Also ich schlage sie immer mit nen passenden Kupferdorn ein . Stück Holz geht auch...
Beiträge von CARDOC2001
Die Lager , den Bolzen und die Dichtringe ...Radlager wäre auch nicht schlecht
Noch besser komplett Überholen mit Tachoritzel usw... -
Das passt nicht , 3,72 hat ein noch größeres Ritzel ( 18 ) als das Pinasco mit 16 Zähnen
Nimm Glasfarbe ! Bekommste im Bastelladen
Kann Dir ne Mazzu Welle empfehlen , fahre ich selbst im LML Gehäuse und M1X Quattrini Zylinder mit nem 200er Getriebe ein guter Touren Motor... Leistung satt !
Guck dir die Schraube im Lenker unten mal genau an , wenn du Glück hast ist nur der Lenker verdreht und lose ... Wenn Du Pech hast ist der Lenker unten geplatzt dann ist er im Ars...
Hol Dir lieber gleich nen neuen Zylinder die 2 PS wirste eh nicht merken ...
Prüfe mal ob der Vergaser unten die Dichtfläche noch Plan ist , nicht das er dort Falschluft zieht
Stimmt das geht ja auch ... Hatte ich komplett vergessen
Guck auf Seite 62 !!! Da ist nen link fürs GSF
Nimm die einstellbaren von PM die fahre ich auch , allerdings auf normalen Gasgriff .
Der Druckpunkt lässt sich Super einstellen !!Nicht ganz preiswert aber Super komfortabel ...
Quatsch Motor auf !!!
Das sind wenn überhaupt nur Alu Krümmel ....
Sicher soll man verhindern so gut es geht das nix in den Motor kommt.Aber dafür so ein Hallas machen ???
Für die die diese Schrauben nicht kennen:
SS = Supersport
Oder auf 8mm Gewinde neu schneiden , geht bestens !
Nicht zu vergessen die 2 Muttern am Zylinder !
Du musst erst den Krümmer am Zylinder mont. und danach den Auspuff an die Schwinge und zeitgleich oben am Krümmer , fertig !!!
Welchen Auspuff haste denn nun ???
Vielleicht haste auch wieder nen falschen bekommen ...?? -
Na dann muss nurnoch das Wetter mitspielen und die Technik durchhalten ...
