PK50 e-start springt nicht mehr an.
  • PK50XL2BJ1992
  • February 26, 2015 at 20:02
  • PK50XL2BJ1992
    PK 50 XL - Elestart BJ 94
    Hallo kann mir vielleicht jemand von Euch helfen?
    Grunddaten: PK 50 XL2 Baujahr 1992 e-Start
    DR 75ccm Zylinder
    Sie lief bis Ende letzten Jahres zuverlässig und ohne mucken. Dann stand sie 8 Wochen, habe vergessen den Bezinhahn zuzudrehen und danach ging nichts mehr. Aktueller Status, Vergaser gereinigt. Zündfunke super, Zündkerze wird nass nach langem Kicken oder E-Starten. Eben lief sie dann einmal kurz, danach nicht mehr. Auspuff ist in Ordnung, Benzinfilter ist sauber usw.... Im Moment mache es so seltsame Puffende Geräusch, der Auspuff wird warm dabei.
    Habe ich was übersehen?
    Vielen Dank im vorraus
  • reflexon
    PX
    • February 26, 2015 at 20:18
    Mal Startspray versucht?
    • February 26, 2015 at 20:23
    Zündkerze ausbauen , mehrmals kicken damit der Sprit aus dem Kurbelgehäuse gepumpt wird , neue !!! Kerze einbauen , ankicken dann sollte der Roller laufen
  • PK50XL2BJ1992
    • February 26, 2015 at 20:30
    Neue Kerze? Kann es das schon sein? Die aktuelle ist erst seit 200km drin. Startspray gibt keine Verbesserung
    • February 26, 2015 at 21:20
    Die alte wird hin sein ...
    Du kannst prüfen ob sie noch funkt indem Du die Z. Kerze in den Stecker steckst und das Gewinde auf Masse (Zylinder Kopf) aber aufpassen das Du keinen gewischt bekommst
    • February 27, 2015 at 16:59
    Dein Motorgehäuse wird mit Benzin voll gelaufen sein.
    Daher das mehrmalige kicken. Die alte Zündkerze kann noch funktionieren, bevor Du aber keinen Anspring-Erfolg hast,
    weil die " alte " Kerze dann doch kaputt ist, kauf Dir lieber eine neue.
    Dann bist Du auf der sicheren Seite und kannst wieder rollern !
    • February 28, 2015 at 08:34
    Hatte ich was anderes geschrieben ? :+5
    • February 28, 2015 at 11:44
    puffende geräusche, auspuff wird warm... dreh mal die kerze raus und den kolben in den unteren totpunkt. versuch jetzt mal in den auspuff reinzupusten. die luft muss näherungsweise widerstandslos durchgehen.
    wenn nicht, ist der auspuff verstopft. klingt für mich irgendwie so.
  • PK50XL2BJ1992
    • March 6, 2015 at 17:37
    So habe Zündkerze getauscht gegen eine neue, kann es sein das der Vergaser falsch eingestellt ist da ich einen 75ccm DR Zylinder habe? Gelaufen ist sie ja vorletzte Woche einmal kurz, nur danach nicht mehr angegangen.
    • March 6, 2015 at 17:59
    :-1 klemm nen lappen hinter die kaskade. das hilft immer.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 6, 2015 at 20:34
    Warum sollte dein Vergaser das Problem sein, wenn Du nichts verändert hast?
    Dein Problem könnte auch ein abgescherter Polradkeil sein. Durch den Sprit im Motorgehäuse beim Ankicken kann das möglich sein, ist aber von Dir nur prüfbar wenn du auch einen Polradabzieher hast. Dadurch verstellt sich der ZZP und beim Kicken macht es Puff.
    Also erstmal probieren was chup4 vermutet und dann sytematisch weitersuchen.
    Rem
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
