Teil zu viel nach dem Tausch der hinteren Bremsbacken
  • ElGohr
  • March 15, 2014 at 21:31
  • ElGohr
    PK 50 XL 2
    heute habe ich die hinteren Bremsbacken an meiner PK 50 XL 2 getauscht. Danach habe ich dooferweise ein Teil übrig.
    Ich bin gerade etwas ratlos, die Bremsen funktionieren auf jeden Fall 2-) Kann jemand das Teil zuordnen?
      • 88.37 kB
      • 248
  • Danillo
    PK XL
    • March 16, 2014 at 00:26
    Das Teil gehört um die Bremsbacken, im ersten Bild (Explosionszeichnung) ist es mit Nr. 2 nummeriert, im zweiten Bild siehst du wie es an der Bremsbacke montiert wird.
      • 72.12 kB
      • 720 × 530
      • 235
      • 43.54 kB
      • 700 × 526
      • 215
    • March 16, 2014 at 08:04
    Auch genannt Gleitschuh für Bremsnocken !
  • Danillo
    PK XL
    • March 16, 2014 at 10:20
    Was bezweckt dieser Schuh denn, soll er nur Verhindern, dass die Bremsbacken bei Rückstellung nach dem Bremsen an einander vorbei gleiten?
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • March 16, 2014 at 10:34
    Wie der Name schon sagt: Gleitschuh. Zweck dieses Teils ist das die Bremsnocke nicht direkt auf der Bremsbacke reibt. Der Grundkörper der Bremsbacke ist aus Aluminium. Ich würde es als "Reibschutz" für die Bremsbacken bezeichnen. Wenn das Teil fehlt stimmt auch der Abstand zwischen Bremsnocke und der Bremsbacke nicht mehr.
  • ElGohr
    PK 50 XL 2
    • March 16, 2014 at 10:53
    Vielen Dank erst einmal!
    Weshalb gibt es denn nur einen und nicht zwei? Hätte jetzt bei zwei Bremsbacken auch zwei Schuhe vermutet.
    An welcher Backe wird der Schuh denn montiert? An der oberen?
    • March 16, 2014 at 11:02
    Der sollte an jeder Backe sitzen !!!!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 16, 2014 at 11:31
    rupf das nochmal runter. Vermutlich ist alles richtig, da die teile auf den neuen belägen schon strecken ( aber gern abfallen). Wie dem auch sei: bei ner bremse und unklarem teilestatus im inneren würde ich damit keinen meter mehr fahren wollen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ElGohr
    PK 50 XL 2
    • March 16, 2014 at 11:44
    Glücklicherweise hab ich zwei Pakete neuer Bremsbacken bestellt und eben noch einmal nachgesehen. Die Schuhe sind schon vormontiert und an der einen alten Backe fehlt eine. Also alles gut :)
    • March 16, 2014 at 12:11
  • 795ftplus
    vespa s50 aktuelles Modell von 2008
    • March 16, 2014 at 21:13
    Glück muss man haben.
    :+3
