Nö !!
Kannste aber verchromen lassen
Beiträge von CARDOC2001
Bei dem angegeben Link stehen die Zähnezahl des jeweiligen Ritzel musst nur zählen dann weißte welches Getriebe Du hast . Ich vermute mal 80 er !
Du brauchst kein neuen Block nur wenn Du nen größeren Zylinder fahren möchtest muss das Gehäuse dem Zylinder angepasst (aufspindeln) werden .
80 er Block kleine Öffnung im Gehäuse . Auslass zeigt nach unten
125/150 große Öffnung im Gehäuse . Auslass zeigt nach unten
200 Stehbolzen im Block anders und Auslass vom Zylinder schräg versetzt
Das mal zur Erklärung.... -
Bemzinschlauch rissig ?
Haste vielleicht PK zwischenscheiben erwischt ?
Oder umgekehrt ? Je nachdem welche Kupplung Du verbaut hast -
Benzinhahn / Schlauch verstopft ?...
Oder ist die Tankentlüftung im Deckel verstopft ?
Wenn das der Fall ist bildet sich im Tank ein Vakuum und es fließt kein Benzin mehr nach !! -
Willkommen im Forum .
Guck mal bei Youtube da gibt's nette Videos vom Motor Zusammenbau und zerlegen....
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hast du ein zerlegten 80er Motor mit gekauft , jetzt musste erstmal wissen das man auf nen 80er Block nicht jeden Zylinder montieren kann !
Und du musst wissen welches Getriebe Du hast ...
Auch da gibt's unterschiede ..(übersetzungslänge)
Am einfachsten wäre es wenn Du diesen Zylinder montierst ... -
Fensterbanktauglich ....
Was für eine Kurbelwelle ist denn drin verbaut ?
Bevor Du die Welle ausbaust , hol Dir lieber nen Polini oder Malossi Zylinder dann geht der Rolller auch locker über 100km/h
Wenn einen nicht schon vorher der Appetit vergeht ...
Ach ne xl2 , wer klaut bitte sowas ?
Mal eben nachziehen ist da nicht so einfach ... Aber machbar !
Nette Seite pkracer -
Manche lösen das so :
Das Gegenstück gibt's glaube ich nicht zu kaufen. Das Gummie ist am Kabelbaum dran , stell am besten mal ne Suche ein , vielleicht strippt grad jemand nen Roller wo das Teil dann über ist ...
Der Zustand ist doch nicht wichtig , Hauptsache der Roller läuft !!
Warum suchste Dir denn nicht nen anderen Lack Fachmann ? Oder bekommste nen Spezial Preis ?
Kauf dir die Lager dann siehste welche es sind ! Es gibt keine geschlossenen Lager an der Gabel !!!
Wozu soll denn sonst der Schmiernippel sein ?
