Könnte sein das das Relais hängt , klopf mal leicht drauf wenn der Roller läuft ...
Oder hat sich ein Kabel am Schalter verabschiedet ?
Wo haste den Strom gemessen ? direkt am Blinker ? Mit Glühlampe drin (also mit Last) oder ohne Glühlampe ?
Beiträge von CARDOC2001
Denke im Schwesterforum bist Du besser aufgehoben !
Wir beschäftigen uns hier nur mit Handgeschalteten Modellen , bis auf ein paar kleine Ausnahmen ! -
Viel schlimmer sind die Weisswandreifen !!!
Also doch Asia Repro
Wer eine hat gibt Sie in der Regel auch nicht ab
Dann handelt es sich vermutlich um ein Nachbau !
Die 90ss hat immer ein schmales Beinschild gehabt.
Haste mal nen Foto vom Roller ? -
Nö aber ich könnte Unkraut verschenken zum selbst raus rupfen ...
Was versteht man denn unter sonstiges ?
Wieso Visier ? Den freundlichen Rollerfahrer erkennt man doch an den Fliegen zwischen den Zähnen !!
Wedis - Wellendichtringe
Oder auch Simmerringe genannt !
Würde mal den Auspuff lösen nicht das dieser verstopft ist und die Abgase nicht schnell genug entweichen können ...
Kompression sollte zwischen 5 und 9 Bar liegen -
Um das Polrad zu demontieren brauchste nen Abzieher . Ebenso für die Kupplung ,beides mal demontieren und gucken ob er sich dann drehen lässt ...
Oder Du guckst wer aus deiner nähe kommt unter : [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen
Vielleicht kann dir dort jemand vor Ort weiterhelfen -
Würde den Motor öffnen , vorher noch das Polrad und Kupplung runter prüfen ob da nix blockiert ...
Nicht das noch mehr kaputt geht !! -
Der sollte an jeder Backe sitzen !!!!
Die Besten gehen zuerst ....
Auch genannt Gleitschuh für Bremsnocken !
Da sind kleine wiederhaken an den Steckerlitzen diese müssen vorsichtig gedrückt werden dann kannste sie rausziehen.
Stell mal ein Foto ein von der Stelle wo Du meinst !
