Plasteverkleidung ...
Denke mal XL 2 , steht in der Beschreibung , über mich
Warum bauste nicht ein Zylinder aus und gehst damit zu einem guten Schlüsselmacher ? Die können Dir dann Ersatz anfertigen
billiger geht's nicht !
Nee neue Thermopen Fenster in Kunstoff weiß ...
Heute kommt der Fensterbauer und baut oben und unten die neuen Fenster ein !!!
Oder den Kupplungsdeckel komplett tauschen , mit längeren Hebel !!!
Oder Du guckst im GSF unter Dienstleistungen dort werden die sog. Kabelpeitschen günstig angeboten !
Würde hergehen und die Getrenntschmierung deaktivieren , irgendwann geht die so oder so kaputt... Dann ist der Zylinder eh hin !!
und den Schlüssel würde ich hier im Forum suchen , wer ihn dir leiht !
Unter "[lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen sortiert " kannste sehen wer aus deiner nähe kommt ...
Guck mal im Handschuhfach links ganz oben ob da noch der Fetzen Papier (Aufkleber) zu lesen ist ...
bei manchen Modellen stand es dort auch mal ...
Hatte ich was anderes geschrieben ? ![]()
Auf jeden Fall ne 2 Takter ...
Ich liebe meine MS 280 C !!
Wenn ich das Oel von Stihl fahre darf ich dann auch mit meiner Vespa in den Wald fahren ?
Die alte wird hin sein ...
Du kannst prüfen ob sie noch funkt indem Du die Z. Kerze in den Stecker steckst und das Gewinde auf Masse (Zylinder Kopf) aber aufpassen das Du keinen gewischt bekommst
Zündkerze ausbauen , mehrmals kicken damit der Sprit aus dem Kurbelgehäuse gepumpt wird , neue !!! Kerze einbauen , ankicken dann sollte der Roller laufen
Naja besser als Matrix ...
Stihl , the One and Only
Schonmal am Zündschloss alle Kabel geprüft ?
Nicht das sich da was verabschiedet hat ...
