ein paar km/h geht warum dann nicht ein Pinasco Ritzel rein und 75ccm drunter , dann hat der Motor zumindest die Kraft und Power im Straßenverkehr mitzuschwimmen ...
Und später würde ich dann den Motor umbauen auf 133ccm , Primär , und mit 24er Gaser und nen netten Sportauspuff , alles legal eintragbar auf v50Dann haste auch nen netten Leistungsstarken Motor ...
Kann auch an dem neuen Dämpfer vorn liegen , die neuen sind manchmal recht hart und werden oft erst nach längere Zeit weicher ...
Sieht mir aber nicht mehr nach Olack aus
- @SamOnVespa : oder die Lagerschalen sind eingelaufen und haben Riefen bekommen , haste die auch gewechselt ? Denke nicht ...
Oder liegts an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ? Beläge verhärtet oder [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] unrund ... -
Auslass , Überströmer , Kolben bearbeiten geht da nur
Aber warum nicht gleich den Zylinder tauschen ?
Für 2-3 km/h mehr reicht auch nur in Kurze Hose fahren und halbvollem Tank und ganz wichtig Handy und Geldbörse zu Hause lassen ...
[/b] -
Wenns wirklich oben das Lager ist , dann nur leicht den Lenker Hochziehen und dann die Obere Mutter leicht lösen und die untere strammer stellen bis kein Spiel mehr drin ist , danach die obere Mutter festziehen , fertig
Ok , der Dämpfer vorn ist also neu !!
Und vorher war es nicht so ....
Denke dann wird es auch daran liegen !
Es gab mal Dämpfer die nicht richtig montiert waren im oberen Bereich dort ist dann eine Spange rausgeflurtscht und der Dämpfer hatte keine Führung mehr . Also erstmal alles nochmal genau prüfen , bevor Du auf dem falschen Weg bist ! -
Coole Sache aber ohne Telefonnummern so eine Sache ....
Also auf den Foto erkenn ich leider nix , sorry ...
Aber wenn es das Lenkkopflager ist muss die obere Lenkkopfabdeckung runter , sowie die Tachowelle gelösst werden dann den Lenker an der Klemmung lösen und hochziehen , am besten geht das mit 2 Mann , danach die Kontermutter und Klemmmutter mit leichten schlägen wieder justieren , jedoch nicht zu lose oder gar zu stramm !! Wenn beim lenken Rastpunkte zu spüren sind müssen die Lager komplett erneuert werden ! Dazu muss die Gabel komplett entfernt werden ! -
Lenkkopflager lose ?
Roller auf den Ständer stellen und vorn am Rad mal in Fahrtrichtung gesehen dran wackeln ... -
Die Bolzen kann man einzeln tauschen man muss nur wissen wie !!!!
Oh oh wasn das für ne Werkstatt ?
Oder Tankentlüftung zu ? Das nicht ausreichend Benzin nachläuft ... Oder Schlauch zu lang ...
Zylinder/Kopf lose ?
Auch noch möglich -
Mit der flachen Hand leicht nach unten schieben/drücken ...
Kurz erklärt : die 4 Gangräder sind sozusagend Losräder d.h. Die drehen frei auf der Hauptwelle bis die Sachaltklaue eingreift und die Kraft weiter gibt !
Umgangssprachlich auch Zieh Keil Getriebe genannt.
Ui geil , Flugsaurier alt mit Außenbackenverschlüsse !!
