Würde einfach mal sagen , manchen ist die Sonne nicht so ganz bekommen !
Und jetzt habt Euch wieder lieb...
Denkt dran man sieht sich immer 2 mal im Leben !!
Gabs schon ne Wild West Vespa ?
Das wäre dochmal was
Nee garantiert nicht ! Kenne den jetzigen Besitzer , die läuft noch im O-Lack Kleid !
Nur verkaufen will er sie nicht mehr ! Verständlich !!
Wenn der Vergaser abgebaut ist ist es normal das die Aluhülse wackelt , jedoch montiert sollte der Vergaser stramm und fest sitzen !
Zwischen Aluhülse und Vergaser sitzt noch ein Filzring , dieser sollte auch vorhanden sein und ganz sein !
Noch ein Treffpunkt ist in Herten Zeche Ewald um 10:15 Uhr !!
Zeitpunkt ist etwas früher gewählt , da beim Anrollern Bochum auf dem Weg noch ein Unfall war und wir recht spät vor Ort waren !!
Bis morgen
Das mit dem hergeben oder besser verkaufen kenne ich auch ... Hatte mal ne giallo gelbe PK 125 !
Ist leider auch weg ...
Könnte auch noch die Vergaserfeder vom Schieber gebrochen sein !
Oder wie bereits genannt Falschluft ...
Kupplung ist eigentlich schnell überprüft ...mal unten den Zug aushängen und gucken ob der Zug leichtgängig ist .
Hoffentlich ist es ein Lusso Rahmen und kein Rally oder Sprint oder dergleichen !!! ![]()
Also Du solltest zuerst den Vergaser einbauen und dann einstellen.
Also da Du die Zündkontakte eingestellt hast , vermute ich mal das Du sie nicht erneuert hast ...
Jetzt kommt Vermutung : wenn der Funken schlapp ist kann es an schlecht eingestellte oder verschlissene Zündkontakte liegen. Deswertieren könnte der Kondensator defekt sein , oft geht der Roller wenn dieser einen Schaden hat im warmen Zustand nicht mehr an ...
Um diesen zu erneuern muss das Polrad runter ...Haste denn die Kerze auch schonmal erneuert ? Klingt banal ist aber auch schon oft vorgekommen ...
Die Schraube seitlich ist die Gemischschraube , oben drauf der Leerlauf und die Nebendüse sollte fest sitzen !
Bis morgen ![]()
Oh und dann noch ein Postroller untern hintern !
Nö Glied hab ich schon länger ...
Ach der Postbote !!
Hast dem Postbote bestimmt VO GD gezeigt
Von der weißen Sitzbank würde ich aber auf jeden Fall abraten die bleibt nicht lange weiß !!!
Grau matt mit matten Roten Felgen und Longtail Sitzbank !!! ![]()
Bilder gibt's keine !
Also erstmal sitzt die Schelle falschrum drauf , der Vergaser hat von oben gesehen 2 Aluspitzen dort muss die Schelle zwischen stehen. Es sieht auch so aus als sei die Schelle zu groß , kann ich aber nur schwer erkennen.
Wenn der Vergaser fest ist sollte er sich auch nicht mehr so leicht verdrehen lassen !!
Watt ? Ohm ? Ampere ?
Stimmt der Gleichrichter ist nicht ganz preiswert ...
Das Dein Bremslicht nicht geht könnte am Stoplichtschalter liegen , jedoch ist dieser ein rein. Mechanischer Schalter und geht wirklich sehr selten kaputt , kommt denn Strom hinten an ? Schon gemessen ?
Oder haste ein Kabelbruch , dann bleibt dir nix anderes über als das Bremspedal auszubauen und am Schalter messen...
Ich tippe mal drauf das Die Schraube vom Lenker nicht richtig fest war !
Außerdem ist der Lenker aus Aluspritzguss und dieser unterliegt auch äußeren Einflüssen soll heißen das diese Schraube von Zeit zu Zeit auf festen Anzug geprüft werden muss !!
Weihrauch Schnüffler....!!
